signalpiepser
hallo , ich hab mir einen signalpiepser im ebay ersteigert. wie genau schließ ich den an. ? an meiner px ist keine vorinstallation angebracht. gibt es da einen schaltplan ? bitte ganz genau beschreiben ,bin da nicht fit , und bitte keine stellungsnahme ob das jetzt cool ist oder nicht.
Was ist denn ein "Signalpiepser" ???
So ein Blinkgedönsbumsnervteil?
Zwei Dioden dran => die Leitung ohne Dioden an Masse, von den zwei Leitungen mit Dioden 1 x an die Zuleitung Blinker links, 1 x an die Zuleitung Blinker rechts.
Keine Dioden dran => parallel zur Blinker-Kontroll-Leuchte
Sind voll uncool aber ich werde nicht darauf verzichten. :-D
danke rainer, stimmt sind uncool aber bevor icvh einen unfall baue . also an meinem piepser sind nur zwei kaber dran,haben auch noch die gleiche farbe , gelb. ? und nun ? guter rat teuer , gell
wennde geschrieben hättest, ob du 'ne px alt oder lusso hast, (und was für ein piepser es ist) anstatt zu schreiben, was du alles nicht willst, wär es echt einfacher... :-D
der piepser is mit 2 gleichen farben anscheinend für wechselstrom. entweder es funktioniert wie rita unten beschrieben hat, oder:
der wechselstrompiepser der t5 wird bei ner px alt mit gleichstromblinkern z.b. nicht funktionieren.
bei ner lusso mit wechselstromblinkern kommt's in ein kabel zwischen dem mittleren anschluß am relais und "masse", wie gesagt parallel zur kontroll-leuchte - nicht in reihe
lusso-relais: http://www.vespa-t5.org/tip_blinkerrelais.shtml
bei vielen Lussos sind im Handschuhfach beim rechten Blinker 2 extrakabel... einfach da anschließen...
ansonsten ein kabel an den linken Blinker und eins an den rechten.....
Rita
ok, du hast recht ich habe mich schlecht ausgedrückt. ich habe eine px80 lusso bauj. 91
he rita, so einfach ist das ? ich habe keine extra anschlüsse. also ein kabel links und ein kabel rechts im handschuhfach an den blinker anschluessen ?
ausprobieren...
und:
kennst du den p_edit.gif-button?
wäre immernoch nett zu wissen, was für ein piepser es ist.... bittebittebite!
hi nop, das kann ich dir nicht sagen. ist halt so ein rundes schwarzes ding, so ähnlich wie ein kondensatzor nur größer halt
nop, ich kenne nicht den EDIT - button ,habe ich noch nie benutzt
aber mal im ernst, wie meinst du daß das hier was werden soll, wenn man dir alle infos aus der nase ziehen muß?
ich hab zumindest das foto aus der egay-auktion gefunden ...
ich glaub sein piepser ist eh tot :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
