red-polo
    11.622
    2
Alle Inhalte von red-polo
  1. Weil ich danach gefragt wurde...
  2. Wobei das ganze in ein ziemliches Theater ausarten kann...
  3. red-polo
    iPhone Video Tutorial
    Also noch so richtig schön oldschool mit umlöten und so... Muss gestehen, da ist die heutige "idiotensichere" Variante mit einstöpseln und Jailbreak+Unlocksoftware deutlich angenehmer!
  4. Der Store ist mal wieder Offline. Bin sehr gespannt ob heute endlich das lang ersehnte iMac Update kommt.
  5. red-polo
    Und wieso nutzt du noch 1.1.2? Spiel dir doch 1.1.4 auf... ZiPhone 2.5 entsperrt auch die FW einwandfrei.
  6. - Nürnberg - Passau - München Passau = 1 Stadt, 3 Flüsse, die größte (Dom)Orgel der Welt, Stephansdom in PA (Mutterkirche für den weltberühmten Stephansdom in Wien) Und statt Freiburg würd ich lieber Stuttgart empfehlen!
  7. NOCH musst du nichts öffnen... ist ja die Ursache noch nicht gefunden. Und ja man kann einen SiRi auch schon beim Einbau kaputt bekommen... Schiefer Sitz / Dichtlippe beim einziehen der KuWe umgestülpt / War schon vorher kaputt / ... schau doch erst mal, dass diste läuft bevor du verschlimmbesserst... DR-Bearbeitungs-Topic --> schau mal in meine Signatur.
  8. red-polo
    Wer von euch nutzt denn das iPhone mit Vertragsbindung (wie vorgegeben) und wer von euch nutzt denn das iPhone mit einem anderen Anbieter? Welche Tools habt ihr denn hergenommen?
  9. Hab mir schon bei 10.3.9 immer Minimum 5 GB frei gehalten... Bei nem neueren Rechner würde ich immer schauen Minimum noch 10 GB frei zu halten.... Schon allein für die ganzen Auslagerungsdateien / Caches usw.
  10. Bist du dir sicher, dass du alles richtig eingebaut hast? Kolben richtig rum drin? In welche Richtung zeigen die Boost-Port-Fenster des Kolbens? Das passt...Irgendwie passt das alles nicht so recht zusammen was du da schreibst... eigentlich kann fast nur noch was beim Zusammenbau schief gelaufen sein.... Oder du schreibst "Murks" (weil du's evtl. nicht besser weißt)
  11. Fand die 600er CBR (PC25) vom Verbrauch her auch nicht so schlimm... gut... nach 160 km war der Tank leer.... aber das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 180 km/h (München-DEG [ca. 140km] in gut 45 min)... bei humane Fahrweise ging da deutlich mehr aus dem Tank...
  12. Bei allem über 125 Kubik würde ich zuerst die 55/160 versuchen.... Ist aber nur eine subjektive Bauch-Meinung
  13. Wie weit ist denn der Gasschieber offen wenn du die LL-Schraube ganz reindrehst? Ich tippe so langsam, bzw. immer noch auf "falsche" LL-Schraube. Vielleicht ist sie auch verbogen? Mit der "richtigen" Einstellschraube lässt sich der Schieber nämlich schon verdammt weit öffnen und sorgt so für entsprechend hohes Standdgas... Mach doch am einfachsten mal Bilder... Wegen der Kompression allein musst du doch den Motor nicht gleich spalten... erst mal schauen ob an Zylinderfuß und Kopf alles dicht ist. Danach schauen in welchem Zustand die Kolbenringe sind. Sind die ausgelutscht hast du dort BlowBy und die Kompression geht dir da flöten.
  14. Wenn geschlachtet wird hätte ich Interesse am Tacho, sofern original und funktionsfähig.
  15. Einen Unterschied gibt es trotzdem.... Gesamtvolumen des möglichen Gemischdurchsatzes/-volumens ist aufgrund der größeren Bohrungen bei 55/160 höher. Das Luft/Benzin-Verhältnis widerum nahezu gleich....
  16. Wofür denn das?
  17. Chuck Norris überlebt alles!
  18. Schon mal direkt an der FH nach Vorbereitungskursen, oder mal an den entsprechenden Lehrstühlen oder einfach bei der Studienberatung gefragt?
  19. Honda CBR oder Suzi GSXR... reicht auch noch um am WE ein wenig Spaß zu haben.
  20. Echt jetzt? Das heißt, die Schieber-Ruhe-Stellung verändert sich, wenn du an der Standgasschraube drehst? Dann müsste sich auch am Leerlauf was tun... vor allem wenn er angeblich ansonsten ja gut Gas annimmt.
  21. "Stehengelassener" Veranstalter???
  22. Hölle hat in Largeframe doch das mehr oder weniger gleiche Topc aufgemacht... da steht mittlerweile doch auch alles drin... Topic in Largeframe
  23. Schon mal nen den Gasshieber im Gaser kontrolliert? LL-Schraube ganz rein und keine Änderung kann fast nicht sein, wenn die Kiste an sich mit Gasgeben läuft. Kontrollier mal den Schieber und ob du auch die richtige LL-Schraube hast... da gibts auch Unterschiede.
  24. Die Oben? Entlüftung. Das muss so. Und was genau ist jetzt dein Problem mit der Kiste? Nur der Leerlauf? Was tut sie, was nicht? Mehr Input!
  25. Edit löscht kauderwelsch... Versuch dir einfach mal vorzustellen was passiert, wenn man mit einem kleinen Zahnrad ein großes antreibt und was dann passiert wenn man das kleine gegen ein noch kleineres, bzw ein größeres austauscht.... Wenn du das verstanden hast, weißt du auch wie das bei nem Vespa-Getriebe / Fahrradgangschaltung usw. funktioniert. Edit 2: Nen "langen" 4. Gang gibts nicht... Du musst dich entscheiden. Entweder mehr Beschleunigun, oder mehr Topspeed. Beides geht nur mit deutlichen Leistungssteigerungen in Verbindung mit längerem Getriebe...
