1.062 -
Alle Inhalte von Quax379
Suche Nisa Wave oder BGM Sport Touring Sitzbank für PX bzw. VBB.
SIP Pordoi Spiegel montiert
Quax379 antwortete auf style63's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Oh man, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. -
Versteh nicht genau wie das zusammen passen soll. Wurde so als Set für die Montage unterm PX Lenker geliefert. Laut Verpackungskennzeichnung das richtige Teil erhalten. -
Gibt es inzwischen Bilder?
Quax379 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich kann die im Shop nur in 10 Zoll finden. In 8 Zoll gibt es die soweit ich informiert bin nicht. -
Soll es die BGM in naher Zukunft auch für 8 Zoll geben?
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Quax379 antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Hallo, ich hab gestern den SIP FastFlow Benzinhahn und einen neuen Benzinschlauch in meiner PX verbaut. Dabei ist mir aufgefallen dass am FastFlow der Innendurchmesser des Schlauchanschlusses deutlich größer ist als der Schlauchanschluss an meinem verbauten PHBH30. Am Vergaser beträgt der Innendurchmesser lediglich 4mm. Mein Serienbenzinhahn hatte schon einen deutlich größeren Abgang. Bringt ein größerer Benzinhahn denn überhaupt etwas wenn der Eingang am Gaser die Engstelle darstellt? Gibt es diese Anschlüsse für die PHBH auch in größer? -
Hallo, kann mir jemand ein Scann der Bedienungsanleitung zukommen lassen? Meine Anzeige lässt sich leider nicht einstellen. Vielen Dank und Gruß Quax
Hallo, gibt es noch irgendwo Reifen Heidenau K75 3.50-8 46M TL oder vergleichbares? Bräuchte dringend zwei neue und im Netz sind die nirgends lieferbar. Grüße Quax -
PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
Quax379 antwortete auf MyS11's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist die Sitzbank auch für mit Sozia tauglich wenn beide nicht gerade vollschlank sind? -
Popometerfrage: PX extrem schwach auf der Brust
Quax379 antwortete auf freerider13's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was für einen Zylinderkopf hast du denn verbaut? Und ist der 150er Zylinder wirklich von einer PX oder hast du da was Indisches was eigentlich auf ne VBA/VBB gehört? -
@Olly Den Ring bei PX alt oder bei der Lusso-Variante?
Quax379 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, muss beim 2016er 57er Malossi bei Verwendung mit 60er Welle noch immer der Kolben unten gekürzt werden oder sind die mittlerweile Serie gekürzt? Grüße -
Hallo, woran kann ich erkennen ob bei mir eine Cosa Lima verbaut wurde bzw. die normale PX? Grüße -
Servus, ist das normal dass die neuen Silentlager für PX hinten im Vergleich zu den alten so kurz sind? Zudem sind die echt übel vom der Verarbeiten. Hab jetzt schon zwei verschiedene bestellt, aber immer das gleiche erhalten. Grüße -
Hallo, worin unterscheiden sich die kleine Motorhälften der PX und Cosa 200 ( ausgenommen die Aufnahme für den E-Starter)? Quax -
Passt ein 210er Malossi auf ein T5 Gehäuse? ha b hier nen Motor bin nem Arbeitskollegen liegen mit nem Malossi montiert. Als ich eben die benötigten Teile aussuchen wollte hab ich die Motornummer eingegeben und da wird bei VNX5M Motor für T5 ausgespuckt. Bin verwirrt. -
Moin, ich hab hier einen 125er Zylinder mit unbekannter Laufleistung liegen. Zylinder müsste original Piaggio sein. Auf höhe der untersten Kühlrippe ist ein großes B eingegossen. Auf dem Kolben ist auf dem Kolbendach ein großes E erkennbar. Lässt sich aus diesen beiden Bezeichnungen Rückschlüsse ziehen ob hier bereits ein Kolben mit Übermaß verbaut wurde? Wie bekomm ich raus welche Kolbenringgröße ich bestellen müsste? Vielen Dank und Gruß -
Herrenarmbanduhren, die Präzision im Geschmeide
Quax379 antwortete auf Herr Gawasi's Thema in Blabla
Hab eben eine Taschenuhr vererbt bekommen. Leider hab ich keine Ahnung von Uhren. Ich häng eher an ihr da sie meinem Opa gehörte. Die Uhr läuft momentan nicht (keine Ahnung wie man die Aufzieht), lässt sich aber stellen. Frage an die Profis: Ist die Uhr was wert und loht es sich die beim Uhrenmacher richten zu lassen oder hat sie lediglich für mich Wert da ich die Geschichte dazu kenne? Was lässt man machen bzw. was sollte man auf gar keinen Fall machen lassen? Nur reinigen oder so lassen wie sie ist? Im Deckelinnerern verfärbt sie sich. Sollte man hier was machen? -
T5 Motor auf 8" umbauen, welche Übersetzung?
Quax379 antwortete auf oldschool62's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vorschläge für eine Übersetzungsanpassung bei T5 mit Malle hab ich jetzt über die Suche schon mehrfach gefunden. Ich fahr den T5 jedoch original. Fährt das außer mir keiner in nem Oldi? -
Was für ne Übersetzung ratet ihr mir bei O T5 (nur SIP Road angebaut) auf 8 Zoll? Sollte ich da auch schon das Primär tauschen? Dreht mir momentan einfach zu weit oben raus. -
Bahnschwellen sind in BaWü auf Privatgrundstücken nicht mehr erlaubt.
