239 -
Leistungen von ezio_auditore
expert (4/12)
27
Sicherungsring Nut teilweise Defekt
ezio_auditore antwortete auf ezio_auditore's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo. Hab davon kein mehr sorry. Aber das kann man sich selbst basten aus Alu. Bisschen sägen bisschen feilen und dann noch bohren. Fertig. -
Bielefeld / Gütersloh und Umgebung
ezio_auditore antwortete auf bel's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Zu geringes Interesse -
3.Marienfelder Blechrollertreffen & Bielefeld Gibt Gas 6.0
ezio_auditore antwortete auf Vespa Jones's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Jetzt mit Flyer! -
Win2000 Rechner bootet nicht von CD
ezio_auditore antwortete auf sucram70's Thema in Allg. Computerprobleme
Hätte auf eine defekte Cd getippt. Aber läuft ja jetzt. -
Frühlingsausfahrt des VC Lippstadt am 26.04.2015
ezio_auditore antwortete auf Wiseman's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ich soll ausrichten das der Kollege aus Berchtesgaden auf seinen Pokal wartet -
Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
ezio_auditore antwortete auf andreasnagy's Thema in APE und Dreiräder
Das kommt mir bekannt vor Mich würde mal die Innenfläche interessieren. -
Instandsetzung PK50SS - nun PK200SS
ezio_auditore antwortete auf Mediakreck's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dann halt nicht-- 148 Antworten
- originallack
- pk50ss
(und 2 weitere)
Nebenwelle: Nadeln habe eine zu kleine Fase
Da behaupte ich mal das es eine Welle mit passenden Freistich ist und da kann so etwas ja auch nicht passieren. Ich selber nutze meine alten Nadeln und fertig. Der Motor hat 16000Km runter da gehen die bestimmt noch paar Km. -
Solange es sich überhaupt dreht und die Maße passen mit den, die vorher eingebaut sind sollte das kein Problem darstellen. -
Das sollte gehen den dafür ist der Freistich ja gedacht. -
Die Welle ist nicht neu. Der Aufkleber ist von meiner Nadel-Einlegehilfe. Das hilft mir beim zusammenbauen und hat kein Einfluss auf das Problem. Versteh nicht warum man schreibt das es an der Länge liegt, wenn ich oben geschrieben habe das die gleiche lang sind. Sip hat noch nichts dazu gesagt. http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=90081000 -
ezio_auditore erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin Ich musste gestern feststellen das die neuen Nadel für die Nebenwelle eine zu kleine Fase haben. Wurden bei PIS bestellt. Ich war dabei ein PX 125E Lusso zusammen zubauen und wollte die Nebenwelle mit den neuen Nadeln bestücken.Ich habe dabei festgestellt das es sich nicht mehr drehen lässt. Bis hierhin ließ sich alles noch drehen mit den neuen Nadeln. Wenn man es dann weiter zusammengeschoben hat ließ sich nichts mehr drehen. Hab es dann nochmal von der anderen Seite probiert. Es ließ sich auch nicht bewegen. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe dann angefangen die Nadel zu vergleichen. Im Durchmesser und in der Länge sind sie identisch. Also kann es daran nicht liegen. Hab es dann mit den alten Nadeln getestet und siehe da es geht wieder. Habe dann erst mal die neuen neben die alten gehalten und das festgestellt. Man stellt fest das die alten Nadeln eine größere Fase besitzen und die neuen eine zu kleine. Hab mal eine Schaubild zur dem Problem gezeichnet. Hatte jemand so ein Problem schon einmal ? -
