Also hab das problem (16/16er mit polini luftfilter) das es mir aus dem luftfilter etwas benzin raushaut, nach einer längeren fahrt is ein bissl was da. is das normal? Hab auch das poroblem das nach dem schalten quasi ganz kurz eine art gasloch ist, dann dreht sie aber gut hoch, motor ist neu gemacht, is die 70er HD zu groß?
Das selbe problem hatte ich aber auch mit meinem 16/10er. :-D
Um die Frage nach der HD zu beantworten, was hast du denn für einen Zylinder drauf?
50er original, original übersetzung, nur klein moto auspuff, und den 16/16er
so hab jetzt auch die nebenluftdüse? (von aussen am vergaser zu tauschen) gewechselt, war eine 45er rinn und ich glaub normal is ja 38. Mit der drehts auch ein bissl schöner rauf, hab jetzt noch gesehen das die (ist es die nebendüse?) nebendüse (die neben der Hauptdüse) eine 60er ist und im 16.10er eine 50er war. Sollte ich da auch die 50er reintun?
    • Na komm, einen musste mindestens noch...   Aus gegebenen Anlass:   Wohlsein
    • Hallo liebe Schraubergemeinde!  Bei meiner Vespa V50N von 1968 wurde kürzlich der Kupplungszug erneuert. Dabei wurde auch ein etwas dickerer Zug verbaut. Am Anfang lief alles wie geschmiert. Jetzt zum Problem: Der Kickstarter geht ohne Widerstand durch, außer im dritten Gang, dort greift er. Ich denke es liegt am Kupplungszug. Soll ich den versuchen strammer oder lockerer zu machen? Hat jemand einen guten Tipp für mich?  vielen Dank!!
    • Prozess gegen Herrn Schuhbeck:   Der Prozess gegen Herrn Schuhbeck geht seit heute weiter. Allerdings ist Herr Schuhbeck jetzt schwer krank.  Das ist mir bei anderen Prozessen ebenfalls aufgefallen: Der Angeklagte wird im Verlauf des Prozesses schwer krank.    Liegt das daran, dass „alt und krank sein“ ein Teil der Verteidigungsstrategie ist?   Oder wäre der Angeklagte unter normalen Umständen auch krank geworden? Nur nicht so öffentlich?   Oder ist das eine subjektive Wahrnehmung von mir: Als meine Frau schwanger war, sah ich nur schwangere Frauen. Als wir einen Golf 4 kauften, sah ich nur noch Golf 4. Seit einigen Monaten haben wir einen Skoda Fabia, seitdem sehe ich natürlich nur noch Fabias.
    • Mein Vorredner hat vermutlich mehr Ahnung von den Problemen, die eine alte P 501 in aller Regel so macht, aber 12.3V Batteriespannung in Ruhe ohne Last sind zu wenig. Prüf mal, ob der Dyna lädt und die Batterie nach Vollladung 12,6V Ruhespannung erreicht und auch hält. "Aufrüsten" halte ich im Moment für wenig zielführend, von der Zündung abgesehen...
