px150
  • Antworten 162
ja!
Ich hätte dir gern ne PM zum Modell Nr. 10 gesandt, aber
"Die Nachricht kann nicht gesendet werden, da der Empfänger seinen Nachrichtendienst deaktiviert hat oder er/sie über keinen weiteren Speicherplatz mehr verfügt." :-D(
Kannst du dich bitte per PM bei mir melden, damit ich dir meine Adresse geben kann ?!
Robert
... ich tät mich u. u. - falls kein anderer will - für die modelle 18 und 21 interessieren... :-D
schau ich mir nächstes mal an...
kann ich die andere rosa arnette dann umtauschen? :-D die nr. 21 gefällt mir besser...
Bearbeitet von Carrie
Ich brauch immer noch ne Stilberatung damit ich endlich bestellen kann,liebste Tascha!!! ;-)
... welches modell dir stehen könnte?!
*kopfkratz*
ich kenne von den hier zum verkauf stehenden ja nur das, was ich auch habe (das gleiche wie 18, 21, ... )
wart mal, ich stelle ein foto davon ein... :-D
edit fällt auf, dass die seute auch mal dringend ne neue brille bräuchte!!! :-D so ne pornobrillen trägt doch heute kein mensch mehr... na.. der rainiger und der fellmann vielleicht noch... :-D
und geile amerikanische highwaypolizisten....
und magnum...
und...
und...
:love:
*kopfkratz*
Ich denke die Nr. 14 würde mir gut stehen. :-D
Bearbeitet von Ostfriese69
ja, könnte sein.
vielleicht is phil ja so nett und macht noch mal ein "sosiehtsieaufgesetztaus"-bild für dich...
Das wäre fein.Wir haben ja in etwa die gleiche Kopfform.
Verdammt,hätte damals mal nicht die Optikertrulla abstoßen sollen. :-D
macht er. morgen. er sitz jetzt nämlich zuhause und genießt seine kühle maurerplombe! :love: :-D
alder, alles was hier noch abgebildet is, is noch da, sonst hätte der onkel das doch schon längst rausgenommen, wa! :-D :-D
so isses. sobald was weg is aktualisiere ich die erste seite!
einer meiner kollegen hat leider heute die digicam mit... evtl. kann ja einer der bereits ein modell aus dieser serie gekauft hat ein bild machen... :-D
