V50 Special
Hallo, hab mir ne V50 special zugelegt, sie stand einige jahre und spring nicht an.
Hab bereits den vergaser und zündkerze gereinigt doch sie geht nich... :-D
Zündung funktioniert, jedoch zieht sie kein benzin in den motor..
Woran kanns liegen? Viele Grüße
Natürlich hab ich auch neuen sprit rein getan, meine frage bleibt jedoch, woran liegts dass der motor kein bezin zieht, obwohl der vergaser gereinigt wurde..
benzinhahn auch durchgepustet?
kommt im gaser sprit an?
b
Tankentlüftung ? ( Kleines Loch oben im Tankdeckel )
Sonst wenn du´s bis jetzt nur mit Kickstarter versucht hast mal im 2. Gang eingekuppelt nen Berg runterrollen lassen hat bei mir Wunder gewirkt !
Benzin kommt auch im gaser an und tank is auch in ordnung, was für ne düse gehört auf nen 19er gaser mit 50er motor? Momentan is ne 76 verbaut, is dass groß genug?
originale fuffi mit 19er gaser? ... etwas überdimensioniert?
b
Keine Ahnung, das ding war so montiert als ich die vespa gekauft hab..
ist die gute denn überhaupt schon mal gelaufen?
b
bei nem 19er gaser und ner 76 düse solltest du mindestens nen 85er zylinder drauf haben .....aber wennste nicht weiter kommst nehm ich dir die kiste gerne ab :-D
würd einfach mal tippen gaser nocht nicht richtig frei oder hat einen wech.....wenn sprit und hahn ok sind ( Kerze neu ) zündung bzw . kontakte falls vorhanden auch sollte das ding eigentlich laufen
Naja, galub schon dass ich sie selber behalte lol. Bis jetzt ist sie noch nicht gelaufen... Muss es mal probiren das ding einfach nen berg runter zu jagen und dann im 2 gang zu starten...
Mal einen ordentlichen Schwall Bremsenreiniger in die Zündkerzenöffnung geben und dann mal gucken ob sie überhaupt mal zündelt!
also dann würd ich erstmal schaun' was da drauf ist ... dann kann man auch die bedüsung überprüfen ...
auch mal nach den kolbenringen und dem kolben allgemein schauen wäre nicht unspektakulär, wenn das ding noch nie lief und lange stand ...
startspray ...?
b
Lass den Bremsenreiniger mal schön inner Werkstatt und nehm stattdessen ne kleine Spritze mit Zweitakt-Mischung ---> Bremsenreiniger zerstört auch gleich schön den Schmierfilm , so hats nem Kollegen mal nen neuen Zylinder beim Starten angerieben ! :-D
Dabei direkt mal Drehschieberdichtfläche prüfen (bei abgebautem Zylinder mit ner kleinen Lampe reinschauen).
Kolben un ringe sind in ordnung! Werd morgen dann mal mit startspay oda so was probieren... Danke an alle erstmal!
cool ... schlussfolgernd aus deinem wissen über die kolbenringe kanns du uns
sicher auch sagen was füre ein zylinder verbaut ist :-D
b
Ein polini mit 50cc hubraum...?
aaaaaaaaaaah ...
dann wäre die HD eher noch größer ... aber der 19er beatmet nen 50er polini doch seeeeeeeeeeeehr großzügig ...
b
Was denn nu? Kleinerer gaser mit größerer hd oda was? Aber mal schaun ob der motor überhaupt anspringt..
kleinerer gaser würde sinn machen ...
den verbauten mit größerer HD ...
als anhaltspunkt/vergleichstabelle oft (nicht uneingeschränkt) zu verwenden -------> smallframe-setup
b
Wie geht dem? Ich lass mich aber immer gerne eines besseren belehren! Bei normal starten und sofort ausstellen sollte das nicht passieren!
Bin ich etwa der einzige, der es mit Bremsreiniger probiert????
50er rennzyli würd ich generell mit 16 er gaser plus 100er HD fahren...super sache
100 HD erscheint mir da aber doch ein wenig überdimensioniert, oder??
So, hab das Ding endlich an bekommen, jedoch nicht mitr dem originalen gaser, hab nen 17.5 Dellortho PHBN genommen mit ner 90 Düse. ´
Kann ich den auch drauf lassen, oda muss ich zum original greifen?
