Immer wieder die Elektrik...
Servus miteinand,
ist ja jetzt schon ne zeit her dass i hier im forum was geschrieben hab...
und schon kommt des nächste problem!
nachdem i ende letzten jahres meine alte dame doch noch zum laufen gebracht hab, wollt ich
demnächst tüv machen - wenn da nicht noch dieses problem wär...
woran kann es liegen, dass der scheinwerfer funktioniert, aber blinker und hupe nicht, bzw. drehzahlabhängig???
soll heißen, die blinker leuchten nur wenn man gas gibt, und dann nur im dauerbetrieb (ohne zu blinken). mit der hupe
ist´s ähnlich, im standgas tut´s gar nix, und je mehr gas man gibt...
hat irgendjemand von euch eine idee? i hab leider keinen plan!
hätt´s scho über die suche probiert, aber leider sind bei der elektrik die fehler wohl doch zu individuell.
freu mich auf eure tipps, anregungen, hilfe usw.
es grüßt,
der flo
noch was grundsätzliches:
Fahrgestellnummer V8X1T (EZ 07/82) --> laut Fahrzeugschein P80X aber laut Rollershop eine PX80E (ist dass das gleiche??)
verbauter Motor (laut Fahrzeugschein): VDE1M mit Zylinder PX200 (12PS)
...vielleicht ist das ja wichtig.
Ja, ist das Gleiche.
SubWay
Moin,Moin,
Bist Du letzte Zeit mal gefahren? Auch längere Strecken?
Wenn ja ist vermutlich nicht nur die Batterie platt, wie oben beschrieben.
Sondern es wird vermutlich auch kein Ladestrom geliefert.
Evtl. auch mal Regler und Zündgrundplatte checken.
Helge
Servus,
also schonmal danke für die bisherigen Tipps.
Werd die Batterie jetzt mal tauschen (obwohl ich mir dachte dass sie ziemlich neuwertig ist, zumindest laut Verkäufer) und dann hoffen dass es funktioniert.
Gefahren bin ich leider seit längerer Zeit nicht mehr. Hab das Gerät gebraucht (ohne Tüv) gekauft, und da ich Ende letzten Jahres
den Motor neu aufgebaut hab, was wiederum mit einigen Schwierigkeiten verbunden war, war ich nur froh dass
sie überhaupt lief.
Werd heut mal ne neue Batterie organisieren.
Lg Flo
Kannst auch erstmal versuchen die alte zu laden, wenn die doch eher "neu" is...
Sowas ähnliches hatte ich auch mal. Spannungsregler getauscht, 1000 mal die Verkabelung gechecked. Am ende KfZ Ladegerät vom Kumbel geliehen, Batterie zwo Taach dran und holla Standlicht u. Rücklicht sind Beamer.
sodala,
also neue batterie ist drin, und siehe da, es funktioniert!
hab die kabel nochmal alle kontrolliert und zum teil die stecker erneuert, alles bestens!
jetzt nur noch ab zum tüv...
vielen dank nochmal für eure tipps! :-D
es grüßt,
der flo
jetzt musst nur noch schauen ob sie auch nachgeladen wird.
