Hallo Rollerjungs,
bin kürzlich beim onlinestöbern auf die Beschreibung "Stirnrad 16 Zähne-Ape" gestossen.
Wow- für den Preis?!
Das war eigentlich genau das was ich schon längst gesucht hatte, eine Alternative zu dem sc :-D teuren Pinasco-Ritzel.
Habs kurzerhand bestellt, zuvor angerufen ( scootec, so jetzt wisst Ihr bescheid.) der nette Herr gab mir auch kompetent :-D Auskunft.
Nun hab ich beide vor mir liegen. Hab sie verglichen also was man optisch halt so vergleichen kann.
Das Pinasco-Ritzel weist nur den Unterschied auf, daß es an manchen Stellen nachgeschliffen wurde was den Preis ja noch nicht rechtfertigt. (da hat Olympia eben Maschinen die genauer arbeiten und man muss nicht Nachschleifen). Maße sind identisch. Zum Härtewert kann ich nichts sagen, wobei ich denke dass sich Olympia da nicht lumpen lässt.
Werde das Olympiaritzel die Tage mal einbauen, bin gespannt, dann erzähl ich weiter...
edit: Ihr könnt ruhig Meinungen äussern..!
beatsurfer
Bearbeitet von beatsurfer
will ich doch gar nicht..
Naja, egal: Hier mal Fotos: post-7317-1148640841_thumb.jpg post-7317-1148640873_thumb.jpg post-7317-1148640907_thumb.jpg post-7317-1148640934_thumb.jpg
wenn´s dann mal wieder aufhört zu regnen bau ich das Olympiateil mal ein...
grüße beatsurfer
Zum Pinasco Ritzel gibt es ja zwei Dinge zu sagen:
1) ist es maschinenbautechnisch geshen Pfusch. Man kann in einer Übersetzung mit Zahnrädern nicht einfach nur eines der beiden austauschen, das paßt nicht.
2) bringt es so gut wie nichts, selbst wenn es funktinieren würde. Suche mal nach Pinasco und meinem Namen, ich habe das mal vorgerechnet.
Vielleicht ist ja ein Pinasco Ritzel ein durch Schleifen umgearbeitetes Ape Ritzel, damit es nicht gar so laut heult wenn man es "falsch" einbaut :-D
Womit wir wieder bei dem Rat von "vespa_mit_polini" wären :-D
..@ ulix:
hab deinen Threat gelesen, schon länger her. Macht auch Sinn das Ganze.
Das mit den Ritzelvergleich soll ja nur mal bischen Infos über ne Alternative zum teuren Pinascoteil in Raum werfen. Eventuel für diejenigen die eben nicht gleich Motorspalten etc. wollen.
Wenn s da jetzt ein Ritzel gibt welches die hälfte kostet, Probier ich das gerne aus und gebe meine Infos weiter.
Fahr ne Pk xl mit 3.00 er und 50er special welche beide gut abgestimmt sind. Den Vergleich mach ich nur so....
Beatsurfer
so...
Olympiaritzel ist montiert.
Bin bis jetzt ca. 70km gefahren, hört sich immer noch gut an.
Geschwindigkeitszuwachs ca. 4-5 km/h. (mager ich weiss, aber das wusste ich ja schon.)
Wenn Ihr die nächsten Wochen nix mehr zu diesem Threat hört, würde ich allen die vorhaben ihr Ritzel zu ändern das Olympiateil empfehlen.
Wenn es mir irgenwas zerreist oder zerbröselt :heul: erfahrt es Ihr.
grüße
beatsurfer
Deine Meinung in Ehren, aber Piaggio macht das seit Jahrzehnten selbst so bei sämtlichen Largeframe-Primärübersetzungen.
PX 80 20/68
PX 125 21/68
PX 150 22/68
So schlecht kann's also nicht funktionieren, trotz des theoretischen Pfusch's. :-D
  • 1 Jahr später...
    • EBA ein Mal 232 und italienisch 244   Sind die Zylinder so unterschiedlich?
    • Und wie einfach so eine Kurbelwellenrevision ist und wie schnell das geht! Warum ist das dann so teuer, wenn man das machen lässt?!  Das probier ich auch mal...
    • Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
    • sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....   Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)   was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....   Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....   All the best      P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND) P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
