Dj-House
Alle Inhalte von Dj-House
  1. Ich habe schon ein reduziestück nach der pumpe eingesetzt ohne Erfolg wenn ich natürlich einen by pass wieder hinter die pumpe machen(sie pumpt im kreis) funktioniert es, nur das Problem ist, dann sie stopt natürlich nicht
  2. Weil der Gase nicht genug Sprit bekommt wenn der Tank viertel leer ist
  3. Keiner Kommt schon wollte am Wochenende endlich mal fahren
  4. Das ist auch eine Membran pumpe die schaltet beim erreichen des drucks Auch ab
  5. Hey Jungs ich habe mir die oben genannte Pumpe gekauft, ich habe mir extra batterie und Regler gekauft , damit ich auf E-Pumpe umsteigen kann. Jetzt läuft sie aber über was kann ich dagegen machen? Hab die Suche geknechtet. Einige hatten das Problem mit einem Mikuni(größeres Schwimmernadelventil eingebaut) Gibt es die auch für Keihin Vergaser?
  6. so habe heute das erste mal eine aufnahme gemacht es ist eine .wav datei wenn ich die aber im gsf-dyno einlese kommt folgende fehlermeldung Data compression format (IMA ADPCM) is not supported was mach ich falsch?
  7. Wenn ich meine vespa, auf einen Prüfstand stell und die Leistung mir den gsf dyno messen will Muss ich cw wert usw alles auf null stellen?
  8. Hey kurze frage Wenn ich meine vespa, auf einen Prüfstand stell und die Leistung mir den gsf dyno messen will Muss ich cw wert usw alles auf null stellen?
  9. Meint ihr ich kann die nicht mit Gurten fest zerren da sind Befestigungen im Boden eingelassen
  10. Nein rollen allein die an der roten wird die Leistung abgenommen
  11. kurze frage habe eine lusso, will nur eine Batterie nachrüsten, um elekt. Kraftstoffpumpe nachzurüsten und ein egt kann ich, dann nur dieses Teil http://www.scooter-c...al?meta=BGM6690*scd_ALL_de*s18946775664000*bgm%20spannung*5*5*1*16 anklemmen und die Batterie wird geladen oder habe ich da etwas falsch verstanden?
  12. oh sry jungs falscher thread
  13. kurze frage habe eine lusso, will nur eine Batterie nachrüsten, um elekt. Kraftstoffpumpe nachzurüsten und ein egt kann ich, dann nur dieses Teil http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+ACDC+universal?meta=BGM6690*scd_ALL_de*s18946775664000*bgm%20spannung*5*5*1*16 anklemmen und die Batterie wird geladen oder habe ich da etwas falsch verstanden?
  14. mach morgen mal ein Foto ja sind zwei rollen
  15. nur die frage wie bekommt ihr das hin, das der Motor/Vespa nicht aufsetzt wenn ich den Prüfstand ablasse(Rolle) häng ich zu tief drin?
  16. HEy Jungs wir haben auf der arbeit einen PKW Leistungsprüfstand meint ihr, ich kann da meine PX draufstellen den ganznormalen GSF Dyno anklemmen(per Aufnahme) und damit PX abstimmen?
  17. da gibt es keine feder oder so denke dein Kolben wird fest hängen
  18. kann mir einer eine Wurfbedüsung für meine Px empfehlen? ISt ein Quattrini mit 60mm hub Bullet auspuff Keihin PWK AS 35 =)
  19. kann mir einer eine Wurfbedüsung für meine Px empfehlen? ISt ein Quattrini mit 60mm hub Bullet auspuff Keihin PWK AS 35 =)
  20. jop das ist die aus bonn anscheinend gab es super nachbau die aus indien kamen,die die nummer rechts hatten ich werde weiter suchen
  21. ich hoffe hier kann mir einer helfen ich habe mir eine Inderin gekauft leider ohne jegliche Papiere, nur einen Kaufvertrag es ist eine " Sprint" auf dem Beinschild steht Vespa Sprint hat ein Trapezlenker die Rahmennummer ist auf der rechten unteren Seite, unter der Backe Diese fängt mit einem Piaggiologo an (VBC1) Wie bekomm ich das Bj usw. raus gruß
  22. Ich hab gestern den hub gemessen und hab 60mm hub ich verstehe es nicht. ...
