zirri 135 zuviel gefräst ?
hab da mal ein bild von einen zirri zylinder der bei ebay drinnen steht entdeckt. auf der einen seite fehlt der komplette fuß und auf der anderen ein bischen. was sagt ihr dazu warum wurde der entfernt hat das sinn =??
Bearbeitet von motor2rad
...würd sagen der is dem kerl runtergefallen und genau auf den fuß, der dann gebrochen ist.
wohl auch der grund warum der nun auf ebay ist.
sag, die in die laufbahn gefrästen kanäle hat er wie ein 133er schrottzylinder, aber nen direkteinlass hat er auch.
was is denn das für ein zirri?
das ist der mr2000 in guß hab hier 3 rumliegen, 1 uhralter, aber wurscht die schauen alle gleich aus.
glaubst du der reibt dann leichter wenn der fuß fehlt
klar geht der noch für nen quartermile roller.
für so nen renn-moder ist doch zuverlässigkeit nicht erste priorität. und ob das kolbenhemd auf den unteren 20 mm geführt wird, ist doch egal.
zumindest auf der einlaßseite. da biete ich doch glatt mal mit. :-D
.... mach das mal olli - wenn du dauerhaft geld für neue kolben ausgeben willst :-D
gruss dennis
Außerdem hätt ich auch bei nem 1/4mile Motor eher wenig Bock drauf daß der sich bei 120 so kapital zerlegt daß es mir alles aufs Hinterrad saut oder das Getriebe blockiert.
Hat jetzt aber eher wenig mit dem gezeigten Zylinder zu tun, hab jetzt gerade keinen Plan wo der Kolben da im UT steht.
Gruß, jan
wenns so kritisch sein soll, das der kolben da ungeführt läuft, kann man den kolben doch um dieses maß kürzen, mal simpel gedacht.
was bei 136ern auch nicht ganz unüblich ist. und da auch läuft, natürlich da mit noch ca, 5mm breiter führung (die gerne mal abknacken soll)
Hab ein ähnliches Problem mit meim Polini. Einlassseitig fehlt da fast die komplette Führung. Wollt das Teil aber trotzdem noch einbauen. Schrott ist er ja eh schon. Mal schaun wie langs hält.
