Also, irgenwie geht's wieder mal im Kreis hier :-D
Ist der Kastenquerschnitt gleich groß, wirst du am Popometer überhaupt keinen Unterschied spüren, sonst gleiche Membranmaterial vorausgesetzt, wenn du 4 oder 6 Plättchen hast! Am Prüfstand vielleicht marginale Unterschiede...!
Machst du den Megamembrankasten drauf mit ebensolcher Membran, so kannst du dir damit schon ins Knie schießen, vorallem wenn der Querschnitt den doppelten Gaserquerschnitt mal überschritten hat!
Durch die Querschnittsvergrößerung nimmt nämlich wiedermal die Strömungsgeschwindigkeit drastisch ab...., und dahinter im Kurbelgehäuse geht's dann extrem eng weiter - egal ob nun Schali, VWW mit Megafräsungen im aufgeschweißten Gehäuse,...! Seht das doch mal realistisch, dann erübrigt sich die weitere Diskussion sowieso!
Bedenkt auch, wie klein die weiteren Querschnitte der Kanäle,... sind!
Andersrum: unterschiedliche Membranplättchen (Material, Dicke, Boyesens,..) machen jedenfalls gewiß größere Unterschiede, und selbst die sind zumeist per Popometer kaum "meßbar"! Ich bin jedenfalls mit meiner Membran bisher recht zufrieden, ob die nun 4 oder 6 Kl. hat (gibt's beide) war egal, aber die orig. Stahlamellen waren allemal besser als alle Kohlekevlarmylargfk...., und werden bereichsweise nur von den Boyesens minimal getoppt! Letztere haben auch keine Anschlagplättchen, ein Argument, denn diese stellen auch einen gewissen Widerstand dar! Zudem habe ich im "worst case" lieber eine GFK.- als eine Stahlamelle durch den Motor gezogen....
  • Antworten 106
Querschnitt von 34er oder 35er Gaser ist im Kurbelgehäuse unterzubringen - und in den Membranblock gehört ein Stuffer rein der die extreme Querschnittsänderung verhindert - somit ist es schon möglich, einen schönen Kanal bis ins Kurbelgehäuse zu ziehen!
Ein Stuffer bringt auch nochmals ein verbessertes Ansprechverhalten untenrum und ein klein wenig mehr Druck in diesem Bereich!
In den Zylinder gelangen die Gase dann erstmal unter Druck - wenn die Membrane schön aufgesetzt ist merkt man auch mit nicht weiter aufgefrästem Zylinderfuss einen guten Unterschied!
Grüsse Karoo und gerhard, live aus der Werkstatt wiedermal... :-D
@Gerhard: wieso ist ne einzelne Klappe bei gleicher Fläche leichter zu öffnen wenns 6 Klappen sind....oder beziehst du das auf den Gesamtquerschnitt in der Membran ? Das wär so nich ganz ok.....weil der Querschnitt kleiner ist....dafür an 2 Klappen mehr....
Und da sagt uns Bernoulli das denn der Strömungswiederstand größer ist....
Ich glaub eben auch nicht das es wirklich sinn macht große 6 oder 8 Klappen zu verbauen....aber es macht halt Spass!
Was mich aber wirklich interessiert ist....hat jemand mal A bei ner ganz geöffneten RD Membran Quantifiziert ?
Nu....bis morjen....
@Lucifer: man braucht nur die richtigen Plättchen (0,3er Carbon Polini zum Selberschneiden) Wurde eindrucksvoll durch Anschlagspuren bestätigt :grins: Stahlklappen wären wohl eine harte Nuss, kann ich aber evtl mal ins Programm schmeissen und berechnen
@Stahlfix: Gleicher Membrangesamtquerschnitt... wäre dem von mir geposteten nicht so würde es ja nur 2 Klappen Membranen geben, oder?... :-D
Hob meinen Vergaserflansch aus dem vollen gefräst und ihn 10 mm in die RD Membrane reinschaun lassen- also Formschlüssig bis die klappen anfangen Dadurch hab ich weniger Querschnitsveränderung erreicht.
