Alle Inhalte von vbb1T
Hab mal ne Frage zur Mutter PX 200 hinterachse / Antriebswelle Meine Mutter hat eine große Beilagscheibe auf der Bremstrommel und ist dann mit dem Kronenblech und Splint gesichert. Ich hab leider immer wieder Probleme, dass sich die Mutter löst und dann die Bremstrommel auf der Zahnwelle eiert. Das Kronenblech hält noch, das heißt die Mutter geht zwar nicht verloren, aber es gibt komische Geräusche und es ist einfach doof. Gibt es keine andere Möglichkeit die Mutter zu sichern? Selbstsichernde hab ich mal gelesen ist doof weil durch Hitze wird die Sicherung weich oder? Was ist mit einem Sprengring? Was spricht dagegen? Hat noch jemand ne Idee? Oder gibts da was aus dem Zubehör? Vielen Dank schon mal für Eure Tips! Grüße!
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Hallo @hiro LRSC Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe genau die Zündung die du verlinkt hast. Und ich glaub du hast mir damit schon geholfen. Ich habe den Regler falsch herum angeschlossen, da im Internet viele Bilder von dem genaus so aussehenden Teil existiern, aber anders belegt sind. Ich hab das Teil nämlich nicht bei SIP gekauft und die Beschreibung die dabei war war grottig. Ich teste das morgen mal. Danke erstmal uns schraubige Grüße! Berni edith sagt, dass das Forum am Handy nicht zu bedienen ist - zumindest nicht für mich... ..... ok zu früh gefreut, habs so angeklemmt und kein Licht leider. Könnte es sein, dass ich durch die falsche Verkabelung den Regler geschossen habe? Kann man den irgendwie prüfen? Ach so, Lampen sind natürlich schon 12Volt und die Reuse lief mit einem anderen Motor und anderer Zündung (Vespatronic) auch schon incl. Licht. Deshalb dachte ich - Plug and Pray, aber Pustekuchen. Oh mann, je länger man hinschaut...: Auf dem verlinkten Bild steht bei Anschluss 4 "nur mit Batterie". Aber woher soll denn der Regler dann Strom bekommen wenn ich B+ und 4 NICHT anschließe? Ich hab natürlich Gelb auf 4 gelegt. Sollte doch passen oder...? Ich werd noch bleede mit der sch... hier...
So meine Freunde, ich brauch jetzt wirklich mal Eure hilfe. Ich krieg einfach kein Licht in meine V50R 1976, Italienisches Modell mit 9". Ich hab eine VMC-12-Volt-Zündung eingebaut und habe einen kleinen Regler mit 4 Anschlüssen. Wer kann mir sagen, wie die beiden (v50 - VMC) verkabelt werden? Sämtliche Suche in Kabeldiagrammen und versuche sind leider gescheitert. Irgendwie ist das nicht logisch. Ich habe folgend Farben: Was mir klar ist (denke ich jedenfalls): Kabelfarben von Zündspule/CDI: blau - geht zu Lima rot- geht zu Kill-Switch (funktioniert auch) Kabelfarben Vespa schwarz (vermutlich Masse) rot (vermutlich Kill-Switch - habe ich mit diesem auch verbunden, und funzt auch) bleibt also nur noch das grüne Kabel des Rahmens, welcher mit geregeltem 12+ versorgt werden soll. Aus der Lima sind noch folgende Farben übrig: Rot/weiß (ist nach meiner Recherche für Batterieladung, brauch ich also nicht) und natürlich GELB! Also blöd gesagt: grün muss an gelb, und dazwischen muss der Regler. Nur wie? Am Regler habe ich (auch nur vermutlich weil nicht beschriftet) folgende 4 Eingänge: + (ladung für Batterie - brauch ich also nicht) R Masse Sense Ich wäre wirklich dankbar wenn ihr mir da helfen könnten. Schöne Grüße an alle Herbstschrauber - Berni
Servus Zusammen, ich hab ne V50R auf elektroinsche Zündung (VAPE) umgebaut. Wo habt ihr denn den Spannungsregler hingeschraubt? Und hab ihr noch irgendwo ein Kabelkästchen für die Ansclhüsse? Irgendwie finde ich keinen passenden Platz der nicht voll dem ganzen Schmodder ausgesetzt ist. Wäre dankbar für Eure Erfahrungen? Grüße vom Sonntagsschrauber.
