Hallo, ich habe vor längerer Zeit mal im Internet ein Gutachten für eine Px 80 gefunden mit dem man eine Px 80 mit irgend einer kleinen Änderung auf 80km/h umtragen lassen kann. Kann mir wer von euch sagen wo ich es wieder finde oder hat vielleicht einer von Euch so ein Gutachten???
Mfg Hannes
Mfg Hannes
tach! also ich hab den tip bekommen, du ziehst dir ein 98ccm gutachten, gehst zum tüv und sagst...ist eingebaut.
ob das stimmt kann der nette herr nicht feststellen! er wird eine probefahrt machen und entweder von der leistung begeistert sein, oder sagen daß man das fast nicht merkt!
hat bei mir jedenfalls funktioniert! aber aufpassen! es gibt 2 verschiedene gutachten, wobei eins davon 81km/h bescheinigt! und das brauchst du für die motorradzulassung! plan b: einfach, aber zu teuer. eine firma bietet ein auf dein fahrzeug bezogen eine hauptdüse an, mit der die vespa über 80 läuft...theoretisch...aber anerkannt- kostet aber rund 100 euro + tüv
grüße thomas
ps: sollte a zutreffen, meld dich nochmal,ok?!
@blechvespe. Kannst du mir so ein Gutachten zumailen???? Kann der Tüv Prüfer nicht am Zylinderkopf sehen dass es trotzdem noch ein 80ccm Zylinder ist????
mfg Hannes
hannes.may@freenet.de
@vespamichi
hat das bei dir funktioniert????
mfg
Selbst wenn der Prüfer so viel Ahnung von Vespen hätte: dafür müsste er die Zylinderhaube abmachen. Das machen die beim TÜV aber normalerweise nicht.
SubWay
nö hab ja keine 80er
aber es soll ja tüvs geben wo man auch was ohne gutachten ein bzw umtragen lassen kann ...
also einfach mal zu ein paar stellen hinfahren und fragen ob die das machen damit du weniger versicherung zahlen musst - denk mal das das ja der grund dafür ist oder ?
denk mal das das nicht so das problem sein sollte
bis denne
michael
Hi, vielen dank für eure bemühungen und die gutachten die ich bekommen habe. nachdem ich heute mal bischen gebastelt habe, bin ich jetzt auf folgende lösung gekommen (AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE EINTRAGUNG BEIM TÜV).
Ich habe jetzt einfach den originalen Zylinder samt Kolben(Zylinder hat glücklicherweise in meinen Block gepasst) gegen den 80er Zylinder getauscht. Um den fehlenden Hub bischen auszugleichen habe ich bei einem alten 125er Kopf einfach den Steg um die Brennkammer plan mit dem Kopf geschliffen. Läuft nicht ganz perfekt aber für die Eintragung beim Tüv wird es wohl reichen. Habe schonmal vor ca. 1 jahr beim Tüv angefragt und er hat mir gesagt dass er es so eintragen wird.
Mfg Hannes
Wie bitte? Originalen PX 80er gegen 80er Zylinder getauscht? Nix verstehen - bin verwirrt. :-D
na toll, 125er-Zylinder ohne Kurbelwellenwechsel eingebaut... na der wird toll laufen.
Aber was solls, wenn´s der Graukittel einträgt. Kannst ja nachher noch einen DR 135 einbauen und gut is. :-D
Hi, jetzt muss ich euch nochmal belästigen mit meiner frage. Wenn ich den 125er Zylinder jetzt mal eingetragen habe und mir mal an einem wochenende die zeit nehme, die kurbelwelle zu tauschen. dann könnt ich doch auch einen 150ccm zylinder verbauen - oder??? welchen kolbendurchmesser hat denn der 125ccm und der 150ccm zylinder. Welcher Zylinder hat denn mehr Power??? der 150ccm originale oder der 135 dr zylinder
danke nochmal
Hannes
Der 150er hat 57mm durchmesser und der 125er keine ahnung, hat aber dann auch 57mm hub den rest kannste ausrechnen, ich bin zu faul.
passen sollte eigentlich auch dein 125er nicht ins gehäuse, der fußdurchmesser ist eigentlich 0,8mm oder so größer....aber wenn der 125er passt hat vielleicht ja schon jemand "hand angelegt". also mit der anderen welle geht der 150er drauf.
von der leistung tun die beiden 150er und 135er nicht viel, haben beide keine vielleicht geht der 135er ein wenig besser, kann aber einbildung sein.
nur mein weibchen fährt nen originalen 150er und das macht laune, nix zum schnell fahren aber einfach gemütlich halt.
nur brauchste dafür halt die 125er welle und den zylinder, da kannste auch gleich nen 135er kaufen.
22er ritzel würde ich bei beiden verbauen....
ich habe zwei TÜV Gutachten
1. von der Fa. Motorradland
Die Erhöhung der Geschwindigkeit auf 81km/h wird mit Einbau einer BlackBox durchgeführt.
2. von Piaggio Deutschland
Die Erhöhung der Geschwindigkeit auf 81km/h erfolgt durch Eintragung eines 98ccm Zylinders.
