Fernlicht V50S
Hallo.
Ich möchte eine V50S als 125er zulassen.
Braucht man für Fernlicht unbedingt diese Umrüstlampe vom SCK oder
kann man da auch was mit dem original Scheinwerfer was basteln?
Danke schon mal.
da brauchst du fernlicht und einen tacho der mindestens bis zur eingetragenen vmax geht :-D
ich glaube, du hast die Frage nicht so richtig gelesen :-D
Bearbeitet von Marc
bau doch einfach ne fassung von ner 125er, also mit fern- und abblendlicht, in die originallampe ein....brauchst doch nur das originale scheinwerferglas, den rest dahinter kannst doch zusammenfriemeln :-D oder muss dat alles original und so mit chefnummern druf und so?
sers, soweit ich weiß, is der scheinwerfer vom SCK mit E-nummer, die dir das eintragen auf jeden fall erleichtert. denk mal dass der TÜV da probleme macht, ohne nummer.
Mist, den Scheinwerfer gibts nicht mehr.
Und die Fassung von der 125er scheinbar auch ned einzeln
also fällt Fernlicht erstma flach :-D
Oder einen kompletten pv kopf ausleihen für den TÜV dann wäre das schonmal eingetragen...
Wenns ne blöde Idee ist, ignoriert sie :wasntme:
Der Scheinwerfer der SS90 passt und ist für mit-Fernlicht... gibts als Nachbau in Plaste.
xxx
Bearbeitet von Eisi
Da die V50S einen eckigen Lenkkopf hat, kann ich mit dem runden Lampen nix anfangen :-D
Danke aber trotzdem
So.
Ich hab jetzt das 'Ding'.
Frage mich nur noch wie ich das genau modifizieren muss.
Die drei Halterungen müssen schon mal ab, sonst passt es gar nicht in den Lenkkopf, das ist klar.
Diese Halterung im Lenkkopf (mit den 2 Federn) muss auch raus, weil die Lampe da nicht reinpasst.
Wie habt ihr das Ding dann befestigt? Irgendwo an der Seite neue Löcher gemacht und die Federn da eingehangen?
Oder ganz anders?
Danke schon mal für Tips
