Alle Inhalte von Dj-House
Gibt es unterschiedliche Hauptständerfedern, ich habe das Gefühl, die ich montiert habe, ist zu stramm. Habe eine Serie 2
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Ich habe eine 3mm Fußdichtung und eine 1.5 Kopfdichtungen verbaut. Qk war glaube bei 1.4 nicht bei 1.6 Nein der Prüfstand ist nicht nur für Mitglieder(bin ich auch nicht) https://moto-components.jimdosite.com/pruefstand/ Der Inhaber (Bogdan) ist echt nett und man kann kurzfristig Termine ausmachen schreib mir mal eine PN
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Das weiß ich nicht Sie hat bis vor einem Monat noch funktioniert
Meine MTX Anzeige zeigt nur noch 22.8 Afr an Dachte es liegt an der Batterie aber das gleiche Symptom,tritt mit einer anderen Batterie auch auf Jmd eine Idee
Originaler Keihin PWK 28 Mischrohr usw alles Original
Nein ist kein Membranmotor
Klar gerne JJK 3. Clip ND 52 HD 128
Nein der PM 25 ist nicht bearbeitet, anfänglich hatte ich ein leichtes Loch, haben wir gut „weggedüst“ bekommen.
Ich war heute auch mal auf dem Prüfstand Bgm rt 195 (nur Überströmer gefräst und das Gehäuse angepasst) 60/110 Bgm Welle Pwk 28 PM25 Bin ganz zufrieden
Kann auch gern 60/110 Aber Kingwelle und s&s sind mir aktuell zu teuer
Ich brauche für meinen Quatrinni M1X 172, leider eine neue Welle Welche kann man aktuell empfehlen? Ich benötige eine 60/105 Finde nicht wirklich etwas für einen Membraneinlass.
Das Keihin PWK Vergasertopic
Ja ich starte mit choke Auch ohne Tritt das gleiche Symptom auf
Hallo Jungs Evtl kann mir einer einen Tipp geben. Meine Lambretta mit keihin pwk 28 springt ziemlich bescheiden an. Sobald ich einen kleinen Spritzer bremsenreiniger in den Vergaser sprühe läuft die Fuhre und springt dann auch so an Afr Werte Standgas 13 1/4 12 1/2 12-12,6 1/1 13
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Moin Kann mir jmd das Standart Laufspiel zwischen Kolben und Zylinder vom m1x schreiben? Ich benötige einen neuen Kolben und mir erschließt sich nicht,wie groß mein A Kolben ist
Moin Ich benötige einen neuen Kolben für meinen M1x Quatrinni Ich habe den Zylinder vermessen und folgende Werte sind rausgekommen Welchen Kolben benötige ich jetzt? Gruß helge
Guten Morgen, kann mir einer die Maße, der Befestigungslöcher, von den Schriftzügen auf der Seitenhaube S2 posten? Ich habe Hauben ohne Löcher, würde aber gern die Schriftzüge nachrüsten.
Ich packe meinen Roller... (nur Fotos)
4 Tage Ostsee (Vintage-cruise)
Moin Evtl hat jmd eine Idee, ich habe eine Grimeca Bremse mit SIP Sattel verbaut. Mein Problem ist folgendes Die Scheibe steht nicht mittig im Sattel Links 2.25mm rechts 0.4 mm zur Scheibe. Hab es mit einem Grimeca Sattel verglichen, die selben Maße. Der Abstand von der Achsaufnahme(Befestigungen Sattel)zur Aufnahme der Trommel ist identisch zur Grimeca Aufnahme, die ich noch habe 60mm.
Moin Jungs Ich hab folgendes Problem Fahre eine Lambretta mit BGM Rt195 und PWK 28 und einem PM 25 Habe eine Lambdasonde montiert Nach einigen Versuchen, habe ich aktuell montiert Original 3.5 Schieber JJK 2. Clip Nd 55 Hd 132 Gemischschraube 1.5 Umdrehungen Sie läuft im Standgas mit AFR 13.5-14 Halb Gas bis Vollgas AFR 11.8-12.2 Wenn ich vom Gas gehe , dreht sie eine Zeit lang noch mit erhöhtem Standgas afr 14 Wenn ich die Gemischschraube weiter reindrehe, Stottert sie beim beschleunigen und habe afr Werte zwischen 10.8-11.5 Die Kerze sieht eher grau/weiß aus Kaum Ablagerung
Ich dachte auch erst an Zündung ist eine BGM Zündung, Pick Up gecheckt Nadeln kann ich aktuell nicht messen, da ich keine Bügelmessschraube habe Das kuriose ist, mit größere ND hab ich ein AFR Wert von 15-18 ,nur wenn ich im Stand Gas gebe.
Hat es , hab es aber noch mal aufgebohrt Habe mit dem Kyajet tool etwas rumgespielt Habe jetzt 52 nd und 132 Hd,Nadel identisch Jetzt läuft sie noch beschissener, nimmt kein Gas mehr an und geht sofort aus
Fährt einer einen pm25 mit pwk 28? Bin eben eine kleine Runde gefahren, mit einer Lambdasonde montiert, hatte afr Werte von 1/8 bis bis fast 1/4 Gas bei 13-14 Und ab da ging es Richtung 11 Wenn ich vom Gas gehe hat sie aber erhöhtes Standgas Verbaut ist JJK 2. Clip 50Nd 135 HD Danach 2 Fehlzündung und Aus... Achja mit dem Knie und Marchald Luftfilter hab ich oft das Problem, das sie ausgeht und danach nicht mehr Läuft
Tino sacchi ist doch casa lambretta, oder ?
Ich wiege fast 90kg das sollte reichen Also scheinbar normal ? Gibt es "stabile "Kickstarter?
