SS180 Kolben
Hallo Super sport Fahrer,
Welche Kolben fahrt ihr denn so?
Habe orig. ein Meteor drinnen.
Einige Leute behaupten das "GOL" zuverlässigt läuft.
Eigene Erfahrungen mit "GPM" waren eher miserabel.
Hat sich jemand schon einmal ein SChmiedekolben machen lassen (220?).
ALso berichtet doch mal über eure Erfahrungen.
danke schon mal
ciao peter
Tja, bei meiner Sportlichen ist's immer noch der Origale, Sizilien-Import mit nur 15.000 km auf der Uhr, Motor- und Fahrzeugzustand bestaetigen das... das muesste noch 'ne Weile halten. Wuerde aber trotzdem gern mehr ueber die Schmiedeware erfahren, welche Schmiede, Qualitaet, Leistung, etc.
Ich wundere mich auch schon laenger ueber die sehr unterschiedlichen Erfahrungsberichte bezueglich des GOL. Machen die Montagmorgens andere Kolben als Donnerstagnachmittags?
gruss, r.
im wievielten übermass ist der? wenn schon im 2. würde ich auf rally kolben umrüsten.
@patrickb im 3. übermaß !!!
aber der rally kolben müßte erst umgearbeitet werden....?!?!
@ reusendrescher- die materialquali. & geometrie sind nicht die besten bei
GPM- dann folgt halt der GOL. kolben bolzen zu eng.+unsymetrische ausdehnung unter hitze.
ciao peter
ich fahr den SIP Kolben seit ca 1500km.
Bisher keine Probleme.
Arthuro
...hallo, habe einige Scootering-Helfte durchsucht - finde den Anbieter der 200cc Kolben nicht mehr - sorry.
g
t
hab jetzt erstmal neue kolbenringe bestellt (2.üm)...sollte das nicht so funktionieren werd ich nochmal nachfragen :-D
Bearbeitet von piotr
Hab hier einen SS180 Kolben (1ÜM) vom "Sto**is-Garage" der laut Aussage des Verkäufers vom Hersteller "Pistoni" (Kolben??) stammt, hat von euch das schon mal jemand gehört ? Weiss wer wer welcher Hersteller hinter Sto**is-Garage SS Kolben steht und ob die was taugen ?
Bearbeitet von Sprintschrauber