Hilfe, brauche Ideen zur Fehlersuche: PX200 fährt ab 80 km/h gefühlt gegen die Wand
Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel, neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung. Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht. Schöne Grüße! 🖖
Düsen sind sauber, hab ich als erstes geprüft. Und der Spritschlauch ist auch ziemlich noch (vor ca. 3 Jahren erneuert). Ich bin echt ratlos. Ich hab mal irgend ein Topic mit Luftblas im Benzinschlauch gefunden, konnte ich aber irgendwie nicht nachvollziehen. Ach so, bin auch schon mit offenem Tankdeckel gefahren - an der Tankentlüftung liegt es also auch nicht
Hallo liebe Leute, ich nenne eine VBB mit PX200-Motor mein Eigen. Der Motor wurde vor ca. 15 Jahr NEU bei Piaggio als Austauschmotor gekauft und ist ungeöffnet. Er lief bisher einwandfrei. Top-Speed entspannte 100 km/h. Seit letzten Herbst habe ich jedoch das Phänomen, dass er schön bis 80 hoch zieht und dann gefühlt Aussetzer hat, fühlt sich total nach Spritmangel an als ob ich gleich in die Reserve schalten müsste. Tank ist aber voll. Hab jetzt im Winter mal den Benzinhan gegen einen Fast-Flow getauscht weil der Verdacht nahe lage, dass vielleicht die Dichtung nicht mehr so gut ist bzw. sich da irgend was den Durchfluss hemmt. Leider hat dies keine Verbesserung gebracht. Bin grade nochmal im dunkeln gefahren und hatte das Gefühlt, dass bei den "Aussetzern" auch das LIcht leicht schwächer wurde. Vielleicht Elektronik-Problem? Hat die elektronische PX-Zündung eigentlich auch einen Kondensator? Kann da was kaputt gehen? Wäre für weitere Ideen und Hinweise zur Fehlersuche sehr dankbar! Grüße vom Berni
Tacho Leute! Ich hab grad folgendes Phänomen bei meiner VBB mit PX200 Motor wo ich Eure Hilfe bräuchte: PX Motor ist original 12 PS ungeöffnet, ca. 10.000 km im Einsatz. Seit dieser Saison fährt bei Vollast ab einer gewissen Drehzahl, am besten spürbar im 4. Gang ab 80 km/h, die Maschine gefühlt wie gegen eine Wand, mal besser mal schlechter. Wie wenn der Motor kurzfristig keinen Sprit mehr bekommen würde. Fühlt sich ähnlich an wenn die Reserve kommt, allerdings halt dauerhaft. Umschalt auf Reserve bringt nichts. Tankentülftung hab ich auch geprüft. Das Thema tritt vorrangig ab halb leerem Tank auf. Wenn ich voll getankt habe ist es weg oder nur noch ganz leicht spürbar. Ich hab Ende letzter Saison den Vergaser zerlegt, neue Dichtungen verbaut und auch den Spritschlauch erneuert. Beim öffnen der Vergaserwanne sehe ich nun, dass eine Luftblase im Spritschlauch ist, kurz bevor dieser in den Vergaser mündet. Kann es sein, dass ich den Schlauch etwas zu lang gewählt habe? Irgendwie hat es ja mit dem Druck / Füllstand im Tank zu tun. Vielen Dank für Eure Einschätzung. Grüße vom Berni
Moin Leute. Ich bräuchte mal bitte Euer Fachwissen und Eure Glaskugel: ich habe einen neu aufgebauten V50 Motor mit DR50 Zylinder erworben und in meine 1976 V50 R eingebaut. Er ist sofort angesprungen, jedoch nach kurzer Zeit mit einem Schlag wieder ausgegangen. Kicker blockiert. Auch wenn Kupplung gezogen blockiert die Maschine weiter. Wenn man mit Gang rein zurückrollt oder Lüra zurückdreht ist er wieder frei, aber danach das selbe. Jetzt auch nur beim durchdrehen mit Kicker nach 2-3 Umdrehungen Blockade. Wo soll ich suchen anfangen? Was könnte ich noch testen (negatives Ausschlussverfahren)? Hab natürlich kein Interesse den Motor zu zerlegen und der Kauf ist leider schon zu lange her… Lieben Dank im Voraus! Berni
Umrüstkit Elektroantrieb Vespa
Gibt es schon Erfahrungen was die Reichweite anbelangt? Sind die angegebenen 50 km realistisch? U d wie sieht es mit realer Endgeschweindigkeit aus? Strich 50 oder etwas mehr?
