HI,
hab wie beschreiben nen Keihin 26mm Flachschieber
mit polini ASS verbaut. Läuft egtl ganz gut, nur wenn ich mal
bissl konstant 80-90 km/h fahr dann fängt er irgendwann s stottern an,
als bekäme er kein Benzin mehr... wenn ich dann vom Gas geh dauerts ein wenig,
er dreht unregelmäßig hoch und spricht erst nach einigem rumspielen
wieder schön an... und dann das gleiche.
kann das mit der schrägstellung des keihin zusammenhängen?
oder evtl. zu wenig benzin weil keine pumpe verbaut ist, oder
einfach nur falsch bedüst? wobei ich das egtl ausschließe.
Bearbeitet von matripper
klingt auf jeden fall nach mangelhafter benzinversorgung
ich kenne den vergaser nicht aber evtl bringts was wie bei den PWKs die horizontale Bohrung im Schwimmerventil aufzubohren, falls kleiner als 2mm bzw 90° verdreht auf gleicher hähe nich eine zu setzn
evtl kann auch einfach der Schwimmerstand zu niedrig sein
Bearbeitet von Werner Amort
Hab jetzt den kleinen Schwimmerarm so gebogen, dass das ventil später zumacht.
er hat also jetzt ein höheres füllniveau. das problem ist bisher nicht mehr aufgetreten.
aber evtk bringt das mit den horizontalen löchern noch mehr "versorgungssicherheit"!
wie meintest das genau mit den bohrungen?
Hi!
Hab das selbe Problem wie du bei meiner Lamy mit 28/30´er Kehin Gaser! An ner Pumpe kanns da mit Sicherheit nicht liegen! Berichte mal ob das echt mit etwas verbiegen zur längeren öffnung der Vebtiels was gebracht hat! Ansonsten würde mich das mit dem Aufbohren interessieren! Schon mal jemand gemacht und evtl. eine schöne Foto-Love-Story dazu???
MfG M
dazu???
Guckst Du und Bild einige Beiträge danach. Unbedingt die Bohrung checken und bei Bedarf auf 2,5 mm aufbohren!
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Rainer!!!! :-D
MfG M
Also das mit dem verbiegen hat was gebracht. hab das von ner keihin-anleitung.
werd mal nachsehen, wenn ich wieder zuhause bin.
die bohrungen werd ich trotzdem noch machen.
das würde die edit auch interressieren
und der gaszug muss das wohl auch ziehmlich unconventionell verlegt werden...
img363.imageshack.us/img363/4244/dscf16688zs.jpg
@phantomias: ich fahre ihn jetzt direkt auf dem unveränderten Polini...
Hab mir aber auhc schon was von wegen "Fallstromvergaser" (was er ja egtl auch ist/kann) überlegt.
noch nichts umgesetzt. platzmäßig schauts da aber sehr dünn aus...
@Werner Amort: hab mir ne Umlenkrolle konstruiert. ganz einfach egtl.
siehe Bilder. Musst aber auch noch nen zusätzlichen Benzinanschluss machen.
Da der Gaser ja egtl. aus ner Batterie kommt...
Edith: Die Bilder sind alt. d.h. mitlerweile ist auch ein angepasster Choke dran
...und die zugfeder ist mitlerweile auch schön angebracht.
so.... für die die`s noch interessiert.
Hab mich jetzt mal an den Polini ASS gemacht.
sprich einfach an der roten Linie in zwei teile gesägt.
Nun ist der Austrittswinkel nicht mehr 0° (also waagerecht)
sondern steht bei ca. 60-70°. sollte also dem VD26
als Fallstromvergaser eher entgegenkommen.
Zudem ist der ANsaugweg nun um ca 5cm kürzer.
konnte leider nur 100m fahren. Regen und keine Zeit.
Werde aber morgen mal noch bilder machen.... und über die
Veränderungen der FAhreigenschaften berichten.
