Alle Inhalte von Bluenote
Bremsnocken geht nicht weit genug rein!
den lack wegmachen b
Gabelzusammenbau VBA
rollerladen-katalog sagt: lager 12/32/10 (bestnr. 400420) b
- HALLO
Lenkkopfstaubring
Lenkkopfstaubring
also wenn "runter" "drauf" meint, dann kann ein rohr (bei unwillien kandidaten) schon helfen ... ich hab in der werkstatt oft ein rohr (liegt an den ganzen spiegeln da und dass ich mich in der blauen latzhose so supersexy fühl mal ehrlich: demontage wie im link vom TeeVier ... drauf: (wärme kann hilfreich sein) gabel in den schraubstock, staubschutzring zusammen mit der lagerschale runterschieben (wie beim wixen am holm entlangziehen) und nötigenfalls sanft (ohne auf die lauffläche der lager- schale zu treffen) rundum nachklopfen (vorsicht nicht verkanten!) b
- HALLO
Alles Gute dem Sprintjockl
glückwunsch aus MUC b
lagersatz unten lenksäule
sanfte schläge mit einem schraubendreher/hammer von unten rundum auf die staubschutzscheibe können dann auch noch helfen b
die lagerschale die den staubschutzring hält hast du schon ab? b
Bilder hochladen?
man muss sich nur mit der situation abfinden und sich in sein schicksal fügen ... ich hatte schon akzeptiert, dass ich auffe arbeit bilder einfach immer via. imageBanana hochlade, da *wupp* schluckt unserer servierer mal schnell runter, wirft ein auge auf den armen b und erkennt die upload-funktion wieder funzt! b
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
da steht ja bald ein hübsches blümchen auf der fränkischen streuobstwiese schönes einleben b
Roller ging nach Fahrt über Bodenwelle schon 2x aus
zieh den gaser auch mal runter ... wenn sich eins der klemmungssegmente verabschiedet hat, aber noch von der schelle angeklemmt wird, dann kann es vorkommen, dass du den effekt bei "gestei- gerter" belastung" durch eine bodenwelle bekommst, sonst der gaser aber brav seine pflicht tut b
NEUES Lambretta Modell
nette zusammenfassung Susi ... schade nur, dass bei dem modell gleich ab werk der kopf ausgedreht wurde und die bohrung sicher schon 2 ÜM ist, weil da jeder mal mit seinen kolben die steuerzeiten ausgemessen hat ... b
Kennt jemand diesen komischen Zeugen Jehovas?
ich glaub er ist seit der zeugung jehowas auf LSD b
Video aufgetaucht ein Plastikfahrer beschreib sein Hobby
bielefeld gibt's doch garnicht b
FSSC-Verschwörung
bei dir ist ja grad dauergroßalarm ... meld dich mal wegen HH und auch gerne so allgemein b
Was is das?
oder für ein einstellbares federbein b
Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
dir gehts super du säufst den ganzen abend bis zum bunten erbrechen dir geht's dreckig am nächsten tag sinkt dein pegel bis auf null das bunte erbrechen bleibt aber (obwohl die ursache weg ist) b
tangiert mich beruflich grob: "ereignisnachhall über erwartung trotz wegfallen der ursache in der wirtschaft" b
- HALLO
- HALLO
- HALLO
- HALLO
Gabel zusammenbauen
den schmiernippel haben nicht alle fuffigabeln! ich würde da von vorherein beim einbau der achse beide lager gut mit fett einmassieren und zwischen die lager einen kumpen hauen, der sich dann über zeit verteilen kann b
Gabel zusammenbauen
ich würd das vor allem mit fett vollpumpen um das wasser draußen zu halten ... die beiden o-ring-kombinationen die links und rechts sind doch eher knifflig zu montieren und sitzen in 90% der fälle die ich gesehen hab nicht richtig. daher kann da schnell wasser rein und dann an die nadellager. des rostige krümelzeug sollte jedem bekannt sein, das man da normalerweise findet. daher: gut fett rein aber vor allem bei der montage der lippen-/o-ring-kombination auf guten sitz achten! b
