seit ich meine Rennwelle getauscht habe (alte war defekt) habe ich das Problem, das mein Roller nur noch mit Choke anspringt, und kein Standgas mehr hält.
Woran kann das liegen? Bis zum wechsel hat alles funktioniert!?
Muss ich irgendwas neu einstellen nur weil die Kurbelwelle getauscht wurde?
Ich fahre im Moment folgendes Setup (falls es was zur Sache tut):
PX 200 alt
210er Malossi
Kolben überarbeitet
einlass überarbeitet
überströme überarbeitet
Zylinderkopf aufgespindelt
Cosa Kupplung (21 zähne)
Rennwelle
Sip-Performance
30er PHB-Vergaser mit folgender Bedüsung: HD 135, ND 55, Mischrohr AV 264, Nadel: 2. von unten, standgas ganz reingeschraubt, gemischschraube 3x 0,5 drehungen raus
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Björn
Klingt doch nach Falschluft (oder zu mager?). Hast Du SiRis und Lager auch mitgetauscht? Neue Dichtungen verbaut?
"Nur" Kurbelwelle getauscht ist auch etwas irreführend. Um die Kurbelwelle wechseln zu können, muss ja praktisch alles auf. Hast Du möglicherweise irgendwo etwas nicht ausreichend festgezogen?
Grüße,
Flameboy
Hmmm,
SiRis sind neu, Lager net, die waren noch net so alt und waren noch gut.
Dichtungen sind auch alle neu. Hab die Motorhälften zusätzlich mit "schwarzem Silikon" zusammengepappt.
Hab mich beim Zusammenbau auch eigentlich an alle Anzugsdrehmomente gehalten...
Fahren tut er eigentlich recht normal, also wie vorher...bin halt noch keine größere Strecke gefahren...ist halt nur das anspringen und im leerlauf...
Ja genau, kann eigentlich nur Falsch luft sein, hatte mal das gleiche Problem, ist die Feder aus dem wellendichtring gesprungen beim KW einsetzen, lange gesucht
kleiner fehler große wirkung
mmh, also bei defekter welle (verdreht?) würde ich mal sehr stark auf eine defekte drehschieber fläche tippen. kannst mal versuchen mit dem zahnarzt spiegel reinzusehen. weiteres indiz für eine defekte fläche wäre noch: springt immer nur mit choke an läuft aber erst ohne choke ab einer höheren drehzahl. nach unterschreiten dieser drehhzahl geht sie spontan aus (hört sich ähnlich wie spritmangel an) und auch dann erst wieder mit choke an. du müsstets schon sehr derbe falschluft haben damit mit gezogenem choke nicht bis sonstwohin dreht...
hatte diese art der defkete schon ein paar mal (welle verdreht, fläche im sack)
gab aber auch schon leute die haben den lagerring auf der lima seite vergessen auf die neue welle zu bauen... im ernst.
ok, vielen Dank...das sind ja schon mal paar Anhaltspunkte...
Dann werd ich wohl mal auf die Suche gehen...
Also die Welle war soweit ich das sagen kann nicht "verdreht"...es war halt so, dass der depp in der Werkstatt die Mutter vom Lüfterrad nicht richtig angezogen hat, dadurch hat sich das Lüra etwas gelockert und am End war halt die Achse von der Welle total im Sack, weil sie sich halt ohne Lüra gedreht hat...
Also, ich habe mich letztes WE mal dran gemacht den Fehler zu suchen.
Bin auch vorher noch mal kurz gefahren. Also meine Aussage "fahren tut sie normal..." könnt ihr vergessen. Die kommt überhaupt nicht mehr ausn puschen :-D
bevor ich den motor jetzt allerdings auseinander nehme, würd ich gerne wissen, woran ich denn definitiv erkennen kann, das es am Siri liegt? Es wurde ja gesagt, daran könnte es liegen...
Hab mal das Lüra und die Zündplatte abgemacht, der Siri dort ist trocken!
An den Siri auf der Kupplungsseite komm ich ja nur durchs Motor öffnen...Wie kann ich denn sicher gehen, dass es daran liegt?
kann man das überhaupt testen?
Vielen Dank
Entweder Getriebeöl riecht nach Benzin oder mal in der Suche "Ballontest" eingeben.
SubWay
Servus,
muss ja nicht zwingend der SiRi sein. Der Motor kann auch an anderer Stelle Falschluft ziehen (beispielsweise Verbindung zwischen Gaser und ASS) oder der Vergaser ist verdreckt/falsch eingestellt. Vielleicht ist auch nur der Zylinderkopf locker.
Ballontest: Stülpe einen Ballon über die Entlüftungsschraube des Kupplungsdeckels. Wenn sich der Ballon aufbläst oder leersaugt, ist der Siri kaputt. Wenn nicht: Weitersuchen :-D
Grüße,
Flameboy
    • Das heute sehr viele Menschen unzufrieden (er) sind, sehe ich auch so. Das es ihnen allerdings wirtschaftlich schlechter geht sehe ich beim besten willen nicht. Die Wohnsituation war für die breite Masse in den 50er und 60er Jahren deutlich bescheidener als heutzutage. Da war es durchaus normal, das junge Menschen, selbst wenn sie schon erwerbstätig waren noch bei den Eltern gewohnt haben, teilweise mit mehreren Personen in einem Raum. Da wurde "Kostgeld" gezahlt und die wenigsten (jungen) Menschen haben alleine gewohnt, zu Hause ausgezogen wurde erst nach der Hochzeit.   Einfach mal ein paar Zahlen zum Thema Wohnen, durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf (Quelle: statistisches Bundesamt): 1950 ca. 15qm 1960 ca. 20qm 2021   47,7 qm   Wo entnimmt man jetzt diesen Zahlen, dass es uns heute viel schlechter geht als früher?   Dann zum Thema Ökologie, gerade die Generation Z ist ja ziemlich weit vorne, wenn es um Flugreisen oder Kreuzfahrten geht. Da sehe ich jetzt nicht so ganz inwiefern diese Klientel Verantwortung für die Lösung ökologischer Probleme übernehmen.
    • Habe einen Frisch aufgebauten PX 221 Motor mit allen Schnickschnack den man aktuell so verbaut.   Vape, MHR, Glockenwelle, Keihin 33 etc. Suche im Austausch einen guten PX 200 Motor, 10 oder 12 PS, Motovespa-einfach alles anbieten.   näheres zu meinem Motor per PN
    • Der Wiki-Code war   [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|tiny]] oder so ähnlich.   Hab es geändert in    [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|500px]] und davor/danach einen Zeilenumbruch eingefügt.   Relchtschreibprüfung hab ich keine gemacht :P   Ed:   Jetzt aber:   "grau/schwarze Käfig:" -> "grau/schwarzem Käfig:"
    • Er hat "Hessen" gesagt - einfach so   Da kannste als Blechroller Fahrer eigentlich gleich umziehen oder den Eimer auf Omi in Buxtehude anmelden...
