... genau und check mal die Spritzufuhr fällt mir gerade noch ein.
Evtl. klemmt ja auch die Schwimmernadel bzw. der Schwimmer.
Tankdenkel zugerostet/dicht?
Spritschlauch geknickt.
Benzinhahn verstopft?
Wenn du mit 2x hochdrehen 2x Gasannahme meinst würde ich das
überprüfen.
Ultraschall bei Fielmann ist viel zu schwach meines Erachtens.
Die Schwingungen sind nicht in der Lage eine sanfte Strömung in Gang
zu setzen, welche gerade mit der Gasblasenbildung- und wieder
auflösung den Reinigungseffekt der dünnen Bohrungen bewerkstelligt.
Aber das ist Stoff für ein anderes Topic.
HiH
  • Antworten 76
"""ansonsten glaube ich im übrigen auch dass ein 177er mit 20er vergaser grundsätzlich fahrbar zu kriegen ist. auf der suche nach leistung ist das eher weniger zielführend, gehen tut es aber. ich würde sogar vermuten dass das, gerade in italien, eine standardlösung bei verschlissenem originalzylinder gewesen ist."""
hab vor drei wochen in italien einen steckenden kleinen be-ix motor gekauft.hab den kopf abgenommen und sah das große loch im zylinder.kopf umgedreht,und da steht prolini drauf.20er vergaser und auspuff wurden nicht verändert.leider fehlt ein eck vom kolben.hab mal wd-40 reingesprüht und jezt lass ichs mal einwirken.is aber nicht der erste italomotor auf dem ich einen polini (billigeralsoriginalzylinder) gefunden hab.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
hab jetzt eh in 24er drauf und "richtig bedüst" gibts noch irgendwo einen guten link vielleicht mit fotos zum zündung einstellen? leider gibts den vom worbel ja nimmer
mfg
mfg
vergaserwanne dürfte auch passen also das loch is gross genug
sodale
heute neuen kondensator zündspule kabel usw. juhu endlich wieder ein guter funke
aber jetzt bin i wieder beim alten problem
heut den ganzen tag geschraubt und getested alle möglichen düsen aber noch immer das selbe problem
sie nimmt einfach kein gas an wenn man den chocke zieht dan dreht sie auf einmal hoch dann wieder nicht ohne choke drehts gar nicht
so welche düsen soll ich mir jetzt noch kaufen *G*
bekommt sie da zuwenig luft oder?
was auch komisch is ist wenn man sie stehen lässt mit aufgedrehtem benzinhahn dann dauerts ned lange und der benzin läuft überall hin die säuft sozusagen richtig ab im warsten sinne des wortes
sodale
HLKD 160
BE3
HD125 HD 122 HD 116 HD 110 alles probiert
LLD 160/55=2,9
wie, dann läufts raus..?!
Hast schon mal nach dem Schwimmer geschaut? Ob der dicht ist? und die Nadel gewechselt? Und die Nadel auf Leichtgängigkeit geprüft? Und geschaut, ob überhaupt die richtige Nadel drin ist?
LG Stephan
LG Stephan
nein noch nicht! aber ich werd das nächste woche testen hatte heute wirklich keine lust mehr! gaser is schon draussen aber nu ned zerlegt
welche nadel muss da drinnen sein?
ah da gibts eh nur eine *G*
danke gefunden
so neue schwimmernadel wird am montag besorgt sowie 130er 138er und 140er düse
so jetzt gibts kan ausweg mehr jetzt muss sie einfach laufen
heute die zündung nochmal genau auf 19grad geblitzt
endlich die lösung des problems! hab 2 spezialisten mit dem umgang si vergaser kommen lassen *G*
die hatten in 20 jahren so etwas auch noch nie gesehen. war ja wirklich so wie wenn gar nix von nem schwimmer da wäre aber alles nochmal neu gekauft wieder das gleiche der benzin is wie er aus dem schlauch gekommen ist einfach durchn gaser durchgelaufen *hehe*
werd dann am freitag versuchen das teil umzutauschen mal schaun da dürft eine bohrung ein bischen viel zu groß sein *lach*
jetzt läufts mal gar nicht so schlecht! ich glaub ich verkauf sie doch nicht und tausche gegen eine BMW R1100S oda ducati Monster
bin gerade voll happy :-D
alte lucy
des teil geht ja richtig ab *lach* hab gezittert als ich im 2ten nen schönen wheelie hingelegt habe
endlich hauts hin mitn vergaser und heute noch fein bedüst und jetzt gehts wirklich sehr gut! fast zu gut fürs originale primär ich glaub das muss ich fast noch ändern
mit der 125er düse is gegangen aber immer aus am stand und a bissal unruhig dann mal die 122er probiert und da hats kein gas mehr angenommen
dan gleich mal die 138er weil ich die 130er nimmer gefunden hab und siehe da das is ja fast ein biest da muss man schon aufpassen mit der kupplung *hehe*
so gefällt mir das
    • @zimbo Was erheitert Dich an der Aussage?
