Dj-House
Alle Inhalte von Dj-House
  1. Die scheibe ist zuweit rechts und schleift im sattel Grimeca nt classic mit sip sattel Ja alles neu gekauft
  2. Ich habe ein problem meine grimecascheibe schleift am sattel nach langen hin und her ( achsaufnahme ist richtig montiert) Habw ich mir uberlegt dir trommel zu unterlegen ware das moglich? Ich müsste ca 6,5 mm unterlegen damit ich mittig bin die scheibe hab ich nur zum testen benutzt(foto)
  3. Ig freu mir schon ein 1/2 Jahr darauf Hfftl hällt die vespaxD
  4. bei jeder drehzahl geht nicht mal im stand die züge habe ich nach "anleitung" eingestellt so das man das schaltrohr im leerlauf noch ca 3-5 mm nach oben und unten bewegen kann
  5. ich hab den motor kompl im forum gekauft und eingebaut sonst noch nix dran gemacht
  6. ich habe eine frage ich kann gut in den 1.2. gang schalten 3 geht schwer rein 4 sehr sehr schwer nur wenn ich mit Gewalt den 4. reindrück gehts und er springt auch schnell wieder raus was kann das sein?
  7. Sorry Check ich trotzdem nicht
  8. hab mal in die Trommel geguckt ,die nocke geht garnicht ganz hoch ich habe mal ein foto von dem Hebel gemacht, vll ist da ein Denkfehler achja irgendwie check ich das nicht mit den Nadeln von Mikuni
  9. ohh ... naja ich hab noch ein Problem und da hab ich schon gegoogelt meine hinterradbremse bremst einfach nicht wenn ich sie weniger spanne, kann ich das Pedal bis zum Boden durchtreten wenn ich sie mehr spanne kommt der hebel gegen den Motorblock....
  10. ich hab hier zwei nadeln von mikuni tmx liegen was ist der unterschied ? 5el68 5j25 welche ist magere? danke schonmal
  11. Top fast eine punktlandung :)
  12. achja im mom noch ein scorpion und mit Membran
  13. Kurze Frage ich fahr jetzt ein quattrini mit tmx 30 Jmd eine Idee wo ich beginnen sollte,mit den Düsen Dachte an hd 270 nd 30 Nadelclip in die Mitte
  14. Klar Zylinder ;)m7 oder m8?
  15. Kurze Frage, mit viel Drehmoment zieht ihr die Muttern an hab gier von 13-20 nm gelesen
  16. was auch gut funktioniert ,entfetten und dann haarlack drauf hält bombe
  17. Kann der vergaser einfach zu groß sein habe ? den Einlass nicht bearbeitet, nur eine andere Welle weiß leider aber nicht welche....
  18. Ja eingelöted und verklebt
  19. Zündung ist noch nicht geblitzt, werd ich do in Angriff nehmen, nur komisches vor dem Umbau hat es mit si vergaser funktioniert
  20. so heute getestet kleinste hd 230 kleinste ND 15 und sie dreht nicht hoch stottert rum dreht nicht, rotzt aus dem auspuff ....
  21. nd sind da morgen wird getestet =) kann mir jmd was zum zweiten Problem sagen?
  22. nein war einzel vergaser müsste auch original Nadel sein
  23. HD hab ich noch aus meinen Yamaha Dt zeiten ^^ ND sollte ich mir noch bestellen und das kann echt an der ND liegen das die garnicht läuft?
  24. powerjet ist noch angeklemmt,kann ich den einfach oben abziehen und dann ist er deaktiviert oder zieht er darüber falschluft? Nd hab ich im mom die kleinste nur 30 =(
  25. achja ganz vergessen klar... drehschieber scorpion auspuff qk 1,6mm