PK50 S Automatica will nicht mehr so richtig. Stottert wenn sie warm ist
Nein, im Stand bzw bei 0 ist es das selbe.
guter Hinweis, vielen Dank. Welches Drehmoment darf ich denn verwenden?
Hallo Leute, ich besitze eine PK 50 S Automatica von 1986 welche bisher immer sehr zuverlässig und angenehm lief. Aufgrund dessen musste ich auch noch nichts schrauben und habe mich deshalb mit den Automatikthemen nur sehr sporadisch beschäftigt. Aktuell zickt sie aber trotzdem etwas rum: Sie springt gut an, läuft auch erstmal gut und zieht auch durch. Es ist ein 75er Polini montiert und sie läuft angenehme 60 km/h. Sobald ich aber nach ein paar km Volllast vom Gas gehe um z. B. an einer Kreuzung zu warten, will sie nicht mehr so recht Gas annehmen. Ich muss vorsichtig mit dem Gas spielen, dass sie nicht ausgeht. Sie stottert und es kommt mir so vor, als ob sie zu wenig Sprit oder Luft bekommt. Sprit ist aber frisch und Öl ist auch genügend drin (Getrenntschmiere). Auch Benzinhahn offen/reserve bringt keinen Unterschied. Oder könnte es auch an der Automatik liegen? Das Getriebeöl habe ich vorsichtshalber mal erneuert(war eh fällig), hat aber nichts verbessert. Denkt ihr es kann am Riemen liegen? Wie äußert sich ein Verschleiß desselben? Das Phänomen tritt auch im Leerlauf auf wenn ich Gas gebe, deshalb denke ich nicht, dass es an der Automatik liegt. Ich hatte schon den Kondensator im Verdacht, aber meiner Erfahrung nach war bei Kondensatorschaden immer gleich komplett Schluss. Sie fährt aber noch weiter, ich muss halt ganz vorsichtig Gas geben. Wenn ich aufreiße, verschluckt sie sich, viertaktet etwas und es hört sich an als wenn der Motor gegen irgend einen Widerstand ankämpfen muss. Bergab läuft sich aber noch ihre 60 Sachen. Also - alle Automatikfahrer, hattet ihr das schon mal? Wo kann ich anfangen zu suchen/testen? Wäre schön wenn ich die Gute wieder zu laufen bekäme Danke und schöne Grüße - Berni Anbei noch ein paar Bilder von der Süßen...
Moin Leute, die Such hat zwar viele Ergebnisse gebracht, leider aber nicht meine Frage beantwortet: Es geht um die Umrüstung einer Vespa 50 R, 1976, 3-Gang von 6 V auf 12 V mittels Vespatronic. Den Kabelbaum möchte ich gerne behalten. Birnen tauschen ist klar. Anschluss der Vespatronic ist auch klar, sind ja nur 3 Kabel. Nun aber die Frage: - Brauche ich einen anderen Spannungsregler, brauche ich überhaupt einen? Hat die Vespa original überhaupt einen? (Batterie ist nicht vorhanden, Bremslicht und Blinker gibt es auch nicht) - Wenn ja, wo sitzt der alte bzw. wo setze ich den neuen am besten hin? Seitenfach oder Handschuhfach ist ja nicht vorhanden. Bei der Zündung war ein Spannungsregler mit 4 Anschlüssen dabei. Laut SIP Video wird der aber nur angeschlossen, wenn Batterie vorhanden. Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus! Grüße - Berni
Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
Hallo Leute, die Suche hat leider nix passendes ergeben. Hat jemand von Euch schon mal eine 50er in einem Ford Kuga transportiert? Rücksitze umklappen ist eh klar. Aber passt die dann rein? Gibts eventuell Tips wie? Wahrscheinlich wenn dann schräg rein, möglicherweise mit Heck voraus? Ich kanns leider nicht vorher testen da ich zur Abholung ja erstmal hinfahren muss. Ansonsten muss ich mir ein anderes Fahrzeug organisieren. Danke schon mal und schöne Grüße! Berni
Wer fährt eine Vespa 50 Sprinter 1972 V5SS2T?
