Hab mal ein Geschichtstopic für Fragen zu Modellen/ -varianten etc aufgemacht.
Und hier schon die erste Frage:
Hat es eigentlich von Schlote auch eine deutsche TV1 gegeben?
Ich habe hier eine Zeitung vom Nov. 1958 liegen in der die TV vorgestellt wird. Allerdings zeigen die Fotos eine schweizerische TV (angblich Nullserie) mit Linierung. Lt. Bericht konnte der Importeur (Schlote) damals noch nichts über Vertrieb/Händlernetz sagen.
in der selben Zeitung sucht Schlote per Anzeige Gebietsvertreter.
Viel Zeit zum Verkauf der S1 kann da ja nicht mehr gewesen sein.
Ich habe mal eine Serie 1 mit dem ganzen Zubehörkram und dem großen (Schlote-)Rücklicht gesehen. Patiniert und original. Kann aber nicht mehr sagen, ob LI oder TV. Von dem her, Serie 1 ja, aber TV bin ich nicht sicher. Eventuell kann ich dir auf PM den Namen von jemand geben, der die hat. Möchte ich aber nicht hier rein schreiben.
Vor einiger Zeit war auf ebay eine patinierte erste Serie mit deutschem Rücklicht, etc. . Stand irgendwo im norddeutschen Raum.
Demnach hat`s wohl Schlote Serie 1 gegeben. War aber definitiv eine Li.
Tec
Bearbeitet von Tec
Habe so eine selbst besessen. LI 150 Serie 1 mit deutschen Zubehör, Kennzeichenhalter, deutschen Einfahrhinweisen und nachgerüsteten Blinkern. Habe den Roller hirnverbrannterweiee seinerzeit an den Rollerladen verkauft.
Originallack weiß/cremefarben patiniert mit roten Seitendeckeln und in Top-Originalzustand. Das entspricht nicht zufällig der, von der Ihr sprecht? Wäre interessant, wo die abgeblieben ist...
Innocenti-71 hat ja wohl so eine im Stall stehen. Aber allzuviele dürften davon nicht übern Ladentisch gegangen sein...
Und ne teutsche TV1 habe ich noch nie gesehen
genau darum gehts
Bearbeitet von TV175
Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen - ich habe mal mein Archiv durchgekramt und ein Bild gefunden. Meine Serie 1 anno 1997:
Ohhh...sehr schön! Schade, dass du sie verkauft hast - und ich nicht gekauft :-D
War der Blinkerschalter auf der Kaskade montiert? Das wäre ja dann noch schlechter als im Headset der S2. Die Blinkerhalter am Beinschild sind jedenfalls original Innocenti.
Zur TV1: Ich habe noch einen deutschen Testbericht über die Li1, darin wir erwähnt, dass der Verkauf jetzt startet (über Schlote), aber bereits alle Roller den Scheinwerfer im Lenker haben. Somit dürften nur ganz wenige deutsche Li1 existieren, die dann alle aus der späten Version.
Da ja die TV2 als erste 2.Serien Maschine parallel zur Li1 verkauft wurde (und die Li2 erst Monate später kam), glaube ich nicht, dass die TV1 importiert wurde.
Allerdings habe ich dafür keine Beweise (außer, dass ich keinen deutschen TV1 Prospekt je gesehen habe), eine ABE gab es für TV1 im Gegensatz zur Li1/2 und TV2 auch nicht.
Im der Schlote Ersatzteil-Preisliste sind aber TV1 Teile aufgeführt...
Bearbeitet von Innocenti-71
Wem sagst Du das? Habe mich inzwischen auch schon mehrfach sonstwo hingebissen. Aber ich war jung und brauchte das Geld...
Der Blikerschalter war tatsächlich oben auf dem Lampengehäuse in der Kaskade - keine Ahnung wie das hätte gehen sollen...
Bearbeitet von Shlomo
...und viel schlimmer an der Gschicht is, das i des Ding angefangen hab zum polieren, weil der Boris des ja behalten wollt für immer. Und des Ding is ja sowas von gut gwesen im Orginallack!
nein, gab auch frühe Version (habe nämlich eine, aber gerade zerlegt): ohne Blinker /-schalter oder Löcher dafür, keine Zierteile oder Spuren davon, war beim Kauf jedenfalls teils so hellblau überlackiert, kam mit Schloterücklicht, Doppelsitz mit normalem schwarzem Bezug, diesem deutschen Aluschildchen rechts unter der Toolbox angenietet, der Innocenti-Geburtsurkunde (oder wie das heißt) und deutscher Betriebsanleitung. In so einer ollen Kfz-Zeitung gab es mal einen Testbericht, glaube Testroller auch ohne das Zierzeug, finde nur die ganzen Zeitungen usw. gerade nicht.
Mit früher Version meine ich die ´Framebreather´, also die allerersten Li1 mit Luftschnorchel durch den Rahmen.
Und davon ist mir keine "deutsche" bekannt.
Eine Li1 mit Typenschild am Rahmen unter dem rechten Seitendeckel ´hab ich auch (siehe Topic 2.Serie), aber das ist halt eine späte.
ok - so früh ist meine auch nicht (glaube auch, daß die in dem Bericht auch schon die Luftfilterbox hatte), nur früher als mit Zierzeug und Blinkerausstattung
Innocenti unterschied die frühen (framebreather) und späteren Serie 1 in Serie 1a und Serie 1b lt. meinen Listen. meine zb. ist eine S1b ohne blinker-gegammel und sonstigen unrat -ähhh zierrat von 1959 und erstanmeldung 1960. hatte hinten aber eine solche monströß große nummernschildhalterung, die senkrecht nach oben stand. standort war damals Villingen im schwarzwald. det war 1978 jewesen. ach ja, bremslicht hatte die auch keines.
