Ich komm noch um mit der Kiste... Ich werde sie jetzt nochmal spalten und sehen was los ist... Das Axialspiel ist viel zu groß! Getriebeöl geht flöten! Rennt daher auch nur *scheisse*!
Aber wie kann so viel Spiel möglich sein, wen die Lager NAGELNEU sind???
Bearbeitet von Green Bastard
Kuwe verdreht und macht flux die Lager und Simmerringe kaputt?
Das sind eher 2-3 mm... wenn ich die kupplung ziehe bewegt sich das lüfterrad 2-3mm ich kann es dann auch wieder zurück drücken...
Motor ist gespalten und zum vorschein kam dieser nette Simmerring:
Der hat mitgrdreht und ist 3 mal gebrochen! Aber der hat noch keine 500Km auf dem Buckel... Ist wohl der Simmerring sitz ausgeschlagen! Was macht man da??? Was geht am schnellsten und hält???
@Gerri: Die Kurbelwelle ist auch Nagelneu! Ich glaube nicht das die verdreht ist... Habe leider auch keine Meßuhr um das zu checken!
wieso die mit schwarzem Gummi sind doch die Schmaleren/Kleineren?
Hab auch grad son Ding in meiner T5 verbaut, da ich auf der Worbseite mal gelsen habe, der schleift nicht so schnell an der Welle, etc.... Leider ging der auch viel zu leicht rein und Fuge-Welle-Nabe hat da auch nix mehr kompensiert.
Werde jetzt wieder den "großen" mit braunem Gummi verbauen, die haben noch nie mitgedreht und waren immer fest.
Bearbeitet von T5Langhuber
.. das klingt nach nem schlag in der welle, s.o. . ich hatte so ca, 1,2mm axialspiel nach 400 km. 2-3-mm finde ich sehr krass !! überleg mal, wie aus dem kugellager 3mm axialspiel herkommen sollen. ist wohl schon kurz davor, daß die kugeln rausfallen.
oder du hast den lagersicherungsring vergessen !! dann sitzt der siri wackelig und das lager fängt u.u. an zu wandern , beim kuluziehen.
M.
Das kann nicht sein! Entweder die Lager sind voll fürn Arsch oder Du hast beim Zusammenbauen etwas vergessen oder falsches eingebaut! Schließe mich den Vorrednern an! Das ist viel zu viel Spiel! Ist Dir die Welle mal runtergefallen?
Was ist das für ein Block?
Welle ist nicht runtergefallen! Auf jeden fall ist das lager ein C3 lager... ich hab jetzt keine lust genau nachzugucken :-D Das habe ich von R-T-O.
Ich habe auch alle Sicherungsringe drinnen gehabt! Weiß auch nicht woher das spiel kommen kann?!? Vielleicht vom Simmerring??? Auch nicht plausibel??? Die dicke U-Scheibe ist auch drinnen gewesen!
Und der Simmerring hat sich sogar mitgederht!!! also nicht die welle hat sich gedreht und der Ring blieb stehen, sondern der Ring drehte sich mit!!!
Also mein Siri sitz ist ausgeschlagen! Das steht fest!
Iich bin grade mit nem Kollegen am diskutieren wegen Buchse drehen oder Auftragsschweißen und dann Fräsen oder Drehen oder wie auch immer...
Der Kommt am Wochenende vorbei und will sich das mal angucken...
Hat sowas schon mal jemand gemacht/machen lassen???
Ist sicherlich nicht einfach das ganze wieder zentriert auf maß zu bringen wa??? Stahlfix müßte da doch einen Rat auf lager haben oder nicht???
Das stimmt wohl, aber das werde ich nochmal im zusammengebauten zustand checken... Vielleicht war die U.Scheibe der Kupplung irgendwie verklemmt?!? Denn alle Lager sind OK!
Hat jemand schon mal einen Lagersitz buchsen lassen???
    • War nicht böse gemeint. Allgemeiner Meinung nach ist die ZZP-Einstellerei gem. Montageanleitung vom SIP eine "Montagehilfe" - keinesfalls würde ich mich fest darauf verlassen. Schon gar nicht auf irgendwelche Skalen oder Markierungen, die ich nicht selbst gemacht habe. Daher ist Zündung abblitzen - und (ggf.) nachstellen - absolute und verbindliche Pflichtaufgabe! Nicht umsonst wurde zum x-ten mal darauf hingewiesen/nachgefragt.   Mein Hinweis, dass augenscheinlich dein ZZP für eine statische CDI zu früh liegt, kommt nicht von ungefähr. Kann man aus der Erfahrung raus an der T-Markierung an der Zündgrundplatte erkennen. Kolbenboden sieht auch arg danach aus.
    • Das blaue verbindest du mit dem Gelben welches von der Zündung kommt.  Das Schwarze ist Massse und wird mit dem Blauen von der Zündung angeschlossen. Das weiße Kabel von der Zündung legst du Blind. Das ganze sollte natürlich vom Kabelkästchen ausgehen und nicht zur Spule und wieder zurück. Sage mir mal was du alles verbauen willst (Schnarre, Bremslicht, welche Lampe, welchen Schalter du verbaust ). Wenn ich die Tage mal dazu komme, kritzel ich dir was auf ein Blatt Papier und stelle es ein.
    • ...verbringt den Tag am Meer.
    • fängt meist kein an, ist an der stelle allerdings doppelt und meist ein totales fiasko - jetz kann man noch was machen  s.u. ohne das man es aussen sieht
    • Zu deiner Frage:   Unmittelbar navj dem Ende des Ladens ist die Spannung immer nocgh hoch, oft über 13V. Sie subkt aber noch ab - und wenn sie nicht mehr sinkt, ist das die Ruhespannung. Due Zeit kann ich dir nicht sagen, aber der Motor sollte nicht laufen und keine Verbraucher aufgeschaltet sein.   Dass die Ladekontrollleuchte erst bei etwas erhöhter Drehzahl erlischt, ist bei dieser alten DC-Technik normal. Aber bei mitteren Drehzahlen sollten an Batterie + etwas um 14V zu messen sein.