Das wäre wirklich gaaanz lieb von Dir wenn Du mal fragen könntest. Identnummer ist 4 Stellig. merci schonmal!
Hallo Leute, ich hätte die Möglichkeit eine V5SS2T zu erstehen. Leider gibt es keine Papiere. Angeblich ist die ja mit 68 km/h eingetragen. Die müsste ja dann als normales Leichtkraftrad mit großem Nummernschild angemeldet werden oder? Hat jemand vielleicht die Kopie der Papiere für mich? Wie habt ihr die Versichert? Möglicherweise doch mit normalem Vesicherungskennzeichen? Hier gibts infos: http://www.down-and-forward.de/index.html Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Berni
Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Danke für Mut machen! Müsste ich wahrscheinlich echt mal am Objekt testen wie das mit der Schiefstellung des Dämpfers wird. Du meinst diese hier! Ist ja goil! https://www.scooter-center.com/de/bremspumpen-set-lichtschaltergehaeuse-mmw-two-in-one-vespa-vb-vba-vbb-vnb3t-vnb4t-vnb5t-vnb6t-vgla-vglb-aluminium-3331364
- Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Hallo Leute. Die Conversion meiner VBB (jetzt PX200-Motor, gekürzte PK XL Vordergabel) liegt schon ein paar Jahre zurück und ich hätte jetzt Bock auf ne Scheibenbremse und einen gescheiden Dämpfer. Mir scheint hier bin ich richtig nachdem was ihr hier so bewerkstelligt. Meine konkreten Fragen: - Würde mir die Grimeca Classic holen. Kann ich die einfach montieren ohne den Koti anzupassen (Stichwort Spurversatz)? Muss ich da zum jetztigen Setup (PK XL) was beachten? - Ist für die Scheibenbremsanlage incl. Hydraulikgeber genügend Platz? Ich habe leider keine Möglichkeit den Koti anzupassen da die ganze Mühle damals pulverbeschichtet wurde und irgendwas schief ging. Ich kriege jedenfalls in keinem Fall irgendwas in dem Farbton wieder hin. - Passt dann z. B. ein BGM Pro SC/F16 noch drauf? Anbei mal ein paar Fotos von der derzeitigen Vordergabel (zu lange Tachowelle soll auch endlich gekürzt werden). Danke schon mal und schöne Grüße - Berni Edit meint noch dass es sich um eine PK XL2 Gabel handelt und diese 35 mm gekürzt wurde. Dämpfer ebenfalls gekürzt.
Reifen...
Jaa, aber hat den jetzt schon mal jemand im Einsatz und kann berichten?
ölwechsel PK 50 S automatica
Super Danke. Und wie ist die Ölempfehlung? Grüße - Berni
Hallo Leute. Möchte gerne meiner automatica mal einen Ölwechesl gönnen. Folgendes habe ich über Internetrecherchen herausgefunden: Öl: Dexron II Ca. 540 ml Ist dies korrekt, gibt es was zu beachten? Bisher habe ich nur Getriebeöl bei meiner VBB/PX gewechselt. Unten aufdrehen, ablassen, neue Dichtung rein und oben einfüllen bis es rausläuft. Ist das bei der Automatica der gleiche Vorgang? Anbei mal ein Foto wo ich vermute dass die untere die Ablassschraube und die obere die Einfüllschraube ist. Wäre klasse wenn das ein automatica-Fahrer bestätigen könnte. Es gibt leider in keinem Manual eine Beschreibung über den Ölwechsel (wahrscheinlich weil es trivial ist...) Grüße und Danke schonmal und schönen Sonntach! Berni
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Kenn ich. Der hat meinen VBB-Tacho für damals 100 Euronen (2006) überholt und repariert. Nicht grade Billig aber sehr gut. Seitdem funzt er ohne Zicken. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Grüße - Berni
Hach Jungs, schöne Foddos habt Ihr da gemacht. Leider hats bei mir nicht hingehauen. Aber ich versuchs jedes Jahr wieder, versprochen! Schöne Grüße in die Runde. Gibts hier auch Rollerfahrer aus Veitbronn und näherer Umgebung? Grüße - Berni
