Zum Verkauf steht ein 125 Superrahmen,Bj 66 im TOP Zustand!!(Vergleichbar mit Sprintrahmen)
Wie es auschaut wurde mal eine neue Bodengruppe eingeschweißt!!
Der Rahmen wurde vor einigen Jahren neu in Weißperlmud lackiert und wurde seit dem nicht wieder zusammengebaut!(kein Rost und keine Beulen!!
Leider habe ich keine Papiere!!
Preis 250 Euro ohne Seitenhauben und Anbauteile!
Habe noch dieverse Neuteile wie Backen,Haubenverriegelungen,Fußbremshebel,Trittleistensatz,u.s.w.!!!
post-2525-1161266369_thumb.jpgpost-2525-1161266823_thumb.jpgpost-2525-1161266962_thumb.jpg
Gruß Vuller
Foto vom Heck
Den Fotos nach ist das kein Super- oder Sprint-Rahmen, da die linke Seitenhaube den Aufnahmen nach abnehmbar ist. Ebenso sind auch am Übergang vom Mitteltunnel zum Heckteil auf der linken Seite die Löcher für den Haubenverschlußhaken und den Zapfen der Backe, der einhakt.
Ist also vermutlich eher ein TS 125 oder Rally-Rahmen. Fgn.-Nr. könnte Aufschluß geben.
Tec
P.S.: Der Lenkkopf gehört auch nicht zu einer italienischen Super, da diese einen PV-ähnlichen Lenker hat. Neben den vorgenannten Modellen könnte es sich auch um eine spanische 150er Motovespa handeln, da diese Trapez-Lenker und abnehmbare Backen hatte.
Bearbeitet von Tec
Laut Fahrgestellnummer ist es ein 125 Superrahmen(Bj 66 oder 64 )
Der Vorbesitzer hatte da Rallybacken drann,darum sind die Seitenhaubenhalter links umgebaut !!!!
Also kann man da Rallybacken anbauen !!!!!!!!!!!!
Der Lenkopf ist nicht von einer Super,aber das habe ich auch nicht geschrieben!!!
die letzten 150 super hatten schon das neue emplem,
nur für meinen geschmack ist vorne am beinschild ein wenig zu vieeeel lack dauf (oder kit ??),
das man die kanten von der hupen nase kaum noch sieht,
hoffe das sich darunter nichts was schlimmes verbirgt :-D
So nun hat der Schrottheini ihn mitgenommen,auf das ein chineschischer Kleinwagen draus wird,lol!!
Dürft ja kein großer Umwandlungsprozeß sein, da die Mischung ja schon auf thailändische oder vietnamesische Mischung hindeutete. :grins:
Aber immerhin erklärt der Umbau die ungewöhnliche Batteriehalterung.
Bearbeitet von Tec
    • Und wie einfach so eine Kurbelwellenrevision ist und wie schnell das geht! Warum ist das dann so teuer, wenn man das machen lässt?!  Das probier ich auch mal...
    • Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
    • sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....   Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)   was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....   Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....   All the best      P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND) P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
    • @zimboder kolben hat aber auch noch gut Beschichtung drauf am hemd, vielleicht hätte es da einfach noch ein paar huntert km benötigt bis das Laufspiel ausreichend gewesen wäre.... ich würde den erstmal reinigen und einmal durchputzen mit der Honbürste   bzgl anzugsmoment hattte ich bisher mit den 22-24 auch keinen Probleme, mit geringeren anzugswerten hatte ich allerdings 1x einen lockeren kopf   Die EBA vom SC sagt auch 22-24NM Einbauhinweise (3331179).pdf
