T5 Motor mit Lager ausgeschlagen!?!?!?!
Bei nem Kumpel seinem T5 Motor lässt sich das Lager auf der Kulu-Seite hin und her bewegen,...also nicht hoch und runter sonder hin un her,..
Es lässt sich auch nicht leicht bewegen,...man muss das Lager schon feste reindrücken,..aber es bleibt ein Spalt von ungefähr 1-2 mm!
Is das normal??? Nicht, dass sich das Lager im Betrieb lockert oder gar ins Gehäuse arbeitet!!!!
Wär cool, wenn da jemand nen Rat für uns hätte!!!
Vielen Dank im Vorraus!!!!
Habe ich gerade erst auf der Werkbank gesehen! Lager bewegt sich im Lagersitz hin und her! Deutlich sichtbar! In unserem Fall Lagersitz im Sack! Kann bei Dir auch sein oder Scheißlager erwischt! Mit der Hand darf sich das nicht reindrücken lassen!
Greetz!
Greetz!
Was kann man da denn machen? Aufschweißen und wieder ausdrehn lassen,...oder Distanzringe?? das Lager kann man mit der Hand nicht bewegen,...aber bei enormen Drehzahlen, könnte es sich bewegen....! Oder weiter ausschlagen! ...???
Was kann man machen?--->Fügen Welle-Nabe
Bearbeitet von Peterle
Was meinst Du mit Fügen??
Un Loctitte is doch russisch, oder!?!?!!!
ich hatte mal so einen motor, da half dann uhu endfest 300. (sollte unter hitze aushärten),
und russisch wäre die "behandlung" des lagersitzes mit nem körner.. !
Bei Loctite gibt es einen speziellen Kleber für ausgeschlagene Lagersitze, der Joneshiller hier aus dem Forum hat von uns seinen Motor damit geflickt bekommen... läuft bisher ohne Probleme. Der Kleber hat eine feste Konsistenz und sieht aus wie Kaltmetall.
Schau im Katalog (link) unter Loctite 660Loctite Klebstoff
