die kupplung macht mich verrückt ...
hab den motor neu aufgebaut..... für die kupplung
verwende ich den 5 scheibenkorb mit 57zähnen
, 4 scheiben surflex beläge+ dicke abdeckscheibe
und die dickeren reibscheiben inkl. taffspeed federn.
vorgestern wollte ich die züge einhängen aber mit der kupplung
komm ich nicht klar :-D .
wenn ich den gang einlege gibt sie bei gezogenen hebel nicht frei
und ich weiß nicht warum :-D .
der zug ist nicht zu lang, den arm hab ich auch schon um ein paar zähne versetzt,
gespannt hab ich ihn auch schon ordentlich straff .. was kann die ursache sein.
den hebel hab ich so montiert gehabt, das er wenn er am druckpilz aufsitzt
im rechten winkel zum gehäuse steht.
:-D vielleicht kann ja wer von euch weiter helfen.
madmax, hast du nicht auch ein problem mit dieser kombo gehabt ?
57 Zähne-Korb :-D
Der Hebel sollte bei halb gezogener Strecke rechtwinklig zum Gehäuse stehen, nicht schon bei Aufsitzen auf dem Druckpilz.
Ich check das Öffnen der Kupplung immer schon bevor ich den Deckel draufsetze. Kulu-Kompressor aufsetzen, Spindel anziehen, bis sie den Druckpilz erreicht, 1 Gang weiter anziehen (ca. 1,5 mm weiter) muß bei mir das Paket freigehen.
Hast Du evtl wellige Reib- oder Zwischen-Scheiben
57 zähne hinten :-D ultrakurze bergrennübersetzung :-D
hatte anfänglich auch ein paar probleme, bei mir war aber nur der kupplungsarm ein paar zähne zu weit hinten. bin damit an der felge angestossen. hab das dann versetzt und passt. die kulu betätigen konnte ich immer.
li oder dl kupplung? den jeweiligen pilz auch wirklich verbaut? schau lieber noch mal nach auf der werkbank. mir ist da letztens ein nadellager übergeblieben und ich habs erst gemerkt als der hinterreifen so geeiert hat. :-D
na dann werd ich den deckel nochmals öffnen müssen .... :-D
der pilz ist verbaut .. hab die photos nochmals durchgesehen.
ob ich eine wellige reibscheibe dabei habe, weiß ich nicht - nicht überprüft.
am meisten ärger ich mich eh über mich selbst, hab beim motorzusammenbau
so ziemlich alles überprüft, wie zustand der teile bis getriebspiel nur bei der kupplung
war ich zu faul :-D ... zusammenbau hat tadellos funktioniert außerdem ist ja eh eine
standerdkombi - was soll da schon nicht funktionieren.
die freigängigkeit nicht gecheckt ......
jetzt hängt er mit dem puff im motor, was es wieder ein stück mühsamer macht.
naja mein erster lammymotor halt.
eine frage stellt sich mir aber noch, hat die ausgleichsscheibe unter der kupplung
einen einfluß auf mein problem ? hab beim verbauen dieser distanzscheibe nur auf die freigängigkeit der
kette bzw. des korbes geachtet.
:-D richtigstellung (der tippfehler ist mir erst bei euren postings aufgefallen)
-> werd eine standard 46zahn fahren.
Setz doch erstmal nur den Hebel um und probier nochmal. Dafür mußt Du nix öffnen.
Scheibe unter der Kulu soll die Kettenflucht korrigieren. Das bißl hin oder Herr an Höhe wird mit der Kupplungszug-Einstellung locker ausgeglichen.
mit einen umgesetzten hebel hab ich es bereits versucht :-D .
wie weit muß den eigentlich vorgespannt werden, reicht es in der regel aus, wenn man den ausdrückhebel so montiert, das er
den pilz berührt oder muß da schon von haus aus mehr vorspannung sein ?
habs nähmlich auch mit mehr vorspannung versucht , dazu war ein umsetzen des hebels notwendig um ungefähr einen rechten winkel wieder zu bekommen
hat allerdings auch nicht funktioniert.
kann ich eigentlich die dünnen scheiben bei der 4belagkupplung fahren oder ist das müll, hab nähmlich keine von den dicken mehr da liegen
und wenn die ursache wirklich eine krumme sein sollte ....
evtl sind einfach nur die federn zu lang
meine verstärkten surflex federn musste ich auch kürzen
kann man ja schön wies rainer beschrieben hat testen
wäre auch noch eine möglichkeit (auch das hab ich nicht überprüft)....
gibt es da ein maß wie lang die sein sollten ?
ums auseinandernehmen komm ich eh nicht herum :-D .
ist der motor nach dem zusammenbau denn nochmal gelaufen?
oder hast du die kupplung bisher nur im "kalten" zustand geprüft?
dann sollte auch die vorspannung nicht zu hoch sein... sonst kann es leicht passieren, dass
die kupplung permanent durchrutscht. da sollte ein wenig spiel am hebel sein; damit meine ich
spiel bis der druckpilz aufliegt und anfängt die kupplung zu trennen.
aha, werd darauf achten ... bis jetzt noch im ´kalten´ zustand versucht !
dünne reibscheiben bei einer 4scheiben kulu kannst gleich mal vergessen. des brauchst ned. wenns wirklich nur an einer welligen scheibe liegt kann ich dem harry schon noch eine mitgeben am donnerstag. dann hast das teil nexte woche. oder ich schick dir eine.
die taffspeedfedern gehen schon ein bischen früher auf block, stimmt. muß aber trotzdem funktionieren. würde sicherheitshalber auch nochmals aufmachen und das ganze prüfen. ist ja schnell gemacht.
bei meiner vorspannung schau ich immer nur darauf dass es halt noch nicht trennt. ausserdem mag ich es gerne wenn die kulu erst greift wenn ich den hebel schon fast wieder ausgelassen habe. wieviel das jetzt aber wo genau ist: keinen dau. spielerei halt.
meine kupplungen (Lambretta, Quickly) trennen extrem schlecht bei Verwendung von vollsysthetischem Getriebeöl.
Meine Kupplung (Lambretta) trennte hervorragend mit synthetischem und mineralischem Getriebeöl!
Mit mineralischem rutschte sie dann aber!
Nimm den Motordeckel halt noch mal ab und schau ob alle Scheiben (Kork- und Metallscheiben) im Korb und an der Spinne ohne die Federn frei beweglich sind.
Da du dafür eh den Kupplungskompressor drauf setzen musst kannst du beim Ausbau auch gleich schauen ob die Federn zu früh auf Block gehen.
so mein problem hab ich lösen können
hab beim einbau wie bereits geschrieben nichts wirklich kontrolliert :-D ,
das problem war der kupplungskorb, ein neuer GP korb aus dem vollen gefräst
dazu die originale spinne. die spinne sollte ja 0,1mm überstehen, war bei mir nicht der fall.
beim zusammenstecken ists mir nicht gleich aufgefallen, da die spinne frei ging, nach anziehen der kupplungsmutter
hat sich natürlich der korb festgepresst, so war halt ein ständiger kraftschluß da.
korb ist bereits abgefräst und damit das problem gelöst ....
alles bereits wieder zusammengesetzt und es funktioniert, muß lediglich nur mehr feinjustieren.
:-D danke euch noch für die tipps
