T5 Tachonadel zittert
Meine Tachonadel fängt so ab 50 richtig das zittern an. Woran kann das liegen?
1) aussenwelle undicht -> innenwelle angegammelt und reibt. tauschen
4) piaggio-tacho - nicht tauschen :-(
2) schnecke abgenudelt - checken/tauschen
3) welle nicht richtig im tacho - reinschnappen
...in der reihgenfolge :-D
jaja, meine winkt mir auch zu.
hat sich bei der 200er durch eine original welle absolut gebessert das problem.
Also bei mir war das immer ein klares Zeichen, dass ich die Seele neu fetten musste. Dann wird die wieder ganz ruhig. Vorrausgesetzt, dass sie nicht verletzt ist und richtig verlegt wurde. Wird sie nicht gefettet, reißt sie recht schnell. Mach ich so in etwa alle 2000km.
Die T5-Tachos zittern doch alle. Ist auch gut so:
1. Weiss man so ganz genau, dass man auf einer Fünfer sitzt
2. Die Höchstgeschwindigkeit lässt sich zwischen 90 und 110 selber wählen (dass nennt man billiges Feintuning...)
ist halt alles italienische präzissionsarbeit! :-(:-D
Mögl. Ursache: Wenn Trommel des öfteren demontiert und hierbei nicht ständig im Uhrzeigersinn gedreht wurde, hat der metallene Trommeltrieb die Plastikschnecke in der Schwinge lediert!
Abhilfe: Tachowelle PX neu ab Bj. '83 (Achtung: Nicht lusso!), neue Schnecke - hier darauf achten welche Farbe: grau oder weiss, jedoch abhängig welche Trommel du fährst. Grund Steigung des Schneckentriebs muß passen.
Kontrolle: Ab Bj. '83 weisse Schnecke, welche zur '83er- (20mm-Narbe) als auch zur lusso-Trommel paßt.
