25er phb schräg eingebaut - startprobleme?!
hi!
Setup: 133er polini malle membran, 25er gaser hd105, D22, AQ262, ND50. polini birn
Problem: springt erst nach 5 minütigem schieben an. wenn er dann etwas gelaufen ist, geht er problemlos wieder per kicker an. wenn man ihn ne halbe std. stehn lässt nicht mehr.
Vermutung: Der Malossi membran-ansaugstutzen (gehäuse) steht recht schräg nach oben im vergaserraum, so dass er gerade so an der oberen kante des loches durch den rahmen passt.
kann es sein, dass durch die schrägstellung der vergaser voll läuft (wie es passiert, wenn nadeln nicht dicht machen)?! Schräg heißt hier schräg nach vorne und hinten, nicht um die befestigung gedreht.
hat jemand eine idee?! oder kanns an der HD liegen (105, falls die zu fett is), denn ich habe die muehle noch nicht fertig eingestellt.
Bearbeitet von Kaskade
Glaube nicht, dass das an der Schrägstellung liegt. So stark ist das ja nicht ausgeprägt, wenn man das mal mit dem Winkel vergleicht, der sich bei der Montage auf den Drehschieberstutzen für die PX ergibt. Ich würde eher mal das Schwimmernadelventil und die Schimmer selber überprüfen.
der vergaser ist eigentlich neu, dürfte also eigentlich nichts mit dem schwimmer sein. außer villeicht doch die schrägstellung, denn der malle membran ass ist einfach scheiße verarbeitet und passt gerade so durchs loch.
schwimmernadel werde ich mir trotzdem mal ordentlich ansehen.
Würde das auf jeden Fall mal prüfen. Defekte Neuteile sind nur unwahrscheinlich, aber sicher nicht unmöglich.
Persönliche Erfahrungen haben gezeigt, das wenn der Vergaser zu schräg verbaut ist, der schwimmer nicht richtig arbeiten kann, ich hatte das gleiche prob, allerdings ein anderes setup, roller wollte und wollte nicht anspringen, gaser richtig gesetzt, lief:)
suche mono pk xl 2
Hi!
Bist dir sicher das es am Gaser liegt??? Hatte so ein Problem mal bei ner Lamy..... :-D und da lags am Kondensator! Welche Zündung hast den drauf? Unterbrecher oder E-Zündung?? Ich tippe drauf das es mit der Zündung und nicht mim Gaser zu tun hat !!!
MfG M
ist gar kein Problem, der gleiche Gaser wird bei den AutomatNix auch verbaut, unter anderem im Malossi Cup Set und dort steht der maximalst schief (40-45°).
Vlt einfach mal eine andere Chokedüse verbauen? Vlt ist auch die Grundabstimmung zu bescheiden?
er sollte erst mal schreiben was überhaupt für ne Zündung eingebaut hat, thermische Probs bei der Zündung gibt es öfter, Pickup, Kondensator, Blackbox, usw.
Membran mal überprüfen, Vergasereinstellung mal überprüfen evetuell setup mit ähnlichen hier aus dem Forum vergleichen.....
Oder doch der Gaser??? Wenn die Leerlaufdüse extremst zu groß/klein ist, hatte ich auch schonmal Probleme in dieser Art => sprang sau schlecht an.............probieren geht über studieren :-D
MfG M
zündung ist auszuschließen. 12v elekr. aus ner XL2. funktionier definitiv tadellos.
leerlaufdüse ist 50, sollte also auch fuktionieren. standgas hält er auch, ohne abzusaufen (wenn er denn an ist).
ich versuche weiter rum.
mess trotzdem mal die Zündung durch, Pickup geht schon mal ganz gerne kaputt und ist auch temperaturempfindlich (kalter Motor, warmer Motor!)
Bearbeitet von Undertaker
liegt sicherlich nicht an der schrägstellung, bin das ewig ohne probleme genau so gefahren!
