Chris75
Alle Inhalte von Chris75
  1. Also am besten vor dem Einbau durchläppen?
  2. Bin auf der Suche nach einer Vespa Px alt O Lack Weiß Lenkkopfabdeckung! Bitte alles anbieten! Gruß Chris
  3. Welchen Schieber hast verbaut ? Gruß Chris
  4. Bei Drehschieber mit größeren Vergaser ist halt das Problem mit der Impulsabnahme für die Pumpe?! Bei Membran geht es ja einfach!
  5. Hallo an die Runde! Hab eine Frage bezüglich Übersetzung und Steuerzeiten? Mein Setup Sip 60/110 Welle Sip Gs 150 Zylinder( 122/164) 24 PhbL Vergaser Sip Vape statisch Polini Box Übersetzung hätte ich mir 23/67 gedacht oder wird das zu kurz? Was sagt ihr zu den Steuerzeiten,lassen oder Auslass höher ziehen? Gruß Chris
  6. Ist genau im Bereich der Stehbolzen oder sehe ich das falsch?
  7. Hallo! Hat jemand das Gehäuse schon in Verwendung bzw Erfahrung damit? Gruß Chris https://www.scooter-center.com/motorgehaeuse-pinasco-smart-membraneinlass-auch-fuer-si24si26si28-vergaser-vespa-px200-elestart/p-47520.html
  8. Hallo beziehen sich die Probleme bei alles Sip Performance Uncle Tom Glockenwellen,sprich auch für die 64/127 ? gruss Chris
  9. Hallo welche Steuerzeiten mag die Vmc Sport Banane? gruss Chris
  10. Ok, I unterstand what you mean!
  11. Aha verstehe deine Erklärung nicht ganz bzw. ist es für mich nicht logisch! aber ich denke nicht das die HD von 68 auf 66 etwas mit den Standgas zu tun hat aber ich lasse mir gerne etwas erklären
  12. Ja ja ,ist ja schon vorher mit einen ShB Vergaser gelaufen aber das Falschluftproblem ging mir am Keks
  13. Muss das Thema normal aufgreifen! v50 mit 75 ccm DR mit den Sip Vergaser ! ND 45 HD 68 läuft nur am Choke bzw. da hat sie Standgas ,ohne überhaupt kein Standgas, egal was ich mache ! Für mich kling es eigentlich das sie zu fett ist, was aber wieder gegen den Choke spricht! vielleicht hat jemand einen Tipp
  14. Bin neugierig was rauskommt!
  15. Hallo an die Runde! hat schon jemand den Ranger auf Membran versucht oder spricht der Auslass eher nur für Drehschieber? Gruß Chris
  16. Okay danke für die Info, werde ich in meinen GS Motor verbauen!
  17. Hallo in die Runde, gibt es zu folgenden Produkt schon Erfahrungen bzw sehe ich das richtig, dass man dann den innenliegenden O Ring an der Kickerstarterglocke nicht mehr benötigt? gruss Chris
  18. Hallo hat eigentlich schon jemand einen Egig Unisex auf einen M1 L 60 GTR ( Steuerzeiten 126/185) probiert bzw. gibt es Erfahrung ? Gruß Chris
  19. Gibt es die Andruckplatte bzw die Deckplatte(Abschlussplatte) extra zu kaufen?
  20. Dann doch eher 62/23, Entscheidung ist gefallen
