T5 Zylinder+Kolben
HIIIILLLLLFFFFEEEEEEEEEEEEEE !-!-!
Wie wechsel ich mit den wenigsten Handgriffen Zylinder + Kolben bei meiner teefünf? Auf das Aushängen des hinteren Dämpfers habe ich morgen keinen Bock. *faulbin*
Wer weiß da mehr und hat einen wilden Tip? (Absägen zählt nicht). Oder wer kann es idiotensicher beschreiben (noch besser)
Danke im Voraus.
kopf runter, 2 muttern auf jeden stehbolzen, gegeneinander festziehen und dann mit der "unteren" den stehbolzen rausdrehen.
stehbolzen raus -> zylinder abziehen.
...und les' mal deine pm's, du nuss!
stehbolten musste ich bei meiner 5 noch nie rausnehmen
T5 Zylinder sind um entscheidende quäntchen kürzer due bekommst du trotzdem ab...
evtl einen Auslassstehbolzen musst du rausdrehen damit du bei den Schaltzugen vorbeikommst
oder deine sind etwas länger als meine dann könnts auch gehen
verflixt, ich hab alle Stehbolzen rausgedreht....
@dokma: hättest du das nicht voher fragen können :-D hätte mir 2 Stehbolzen erspart  :-(
das is ja das schöne an der t5 :-D ... geht alles ohne stehbolzen zu ziehen...zumindest im PX chassi! in meinem sprintchassi musste ich die dann auch lösen! kolben is ja eh klar wie, oder!? hoffentlich klemmt der bolzen nich zu dolle :-(
Hi Dokma ich hab auch ne T5 und wenn du möchtest  kann ich dir das alles am telefon erklären oder per e-mehl wie du halt willst!  :-D  also :  [email protected]
@HDK
Sprengring raus und dann "ziehen" weil hinter den Kolben auf den anderen Kolbenbolzenclip schauen geht ja nicht, oder sehe ich das falsch?
Neue Sprengringe liegen schon parat, FuDi auch.
Erschütternd finde ich in diesem Zusammenhand das die fünf keine KoDi hat...
Hmmm!
...erhöht sich damit nicht die Gefahr eines Klemmers?
Danke vorab schon mal für die vielen hilfreichen Antworten!!
..wo wir grade dabei sind? Funst das Stehbolzenrausdrehdingens auch bei 200er PX? Ich hab bislang immer brav hinten ausgehängt oder ganz ausgebaut.
Und KoDi...ich dichte den Kopf meist mit curil ab. Macht das sonst noch jemand? Ist das sch....? Hat da jemand Erfahrung?
Grüsse Peter
jo...bolzen musste ziehen! da gibts auch irgendwo (louis oder so?) so ne "kolbenbolzenrausdrückmaschine" ... oder du machst es so wie ich ... gewindestange durch den bolzen hinten passende mutter drauf mit evtl unterlagscheibe, die genau auf den bolzen passt und ziest das ding raus! allerdings darauf achten, dass du nicht das gesamte pleul ziehst und verbiegst oder das lager schrottest!
ansonsten würde ich dir raten die dichtflächen an kopf und zylinder mit ventilschleifpaste auf ner glasplatte einzuschleifen (gibts z.B. von teroson in so nem kleinen döschen mit grober und feiner) und dann is das auch dicht! wenn du angst hast, dann dichte eben noch zusätzlich mit silikon special oder dirko HT oder so ab ... cyril geht auch, aber das zeug mag ich nicht so, weil so scheiss klebrig ist und auch bleibt!
Das mit den Stehbolzen funzt auch bei der PX, zwei Muttern auf den Bolzen aufdrehen gegeneinander festziehen und dann kannste schön die Bolzen ein nach dem anderen rausdrehen.
Bei der PX reichts schon wenn du die hinteren zwei + einen vorne rausdrehst...
Bei meiner Teefünf habe ich zum dichten zwischen Kopf und Zylinder die gute alte Dirko genommen! Hab nen Paule drauf und er ist absolut dicht mit der Masse...heisst ja auch Dichtmasse :-D !
Habe eine Tube Dirko-S hier noch gayfunden. Geht bis +180°C und nun überlege ich wie heiß das da wird... Reicht das Zeux oder gibt es noch was für heißere Angaylegenheiten?
dirko S is dort eben im grenzbereich! aber hab ich auch schon verwendet! dirko HT oder besser silikon spezial (würth) nehme ich immer! aber...wenn da schön brav eingeschliffen wird mit ventielschleifpaste, brauchste wirklich keine dichtmasse!
KCR ... paule? was is n paule? :-D
mach das! und lass dir zeit und schleif zylinder UND zylinderkopf ein! ohne druck...einfach viel auf der glasplatte rumrubbeln...geht prima! und dann um zu testen obs dicht is auf der sauber geputzten glasplatte kopf hinlegen und zur zündkerzenloch öl rein schütten und schaun obs irgendwo rauskommt! oder wasser, geht auch! genauso dann mim zylinder!
viel spass! nach spätestens ner stunde haste ne wunderbar dichte fläche! ....je nach dem wie die dichtflächen ramponiert sind! :-D
Arrrghhhh!   :-D
Kopf ab, Zylinder raus, Kolben ab.
Das Bild vom Kolben poste ich demnächst in ihrem Lichtspieltheater   :alien:
Aaaaaaaber:
Alles sauber gaymacht, gaydichtet, Kolben auf das Ploil "mit Fenster nach oben", Zylinder druff, Kopf druff, Puff drann und dann mit dem Drehmomentschlüssel die Zylinderkopfschrauben kreuzweise auf 25NM festgayzogen.
Bis hier kein Problem.
Aber wenn ich den Kickstarter nach unten bewege (mit der Hand - ich bin ja nicht komplett blöd) und der Kolben loswandert stößt er scheinbar gegen den verkackten Zylinderkopf. Da gayt grade nüschts mehr.   :-(   :satisfied:
Was tun sprach Zeus, die Götter sind besoffen! Was habe ich bloß falsch gaymacht???     :rotwerd:   :angry:   :devil:
ohne kopf haste nicht probiert, den kicker zu drücken? is die fussdichtung (t5 hat fussdichtung?) wieder drinne?
oder hängt "nuuuur" einer von den ringen bein vorbeiflitzen an einem übertrom/dem auslass?
Fußdichtung ist eine gaaaanz neue drauf, und ohne Kopf ging es...
:haeh:  :haeh:  :haeh:  :haeh:  :haeh:
dann hab ich nur noch die idee, dass die ringe irgendwo ins "sperrgebiet" reinfedern (auaaaa!), dass ein sicherungsring mit kobo auf wanderschaft ist oder dass die schraube, die du statt der zk reingeschraubt hast, einfach zu lang is   :-D
:-D da ist die Zündkerze drinne...  :-(