Bei beiden Gutachten ändert sich die Leistungsangabe nicht.
Ich bin einfach mit unverändertem Motor und Gutachten 2 zum TÜV.
Der Prüfer hat den Einbau des 98ccm Zylinders bestätigt, das war's.
Kopien beider Gutachten kann ich dir gegen Erstattung der Kopier- und Portokosten (3,- in Briefmarken) zuschicken.
@ Cable: Thx für die PDF mit dem Gutachten. :-D
@Hansen: Ich weiß echt nicht was du für einen Aufwand betreibst, 125 Zylinder auf 80iger Motor verbauen und so :-D . Schraub dir einfach nen 135er DR drunter, 102er Hauptdüse und der Hobel läuft zuverlässig mind. so gut wie 150ccm original! Mit dem Satz kannst auch zum TÜV fahren und ihm sagen es ist ein 98ccm Satz verbaut. Das schreibt der in jedem Fall um!
Wenn du dir schon Gedanken machst deinen 80iger Motor auf 125iger umzubauen, dann gibt es doch auch viel schickere Zylinder als n 150ccm mit wesendlich mehr Leistung die du verbauen kannst, z.B. 166iger Malle oder 177iger Polini.
Ja gerade heute morgen ist nen freund von mir mit nem 135er, leichtes lüra und (ok scheiss) Sito+ zum TÜV gefahren, war laut und ging recht gut, hatte nen gutachten von nem 100ccm Zylinder, hat das problemlos eingetragen. sogar die nummer vom sito steht jetzt drin obwohl der davon nix gesagt hat.
ist kein stress und tut sich nix mit ner 150er (eher schneller)
    • Klar kannst du den Gummisansauger einfach durch einen aus Metall ersetzen.      Dass eine normale RD Membrane hier einen Vorteil erzielt ist in meinen Augen keinem der oben genannten Fälle gegeben. Hast du das am Prüfstand gemessen? Danke   Gruß
    • Ich habe 2 YSN PHBH 30 im Einsatz. Mir ist aufgefallen, dass sich die Standgasschraube bei beiden gerne mal selbst lockert. Gestern ist sie komplett rausgefallen und war dann weg - gut, dass sie nicht eingeatmet wurde.   Gibt es einen Trick, die besser zu sichern?
    • HI. Für Front Sprocket gab es doch mal eine alternative Verschraubung mit Teller und Normschraube (+ Nordlock) statt dem Einteiler. Gibt es dafür noch eine Quelle?
    • Aluminium schmilzt ab ca. 650°. Misst man 12 cm hinter dem Kolben, spiegelt die EGT die Temperatur am Kolbendach recht gut wider. Meine Wohlfühltemperatur liegt dauerhaft bei 620°, egal ob wasser- oder luftgekühlt. 650° sind was für den Rennbetrieb oder für Betrieb unter ständiger Beobachtung. 650° sind im einfachen Sinne das thermische Limit von Alu. Wenn es also klemmt, liegt es nicht am Materiall Limit, sondern am Laufspiel. Über das Laufspiel kann man die Langlebigkeit und thermische Reserve beeinflussen. Ein Motor mit engem Spiel, der vernünftig eingefahren wird, hält lange hohe Kompression und bleibt thermisch stabil. Wer sich das Einfahren sparen will, nimmt halt mehr Spiel. Dann kippen die Kolben schnell, fangen an zu klappern, die Verdichtung sinkt, und der nächste Kolben ist in Rufweite. Der M200 Quattrini Kolben ist da ein besonders schlechtes Beispiel. Der ist ab Werk schon so lappig (konisch) gefertigt, dass er zwar nicht klemmt, aber nach kürzester Zeit verschlissen ist. Durch Kolbenkippen schrubbt der Feuersteg über die Auslasskanten, die Ringe werden in der Nut durch den Steg gestaucht, es sinkt die Kompression und die Fahrleistungen werden deutlich lascher. So besondere Zustände wie Kolbendachbeschichtungen oder Optimierungen an der Kühlung, um das Limit zu verschieben und höhere Abgastemperaturen zu fahren, treffen vermutlich hier eher nicht zu. Klingeln ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Da kann die EGT theoretisch um die 50° sinken, während die Temperatur im Kolben (Dach) steigt. Ein Motor der zu Tode gegrillt wird fällt allein schon dadurch auf, dass das Heck heiß ist. Manchmal fängt dann sogar das Heck von der Strahlungswärme an zu knistern und zu stinken... Dann ist ein abrauchen nicht mehr weit entfernt. Wer Klingeln nicht hört oder kennt, kann es  nachträglich am Kolbendach sehen. Das sind dann so raue, matte Stellen und oder kleine Krater.
    • Hallo zusammen   Habe eine PX125 E Lusso mit Elestart   Möchte eine Grundeinstellung vom Vergaser machen, aber komme an die Gemischschraube weder mit Verlängerung, Gelenk oder Maulschlüssel an die Gemischschraube weil der Elestarter im Weg ist wie im Bild zu sehen. Gemischraube Gelb & Elestart Rot markiert.   Hat jemand eine gute Lösung da dann zu kommen ohne den Elestarter auszubauen?
