Also wenn ich mit irgendwas nicht gerechnet hätte dann mit einem Apocalyptica Topic im GSF!!!
Ich VERGÖTTERE diese Band!
Die Jungs können wirklich was.
Besonders die Covers von Enter Sandman und Creeping Death als Live Versionen habens wirklich in sich.
Und vor allem bieten die ne unglaubliche Vielfalt in ihrer Musik.
Da gibbets von echtem Heavy Metal (Refuse-Resist, Inquistion Symphony, Betrayal......) bis zu ihrem eigenen, herzzerreissenden Musikstil (Farewell, Cohkka, Deathzone, In Memoriam, Noting else matter [Metallica Cover das besser is als das Original]) alles was das Herz so braucht.
Apocalyptica 4-Live
The Highlander
Also ich finds persönlich sogar besser als das Original von Rammstein (is übrigens bei einigen der Metallica Covers genauso...z.B. One, Fade to Black oder Until it sleeps)
Gibts hier irgendwelche Apocalyptica Fans?
Bitte melden (per PM oder reply)
Greetzz
The Highlander
Ich find' ja Apocalyptica auch richtig geil, aber:
"Fade to black" besser als das Original ???
ich weiss ja nich' so recht...
wo bleibt die Ganzkörper-Gänsehaut ?
Bang That Head That Doesnt Bang
Ganz klar nein.
Apocalyptica können zwar genial covern, aber denn noch ist das Original von "Fade To Black" nicht zu übertreffen von 4 Chellos!
MfG Klotzi :-D
Ist doch nix neues, die haben 2003 schon bei Rock im Park auf der Center Stage gespielt, damals mit Slayer's Dave Lombardo an den Drums und erst dann sind sie richtig gut, hab zwar alle Scheiben von Apocalyptica, aber ohne Schlagzeug ist es einfach nicht das was es sein soll. Hör's mir gelegentlich noch an, aber so gut wie bei RIP hab ich sie noch nie gehört, bei strömendem Regen und halt nem Gott an den Drums!
    • Hallo, ich habe das Setup nun für mich auch aufgebaut: ITALKast 132, 184°, 1,05 QK, 51/97 Polini Welle, PHBH30 HD 140 / 147, ND 55, Nadel auf 1. + 2. Clip Auspuff ist eine Superbanana Touring - hatte ich noch da (soll ein Unisex werden) Springt einwandfrei an, dreht im Stand ganz fein hoch und runter, aber unter Last bei etwa 3000-4000 U/min will der Motor nicht  weiterdrehen. Mit ein bißchen Geschick bekommt man den Motor über den Punkt und er dreht normal weiter - dann habe ich aber noch nicht weiter gedreht, weil noch ganz frisch. Was meint Ihr? Kann der Auspuff mit dem Zylinder funktionieren? Oder ist der die Blockade? Oder liege ich mit der Bedüsung voll aus dem Rahmen? Ich hatte HD 155 bei Montage vom Unisex angepeilt... Freue mich auf Feedback.  Und Dankeee   PS: Kolben ist richtig rum montiert...  Zündung ist auf 16° geblitzt - lief mit altem Zylinder bis 7500 U/min ohne Probleme.
    • Schweiß einfach die Flanken auf und schleif sie mit der Flex in Form.
    • Bei mir ist das so daß dasjenige Zeug, welches nicht unbedingt am übernächsten Tag gebraucht wird blitzschnell eintrifft. Wenns aber mal gerne schnell gehen dürfte, dann wartet man....   Egal, meist ists eh nicht supereilig, auf nen Tag hin oder her kommts mir normalerweise nicht an.
    • Den empfehle ich dir nicht.   Entweder einen originalen  oder den hier als Meterware in D=60mm bestellen und auf entsprechende Länge kürzen ( etwas in den Rahmen eindrehen) wie von @dorkisbored bereits vorgeschlagen.   https://www.amazon.de/Quarzflex®-Absaugschlauch-entflammbar-Wandstärke-Meterware/dp/B082YHZP3T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=PZ69MGJ4JPQY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-Ty3A8bmJbP5rIyy9zYPgz14aKrEeeSnN-ps2n08g7uvt9duF0Y05CYcVCQyT-03QmG1ufgf31W6A4P5cODvrItwZ3ncJtnxBJsl5dlszAMVfQ59Vgj64WJIbJzSPEdtQIxIwJFZ-jgS0icw2j3-8zv72GbgxLaNm4Z2iJ8EsW6RDz6wE8BGyZnZ_xVzXxwr25H-Jvzzv0BIdbr7pu7Xmg.09mNIZT3LhBsK3MZNptb8FFvtnH5TEqtyhp2Ew1L3dQ&dib_tag=se&keywords=Quarzflex®+PU+Absaugschlauch+"Der+Alleskönner"+0%2C6+mm+Wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2FMeterware+(60+mm)&qid=1746646576&sprefix=quarzflex+pu+absaugschlauch+"der+alleskönner"+0+6+mm+wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2Fmeterware+60+mm+%2Caps%2C119&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
    • Hallo, wollte nur kurz melden dass die Capri wieder läuft 💪 und mich für die schnelle Hilfe und die herzliche Aufnahme bedanken!!   Das Licht geht leider noch immer nicht aber da werde ich wohl eine Umfangreiche Untersuchung durchführen müssen.   Wie sehen denn euere Gummimatten aus? Hätte hier gerne etwas Neues….   VG
