Tachoschnecke bei V50 N - wie wechseln
Hallo
Mein Tacho funktioniert nicht mehr - die Welle dreht sich nicht. Wie komme ich an die Tachoschnecke ran? Kann das jemand mal "idiotensicher" beschreiben was man da alles machen muß?
Besten Dank schon mal
Lefti
Am hinteren Ende der Schwinge ist eine sehr große Schlitzschraube. Wen du die herausdrehst, kannst du die Schnecke mit einer Spitzzange herausziehen. Evt. kannst du sie umdrehen und weiterbenutzen.
Gruß,
Stefan
Umdrehen ist nicht. Schau dir das Ding nochmal genau an, dann weißt du warum. :-D
Für alle anderen, die eine Seite hat ein rundes Loch - die andere ein eckiges. Also muss die eckige Welle auch in das eckige Loch, sonst wird da wohl nix draus.
Und wenn du sie wieder eingebaut hast mach doch gleich mal den Gummideckel an der Seite auf und füll ein wenig WD40 ein. Kommt immer gut.
Hi
Na dann hab ich doch schon mein Problem - die Schraube ist nämlich bei mir gar nicht mehr vorhanden. Schnecke konnte ich jetzt in der Dunkelheit nicht sehen - kann das sein die rausgefallen ist? Wo kriege ich denn jetzt eine neue Schraube mit dem großen Schlitz her und falls die Schnecke nicht mehr drin ist - woher weiß ich ob ich die mit 8 oder 9 Zähnen brauche?
Gibts beim Einbau was zu beachten?
Besten Dank noch mal
Lefti
Doch, umdrehen geht.Du mußt halt aufpassen, dass die Tachowelle trotzdem in die Schnecke kommt. Die Schnecke, die du brauchst ist rot und hat acht Zähne. Ich würde einfach mal bei einem Piaggiohändler in deiner Nähe nachfragen, solche Kleinteile müßte er eigentlich dahaben.
Gruß,
Stefan
  • 6 Monate später...
Moin, Moin !
Frage nur nochmal zur Sicherheit, weil ich morgen an einer PK 50 XL ein Tachoritzel einbauen muss (der Vorbesitzer hatte es ersatzlos gestrichen, es war also keines vorhanden).
Zumindest bei dem roten Ritzel haben beide Seiten ein eckiges Loch. Nur an der Seite, wo außen das runde Loch ist, liegt das eckige weiter innen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss die Seite, wo das eckige Loch ganz außen ist, beim Einbau im Rad nach oben zeigen.
Es muss also von der Richtung her so eingebaut werden, wie auf dem beigefügten Bild zu sehen ist, ja ?
Danke im voraus.
paula
Danke im voraus.
paula
ja, korrekt.
