Dirkhachmann
Alle Inhalte von Dirkhachmann
Egig Performance 205/210/220
So verkehrt ist die Bedüsung nicht. Ich fahre Nadel K57 auf dem 2 Clip von oben B45 HD178 Polini DQ265 LLGS 2,5 raus Goofy Läuft,dreht und das bei 34PS
Egig170 - 99% Plug & Play
In der Grundschule….
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Bei der Nebenwelle würde ich nicht noch kürzer werden im 4ten.
Bei QK1,3 und 64 Hub liegst du eher bei 14,xxx! Bei QK 1,25 dann noch etwas höher.
Und wenn ist auch kein Beinbruch! Lieber einmal richtig gemacht als ewig dran rum gefriggelt!
Bestell 10m . Dann hast genug.
Ich würde mit der HD auch mal hochgehen. Ich fahr bei meinem 186er mit 30VHSH ne 176 Polini HD und das fährt sich top oben raus und dreht!
DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Hab am Samstag bei 23-24grad nen 252 VMC mit Box abgestimmt. K57 3v.O DQ264 HD142 120/B40 Laut AFR ab 1/2 Gas leicht zu fett aber nicht spürbar beim durchbeschleunigen. weiter runter wollte ich nicht gehen. Klip auf 2v.O direkt zu mager unten rum bis 1/2 Gas.
Wie hast den Vergaser denn bestückt? Stimme morgen auch einen 244Vmc mit dem 30VHSH ab. Ich wollte mit K57,DQ266,HD156,B40 starten.
SIP/Vape Zündung DC - Fragen
Das geht leider nicht, da die Zündgrundplatte von der Vape Massefrei ist und in Kombi mit dem Regler dann ein DC Bordnetztstrom erzeugt. Du müsstest die Verkabellung an der alten Zündgrundplatte umlöten und da kannst gleich auf die Vape umbauen. Das geht doch schnell!
Den hätten wir gestern aber auch mal aufstecken können! 😂
Oh Erich, ich freu mich schon massiv auf den Zylinder!
Was bedeutet denn negative QS?
- DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Ich gehe eigentlich immer den anderen Weg. 120Nebendüse oben drauf und dann mit dem Zerstäuber drunter den Bereich abstimmen. Gefühlt kannst dann mit Zerstäubern zwischen B38 -B48 alles abstimmen. Vielleicht zerstäubt das so besser oder die VHSx Vergaser brauchen generell kleinere Nebendüsen/ Zerstäuber. Bei PHBx Vergasern fährst ja eher was um die 50 auf der ND.- DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Unter der Nebendüse ist noch ein kleiner Zerstäuber verbaut. Den entweder ausbauen oder aufbohren oder einfach ein 100er Zerstäuber einsetzen. Und wenn du dann über die Nebendüse abgestimmt hast macht es Sinn, auf die längeren Nebendüsen für den VHSH umzustellen.- Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
https://www.ebay.de/itm/200863374419?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_ZZAj6vMSfS&sssrc=4429486&ssuid=Zz3On2MtQJi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY- SIP/Vape Zündung DC - Fragen
Halber Preis bei Ost2rad!- SIP/Vape Zündung DC - Fragen
Beim SIP gibt es einen Ac/DC Regler. Artikelnummer 51008800. gruss Dirk- BGM Dämpfer vorne Tieferlegungsadspter montieren
Geschafft!! Bei mir ging es dann mit geteiltem Holzblock mit 10mm Loch. Hitze und Kältespray! Danke für die Tips!- BGM Dämpfer vorne Tieferlegungsadspter montieren
Top! Danke für die Ratschläge. Dann probiere ich das später aus. Werde berichten- BGM Dämpfer vorne Tieferlegungsadspter montieren
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich am BGM Dämpfer den Tieferlegungsadapter tauschen kann? Ich bekomme den alten Adapter nicht gelöst. Oder kann das hier jemand aus dem GSF tauschen? Gruß Dirk- Das Keihin PWK Vergasertopic
Dann tauscht doch mal den Auspuff und grenze das Problem ein. Wenn es dann behoben ist, wisst ihr wenigstens einen Lösungsweg! - DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
