Dj-House
Alle Inhalte von Dj-House
  1. Selber gefangen und das erste mal selber geräuchert mit buchen chips in der Kugel Hat super funktioniert [emoji38] Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  2. Ah px lusso ohne batterie Ich hab irgendwann mal eine elektronische pumpe nachgerüstet mit dem bgm wandler aber da die pumpe fest ist Hab ich alles zurück gebaut Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  3. Ich hab ein Problem Mein Bremslicht leuchtet immer ,wenn ich das Licht ausschalte und dann die bremse betätige leuchtet Heck -lenker leuchte Was kann das sein? Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  4. Venlo 2016 Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  5. Sie hat tüv usw. Hat und Erfahrung damit bzw eine briefkopie? Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  6. Hey jungs Ich würde gern eine bajaj Chetak 150 ccm auf 125ccm umschreiben lassen Ist das einfach möglich? Habe noch einen kompl 125 px Motor Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
  7. Die motor Aufnahme wurde schonmal gemacht Ich werde mir die fertigen bleche kaufen für die motoraufnahme Und dann die obere schweißen Werde berichten
  8. Guten abend Jungs/Mädels Ich habe einen Sprintrahmen bekommen Leider hat da schon jmd gebraten. Jetzt habe ich soweit erstmal alles bleche grob abgemacht Und dann konnte ich das folgendes sehen Also Trittbrett einschweißen kann ich aber was ist mit dem Blech hinten, Das über dem hinterrad?
  9. Kurze Frage Was haltet ihr von dem kolben bild? Würde sagen ganz i.O. Etwas zu fett?
  10. Welche auspuffanlage würdet ihr empfehlen die mehr vorresoleistung hat?
  11. Ich hab schon 125 getriebe Primär Übersetzung hab ich 23/65 hatte ich mit Scorpion aber auch schon
  12. Hey jungs Ich hab letzten Winter mein Zylinder etwas gefräst(135/196) bin mir aber nicht sicher hab den zettel leider verlegt... qk eingestellt ich glaube War 1,1 Und bullet auspuff Ich komme einfach nicht richtig in 4.gang kann den 3.drehen wie ich will Davor das Jahr hatte ich ein Scorpion verbaut und da hat das alles super funktioniert nat. Mit humanen sz und viel Zuhoher qk
  13. Gab es eig Patches? Hab das total verpasst
  14. Ich habe jetzigen Bypass gelegt dann pumpt sie immer aber das sollte kein Problem sein Nur der Überlauf direkt an der schwimmerkammer "lauft" über aber wenn ich den nach oben lege passt alles Bin gestern 220 km gefahren alles top
  15. Ich hab auch eine kupplung frage Habe eine neue bgm supestrong gekauft eingebaut trennt super Nur wenn ich die Kupplung ziehe kommt ein schleifen Geräusch von rechts Richtung lufterrad aber da schleift nix Voher hatte uch eine cosa mit Ring verbaut
  16. Ich werde wenn alles klappt sa mal vorbei kommen wann ist der corso?
  17. Sorry aber das Thema gibt es nicht im vespa Forum und es sind ja beide 2takter Ich bin total verwirrt In einem anderen 2takt Forum schreiben einige Sonde nach dem Konus sprich die hintere Position wäre gut Hier hab ich gelesen, im belly. Also wo jetzt
  18. so habe die sonde gestern bekommen ich hätte nur an den zwei markierten Stellen platz wäre das möglich,welche wäre besser
  19. Ja ich würde das gern mal gegen testen auf einem P4 Warum sollte das nicht passen?
  20. Hab das mit line in über ein Aufnahmegerät gemacht Hab 60 mm hub
  21. 29 ps 23 nm oder meinst du etwas anderes?
  22. heute erste mal gsf dyno getestet das kam raus was sagt ihr dazu? finde hat etwas wenig drehmoment sz (glaube) 133/195 oder so ähnlich pwk 35 und ein bullet test.bmp
  23. der lambdawert gibt ja das luftkraftstoffgemisch an,da es ja beim Zweitakter spülung im auspuff gibt, die frischgase in den auspuff gelangen und dann wieder angesaugt werden. d.h. das zu diesem zeitpunkt der Lambdawert ein andere ist?oder liege ich da falsch?
  24. Klingt sehr interessant nur wo bringt ihr die Sonde an? Im Belly ist ja ein anderes gemisch durch die Spülung, nicht?
