kurbelwellenlager wechseln und Kupplung!
vespa00
vor 15 Minuten schrieb timo123:
Das ist eigentlich nicht möglich da dort ein Anschlag sein sollte. Geht nur zur Simmerringseite raus.
Es gibt auch Gehäuse ohne "Anschlag". Da ist das Lager mit einem Sicherungsring gesichert. So eines wird der Fragesteller besitzen.
vor 26 Minuten schrieb Wulfi12:
In welche Richtung soll ich des KULU LAGER aus dem Gehäuse holen?
Ich hätte jetzt eher die Kupplungs Seite gewählt,um dem Simmering Sitz nicht zu überfahren.
Das sollte egal sein. Der Simmerringsitz ist ja ein wenig größer als der Lagersitz, [wenn ich mich recht entsinne]. Und mit der Warm/Kalt-Methode, die zu empfehlen ist, geht da eh nix kaputt!
Gerade eben schrieb timo123:
gab ea das bei PX? Dachte das wäre bei Rally Motoren so.
Gab es: Frühe PXalt Für die sind doch diese Reparatursets, wenn einem bei der Montage des Lagers der Anschlag für den Sicherungsring weggebrochen ist. Hab' ich so gehört...
Vgl.:
Mein Kulu Lager ist ohne pressen beim vorbereiten der Ständerbohrmaschine mit all den Unterlagen und Dornen mit minimalstem Druck aus dem Gehäuse geflutscht. 😬
Wer etwas von Metall versteht, der sieht am Lagerring außen, was im Betrieb unter Temperatur passiert ist 🤔
Müssen wir wohl leicht einkleben 😜
Was ich in dem speziellen Fall PX
nie verstanden habe warum die Sicherungsringe nicht Plangeschliffenen sind.
Nur so ist gewährleistet, daß wenn der Druck der Kupplung kommt, das Lager sich folge dessen an der Flanke anlegt, das ganze auch so "Form und Lage richtig" ist, wie es soll.
Bei dem furchtbaren Durchmesser / Breiten Verhältnisses
Wahrhaft ein Zeugniss italienischer Ingenieurs Kunst 😁
Soeben planschliff nachgeholt.
Bearbeitet von WULF
    • Ich habe es auch drauf gelassen. Das kostbare Gut wird gar vom Ersatzrad vor Regen geschützt.
    • Hatte das gleiche Problem unterwegs, Deckel davongeschlittert, etc....    Es hat sich ein Gummiringerl angeboten, das ich ein paar Mal zwischen Seitendeckel und der Verriegelung auf der Innenseite rumgetüdelt habe. Hält nun seit 2 Saisonen, da ich den Seitendeckel nicht oft abnehmen muss. Wird irgendwann mal abscheren wenn ich grad keinen Ersatz zur Hand habe....
    • Hallo zusammen, bin ausschließlich mit Largeframe und 10 Zoll unterwegs, daher eve. eine doofe Frage: Mein Bruder hat für seinen Sohn eine V50N (Baujahr 1976, 10 Zoll laut Paieren) gekauft und wollte nun neue Felgen und Reifen montieren. Bei der Montage der neuen 10 Zoll Schlauchlosfelgen hat er nun festgestellt, dass hinten scheinbar eine 9 Zoll Bremstrommel montiert ist. Kann er da jetzt einfach eine Standard 10 Zoll Trommel verbauen, damit die 10 Zoll Felgen passen oder muss dafür mehr getaucht werden? Oder muss noch was anderes getauscht werden?    Vorne hat die 10 Zoll Felge gepasst.   Gruß Salva
    • Verkaufe   - MRP Membrankasten für Pinasco Gehäuse in gebraucht (MRP469) VHB 50€ - MRP Ansaugstutzen Oberteil 36mm (MRP183) VHB 35€    Standort 53797 oder Versand - Teile sind meine.
    • ach, du bist der, der zuerst meine Motivation innerhalb von 2 Wochen von 100% auf 0% zurück schnalzen lies und mir dann vor 3 Wochen endgültig den Job versaute?   Vielen Dank auch!   Es ist lustig, dass solche Typen einen kündigen und dabei nicht schnallen, dass sie mir einen Gefallen tun und gleichzeitig das Unternehmen schädigen. Ich bekomm bei dem Fachkräftemangel sofort einen neuen Job, die Firma kann jetzt suchen und hat es dabei nicht einfach, weil hier regional in der Maschinenbaubranche jeder jeden kennt und ich ja auch eine gewisse Meinung bilden kann.