Bearbeitet von Hans_55
gerade im Netz gefunden-
ne lD oder lc mit Elestart von Innocenti?
Ich dacht das wäre nur bei NSU`s gewesen?
Nein, den E-Starter gabs bei der LD ab ´54, hieß dann in der Typenbezeichnung ´...AVV´
Unterschied zur NSU: bei der NSU wurde ein Dynastarter verbaut, dh. an der Stelle, wo normalerweise das Polrad verbaut war, kam der deutlich größere Dynastarter hin, der in seinem Aussehen etwas dem Polrad ähnelt. (Wird der Dynastarter an Spannung gelegt, so dreht er sich wie ein E-Motor. Ist der Verbrennungsmotor dann gestartet liefert der Dynastarter Spannung und lädt die Batterien)
Dadurch vergrößerte sich auch das MagHousing, die Schwungmasse wurde deutlich größer - daher haben die NSUs ja auch so einen schönen Leerlauf.
Bei Innocenti (und auch bei SAF in Frankreich) wurde ein Startermotor wie bei einem Auto verbaut.
Dazu wurde die Kupplungsabdeckung vorne am Motor so modifiziert, dass der E-Motor in den jetzt verzahnten Kupplungskorb eingreifen konnte. Über einen zusätzlichen Hebel am Lenker (LD57: am Uhr Träger) wurde der Starter eingespurt und über einen dadurch betätigten Kontakt in Bewegung gesetzt. Das war mit der mickrigen Leistung des Polrads und der komplexen Elektrik wohl wenig zuverlässig, neben dem hohen Preis war dies wohl auch der Grund für die sehr geringe Stückzahl. Batterien saßen anfangs links neben dem Hinterrad (ideale Stelle...), bei der Mk2 und der LD57 in der Toolbox hinter dem Sozius - die Toolbox erhielt dafür einen erhöhten Deckel. Diese beiden Typen haben 12V Elektrik!
Bei den Franzosen war es dann wieder anders, der Startermotor wurde an die Stelle des Kickstarters geflanscht - dieser entfiel dadurch.
So siehts bei der NSU aus...
Und so in Italien...
    • Kenne den Zylinder,wie erwähnt net, aber angesichts des nicht unerheblichen Preises, könnte ich mir folgendes vorstellen: Pt-prüfung, falls noch nicht ganz durch bis zum Zylinder (und selbst dann uUst) dann riss auffräsen und mit hinreichender vorwärmung in kleinen Schritten mit max Temperatur 250 zuschweißen und nachfräsen. Etliche Male so bei 4T (Ventilführungsgrundbohrung etc) gemacht wo Verzug auch sehr wohl ein Thema ist. Wäre ja schade um das ganze Geld.   Rlg und gutes Gelingen   Christian
    • Bei den besagten Motorradzylindern wurde Niro aufgrund seines ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten genommen und nur ganz leicht vorgespannt um keine Biegespannungen am Zylinderfuss einzubringen. Bzgl hochfestem Aluminium bin ich ich gelinde gesagt sehr skeptisch; geschraubt als auch geschweißt.   Rlg und gutes Gelingen   Christian
    • Hallo,  ich hab voller Stolz mir vor zwei Jahren eine alte Vespa px 50 gekauft, sie lackiert und erst jetzt zusammengebaut. Ich hab keine Erfahrungen und dem entsprechend sind bei mir nach der Montage des Lenkers zwei Feder übrig geblieben und Chatgbt und YouTube können nicht helfen. Ich hoffe ihr seid eh besser 😋   1. Problem der Gaszug funktioniert nicht und ich glaube es könnte daran liegen das der Griff sich mitdreht, was denkt ihr🤔 2. Problem wer hätte es geahnt, sie springt nicht an, auch vor zwei Jahren war es eher mühsam und es ging nur mit Gas, denkt ihr mit einer neuen Zündkerze wäre das Problem behoben? Mit Choke ziehen hört es sich gar nicht so schlecht an, aber spätestens fünf Sekunden später säuft er ab…   Danke an alle die Helfen, ihr seid die besten!!!!
    • Ja, es war die Scheibe mit der Nase. Jetzt ist alles korrekt fest.   Leider hat sich ein anderes Problem nicht gelöst. Ich dachte, dass die defekte Aussenhülle des Schaltdrahtes die Ursache war (die Metallbuchse oben hatte sich von der Hülle gelöst), aber das war nicht nicht so. Es lassen sich nur noch zwei Gänge schalten, kann nicht genau saugen ob 2&3 oder 3&4, denke aber vom Gefühl her 3&4. Mehr als diese zwei Gänge gehen auch mit Gewalt nicht. Was spooky ist: Zwischen diesen zwei Gängen ist der Leerlauf, aber oberhalb ist halt nicht 1 und unterhalb gefühlt auch nicht 2. Die zwei verfügbaren Gänge lassen sich prima schalten und fahren.  Jemand ne Idee, was da los sein kann? Sieht wohl nach Motor spalten aus...
