innviertlerroas
Members-
70 -
Alle Inhalte von innviertlerroas
Ist das ein SS90 Motorgehäuse?
innviertlerroas antwortete auf Friesstyla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist auch ein racer nur knapp nach deiner Nummer -
Getriebeöl Ablasschraube Gewinde defekt
innviertlerroas antwortete auf GonzoGTR's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe schon einige mal ein 1/8 zoll gewinde verwendet, da gibt es verschlussstopfen mit flansch die sehr gut passen -
ich würde mich bei Herstellern von Etagenherden umsehen. Kann mich erinnern, dass die Fa. Windhager in Seekirchen Austria früher auch als Lohnunternehmer Blechteile emailliert hat.
- 17 Antworten
- smallframe
- frucht
(und 7 weitere)
Schwinge mit genietetem Staubschutzring?
innviertlerroas antwortete auf pv211's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo ist GL alex -
innviertlerroas antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ich habe den Lack mit einem runden Skalpell abgeschabt, dann alles mit 600er Nassschleifpapier geschliffen und poliert. Versuche mit einigen verschiedenen Abbeizern waren nicht erfolgreich da der Lack unterschiedlich dick war und dadurch keine gleichmäßige Anlösung möglich war. alex
Dämpfer Pinasco hinten VGLA1T
innviertlerroas antwortete auf innviertlerroas's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo ich habe den Dämpfer auf den Boden gestellt und mit meiner ganzen Pracht darauf gedrückt. --> max. 5mm Bewegung und das in der schwächsten Einstellung. Daher meine Bedenken. -
Trittleisten sprint veloce
innviertlerroas antwortete auf nussgratscher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Ich habe kürzlich welche von Olympia (bei Stoffi gekauft) montiert und war sehr zufrieden mit der Passform. Es waren lediglich einige Langlöcher in den Leisten um 1-2mm zu kurz. alex -
hat wirklich niemand Erfahrungen mit den Dämpfern? klingt nicht sehr vielversprechend lg alex -
Hallo ich habe mir den Pinasco Dämpfer für hinten gekauft. Der Dämpfer sollte in meiner schwedischen VGLA1T seinen Dienst tun. Jetzt habe ich versucht den Dämpfer in der leichtesten Einstellung (nicht eingebaut) zusammenzudrücken und war erstaunt wie hart er ist. Es ist kaum möglich den Dämpfer zu bewegen. Gibt es Erfahrungen bzw. hat schon wer den Dämpfer gefahren? lg Alex
CROSS. Die Funkategorie Hazard Streaker, Scrambler, Dirt Tracker
innviertlerroas antwortete auf Revolverheld's Thema in Blabla
Ölpumpenritzel zerbröselt
innviertlerroas antwortete auf alexanderschwarz's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
https://shop.reca.co.at/passscheiben-ps-din-988-stahl-blank-16-x-22-x-0-5-1.html solche Scheiben kann man bei jedem Normteile bzw. Lagerhändler bekommen Link ist nur ein Bsp. ich habe die genauen Abmessungen nicht im Kopf alex -
das habe ich schon sicher 5x gesehen - als sichere Abhilfe brauchst Du Distanzscheiben die Du unter diese Scheibe legst um die Toleranz der Kurbelwelle auszugleichen. Wenn Du den Kurbelwellenzapfen und den Innenring genau ansiehst, wirst Du ca. 0,5-0,6 mm Versatz haben(der Lagerzapfen reicht nicht ganz durch das Lager). Wenn Das Zahnrad einfach aufgeschraubt wird, drückt es meiner Meinung nach das gehärtete Zahnrad in den Freiraum und es bricht. Seit ich die Distanzen verwende habe ich keine gebrochenen Scheiben mehr. Mir ist aufgefallen, dass dies bei neueren Motoren öfter vorkommt. Alex -
SuperSprint
innviertlerroas antwortete auf Motorhuhn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo bei den 50er SS Kolben ist das Fenster verschoben gegenüber normalen Alex -
Making of Deichgraf II
innviertlerroas antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ja - an der Unterseite habe ich den Messstab aus Federblech angeschraubt - und eine 1,5mm Entlüftungsbohrung durch den Stöpsel alex -
ich müsste ein Schaltrohr von einer Rally daheim liegen haben
ruf mich ev. am Nachmittag mal an
0650-7058771
Wasserleiche VGLA1M - Rettungsversuch
innviertlerroas antwortete auf steven77er's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo ich habe schon solche Motoren komplett in Diesel eingelegt und dann brauchst Du Zeit - nach 2-3 Wochen konnten die Hälften durch gut zureden und mit Hilfe von einem Kupferhammer zur Trennung bewegt werden. alex -
https://shop.reca.co.at/verschluss-schrauben-m30-x-2-din-908-fkl-5-8-stahl-blank.html das sind die Verschluss schrauben die ich verwendet habe alex -
Oder da du mit dem Kabel vom Startknopf zum Relais ohnehin im Lenker bist, den Bremslichtschalter von der PK (im Bowdenzug) im Kupplungszug einbauen ?? -
Hallo ich habe auch in meiner schwedischen VGLA1T einen getrennt geschmierten PX Motor eingebaut. Am Rahmen habe ich für den Starter hinter der Vergaserwanne etwas Material entfernt. Beim Öltank habe ich anstatt dem Schauglas einen Verschlussstopfen mit Innensechskant + Dichtung verbaut (gibt es fertig bei RECA ca3.-). Statt dem Deckel (grauer Kunststoff) habe ich ein Aluteil mit Rändel und zwei O-Ringen zur Führung mit in etwa der gleichen Kontur gedreht. An dem neuen Teil habe ich einen ca. 10mm breiten Streifen aus 1mm Federblech befestigt. Der Blechstreifen wird in den Öltank versenkt und dient als Olmessstab. Auf dem Blechstreifen habe ich in 0,25 Liter abständen Markierungen und Ölmenge eingraviert. Achtung Entlüftung im neuen Deckel nicht vergessen. Der Starter wird über den Lichthupenschalter wie bei den Ö Modellen am Schaltrohr betätigt. funktioniert seit 1500km sehr zufriedenstellend Alex
