Alle Inhalte von wheelyv
Erledigt. V BFA 209ccm AC Motor Bausatz für SF
Hallo, issind dir Teile bereits verkauft?
Welche Vollwangenwelle
ja am besstn soll di Welle 207 Grad Einlasszeit haben :), nein damit wollte ich nur im Allgemeinen einen guten Motor. Warumm ist denn die Parmakit 70€ teurer, Namen? Bei der Parmakit fehl im Bereich des Pleuellager auch mächtig viel Fleisch mfg Kevin
Hallo, welche Welle past besser zu meinen parmakit 130? Sollte spritzig am Gas hàngen. Gehäuse wurde auf Membran umgefräst. Parmakit Welle: http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/alberi-motore/albero-volani-tondi-parmakit-cono-19-biella-97-2.html Zadra Welle: oder doch Mazzuchelli?? http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/45080000/Vollwangenwelle+MAZZUCCHELLI+.aspx Wuerde mich ueber Erfahrungsberichte und Kaufberatungs-Tips sehr freuen. mfg Kevin
Starke Vibrationen an der ganzen Vespa !
Wen die Rotationsbauteile deines Motors nicht "gewuchtet" sind sind Vibrationen schon vorprogrammiert! Wenn der Block während des Fahrens stark vibriert solltest du deine Felge wechseln, immer das leidige Thema Massenausgleich.
V50 ET3 Motor ohne Nummer 280 Euro
hast pm
Keihin PWk 33, Vhsb Vergaser 38mm, Tassinari, Suzuki Kolben
Ansaugstutzen...meins?
Bitte löschen.
Hast Post bekommen :D
SF KLeinkram
wäre interessiert an dem block
V50 133 polini Ramen vibriert stark alles rappelt
Meine V50 vibriert auch ganz schön, der Rahmen ist halt nicht so steif wie der von der PK oder sonst einer Vespa, aber das kann man durch Versträbungen ausgleichen . Zum Motor: Ich seh dein Problem da an dem Vergaser und den Auspuff, aber um konkrete Antworten zu geben währe es hilfreich wenn du uns deine Steuerzeiten verrätst und das Sehnenmaß deines Auslasses. Hast ne ziemlich lange Übersetzung, wie schnell läuf deine Vespa? Dreht sie im 4.Gang voll aus?
24 Vergaser
kann zu hat sich erledigt
- 24 Vergaser
24 Vergaser
Ich suche dringent eine 24 Vergaser evt mit Gummiüberstück Nadeln und Düsen und Luftfilter. Jeglicher art! mit freundlichen Grüßen Kevin
Mikuni TM 24
Ist der noch zu haben??
SF Tuning Zeugs
Hallo ist der Vergaser noch zu haben?
Mikuni TM 24
Gibt es dehn noch?
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Geils geschoss, ischs a Problem gweisn mitn Vrzug?
kann zu!
Hy intesse an Vergaser. PM raus
112 Malossi direksauger
Wäre auch an einem 102 Zirri intressssssiert.
Hallo, ich bin auf der such nach einem gut erhaltenen Malossi 112 direktsauger, für ein Projekt, das jedoch noch in den Sternen steht. Dazu passend suche ich noch einen Zirri silent, 24 Gaser und eine 3.00 Übersetzung.. Ich freue mich auf intressante Angebote
Pinasco Direkt
Wo bekommt man sollch kits denn noch?
102Polini optimieren
Nächste Woche drehe ich den Zylinder um 1mm ab. Dadurch kommen rechnerisch Steuerzeiten von ASS:180 ÜSS: 122 VA: 29. Auslass muss ich um 2,1mm höher ziehen. Was hält ihr davon?? Ich überlege mir gerade noch zu diesem Setup einen 24 Gaser anzuschaffen., müsste doch passen und wenn ich später in die Langhubklasse wechsle wäre das ein guter start.
was spukt denn der rechner aus wenn ich ÜS 131 und Auslass 186 erreichen möchte, bezogen auf Höhe?? F.G. wheelyv
danke für die Antwort. Wollte das Portmap des Go-Kart Zylinders nicht gleichsetzen, finde es nur stark.
Sarkasmuss?