    • Waagerechtstrich ist rot, senkrecht ist grün, Punkt ist gelb, glaub ich
    • Abschluss zum Thema THOR-Zylinder auf Killercase:   Nach über 60 Dynoläufen, unzähligen Setups und intensiven Diskussionen – insbesondere mit Jürgen zum THOR 250 – lässt sich folgendes abschließend festhalten:   1. Charakter des THOR-Zylinders Der THOR – egal ob 250 oder 303-Ausführung – zeigt sich als echter „Drehzahl‑Zylinder“ – er dreht konstant hoch, doch fehlt ihm das Spitzenmoment. Ergebnis: kein idealer Kandidat für Spitzenleistungsorgien. Mit Hornet-Setup konnte ich knapp 40 PS am Hinterrad erreichen.   2. Vergleich THOR 303 vs. THOR 250 THOR 250: 60 mm Hub mit 16 mm KoBo, 72 mm Bohrung → ca. 36 PS Motorleistung THOR 303: 62 mm Hub mit 18 mm KoBo, 76 mm Bohrung → ca. 38 PS Motorleistung Der Mehrgewinn bei THOR 303 ist also nur marginal – zusätzlich ist der technische Aufwand und Preis deutlich höher. 3. Anpassungsaufwand an Killercase THOR 250: 62/116er Welle Stehbolzenbohrungen umsetzen Übergang Gehäuse ↔ Überströmer mit etwas WB‑Weld anpassen → Fertig THOR 303: 60 mm Hub mit 2 mm Exzenter–Winkel oder 64 mm/62 mm Welle mit anderem Pleuel für 18 mm KoBo Pleuel: mindestens 120 mm, besser 125 mm Wuchtfaktor (WF) muss angepasst werden Adapterplatte Zylinder/Gehäuse bei 125 mm Pleuel oder JD‑Weld bei 120 mm + Anpassung am Kolben für UT Mehrkosten bei 303 Zylinder: ca. +60 € Welle und Pleuel/Außenexzenter: ca. +100–250 € Adapterplatte: ca. +20 € 4. Leistungsergebnisse aus Dyno-Vergleichen Über 60 Läufe: Auslassbearbeitung bringt zwar etwas, aber keine Weltveränderung Bei THOR 303 dürfen die ÜSZ nicht über 131° hinaus wandern – sonst geht die Füllung verloren - 127/129° sind ideal. Betrachtung erfolgt ausschließlich mit TSR evo sowie Bullet/Blechsatz – (Hornet Kurven weiter unten)   Im Vergleich zur „zu ersetzenden“ Konfiguration (TSR auf TS1, 125/195, 30 VHSA, grüne Kurve): Der THOR Motor liegt im Anstieg konstant bis zu 6 PS über dem aktuellen Setup Ab 6300 rpm liefert er über 34 PS – und hält dieses Niveau bis über 2000 rpm Drehzahlbereich → Resultat:  hervorragendes Tourenband PS: Das die Leistung des TSR gestern so schlecht ist, lag am Testwetter.., also ca. 2PS kann man in der Spitze drauflegen) 5. Erfahrungsaustausch Austausch mit Jürgen Posch zeigt: Der THOR 250 auf Pinasco-Gehäuse liefert tendenziell bessere Füllung und mehr Drehmoment als die 303er-Version Seine Kurven stimmen meinen Messungen überein Bitte beachten, hier ist de Motorleistung angegeben: Ca. 3PS/ Nm abziehen in der Betrachtung. 6. Persönliche Schlussfolgerung Der technische Mehraufwand und die Zusatzkosten des THOR 303 rechtfertigen den minimalen Leistungszuwachs nicht. Dieser Motor wird wohl einmalig bleiben: Es spricht alles für ein Setup mit dem THOR 250: Einfacher umzusetzen, günstiger und mit sehr überzeugender gleicher Leistungskurve – besonders im Vergleich zum bisherigen TS1-Setup mit TSR. Daher beende ich an dieser Stelle den technischen Teil – der Motor wird nun final eingebaut. Grüße, Lutz PS: Hier noch die Ergebnisse mit dem Hornet:
    • Wie "liest" man die kryptisch anmutenden in schwarz/weiß gehaltenen Ampelzeichen für Busse und Strassenbahnen? Sehe die immer nur sporadisch hie und da und hab die meist nicht in Einklang gebracht mit den normalen dreifarbigen Ampeln.
    • Dito! Ich verwende nach kurzen Eskapaden nun ebenfalls wieder das Original!