Den Gaser hab ich dann mit einem Mikuni-Flansch an den Klotz plan angschraubt und innen schön "weich" ausgfräst. Klappengehäuse is g'schraubt.
moin
steh grade aufem schlauch :-D
was is denn nen stuffer ?
bis denne
michael
Stuffer ist ein Plastikeinsatz der in die Membrane reinkommt und dafür sorgt dass es schöne Übergänge zu den Plättchen gibt
...schau mal bei dicke Rap's :-D
So ein Stuffer reocht normal an den Seiten sehr weit runter, ansonsten eben bis kurz vor den Öffnungen der Membranplättchen. Gute Membranblöcke haben extra eine Art "Aufnahme" die erst dann plan wird wenn der Stuffer drinsteckt...
So, es geht weiter. RS125 Membran sitzt schon fast im Motorgayhäuse. Aber wie sitzzen die bei euch? Mehr schräg oder mehr grade zum Lüfterkanal? Grade wäre ja eigentlich besser
Das ist m.E. nicht so wichtig - wichtiger ist für mich eher, dass die Membrane tief drinsitzt (natürlich auch nicht so direkt auf der Kurbelwelle drauf dass nix mehr vorbei kann) und am besten schön in der Mitte, damit der Platz zwischen den Kurbelwangen fürs Einströmen verwendet werden kann!
Wenn die Membrane gerade sitzt geht der Einlass ja entweder nur über die grosse Hälfte oder du lässt die Sache in den Lüfterkanal reinstehen! Ich hab hier noch ein gefrästes Membrangehäuse rumliegen dass nicht in den Lüfterkanal reinsteht und deswegen die Membrane etwas schräg stehen lässt um sie noch möglichst mittig zu positionieren. War für mich die schönste Lösung ohne ein Loch zu flexen...
Genau. das ist das was ich gaymacht habe. Hab den Lüfterkanal ein Stück ausgesägt. Wenn ich demnächst neue Hälften habe, sieht das ganze in der Version 1.1 schon hoffentlich etwas besser aus. und nicht mehr son riesen Loch mit Platten geflickt. Muß mal sehen ob ich die Dichtfächen so plan bekomme, das ich den schrauben kann. Dann spar ich mir das schweißen
Eile mit Weile. Kann ich heut nachmittag gerne mal machen. Bin aber zur Zeit noch schaffen. Dann fotografiere ich auch mal meinen roller fürs Forum. Und meine Pk mit Px motor
    • ist der Durchfluss bei maximaler Öffnung überhaupt interessant? Meine Meinung ist, wenns zur maximalen Öffnung kommt, ist ja vorher schon was schief gelaufen…
    • Hallo Josef der 350er PHBH Nadelsitz reicht aus um einen 252 zu versorgen, natürlich die restlichen Arbeiten dazu auch noch. Die Cosa Nadel einzupassen ginge eventuell auch, aber ab einen gewissen Arbeitsaufwand wäre so was wie eine kleine Ständerbohrmaschine oder sonstiges hilfreich. Den PHBH Nadelsitz bekommst mit einem Schraubstock und einem Akkuschrauber hin, natürlich noch Handwerkzeug dazu. Von Testfahrten her weis ich das das Oberteil  des 26 26  ER gerade so nicht ausreicht für einen 252, (beim 244er reicht es aus, aber das Oberteil baue ich natürlich auch noch um) wäre man ein gemütlicher Tourenfahrer wäre würde es ausreichen. Nun mit dem PHBH 350 Nadelsitz reicht es auch Bergauf locker aus.
    • Das stimmt, is echt günstig, hab für das alles kaum 50€ gezahlt. Das silberne ist farblos
    • Haha, da ging es mir genauso 😂 Also nach dem 0:2 lagen meine Nerven echt blank. Wobei ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass Eintracht die Relegation für sich entscheiden könnte. Die letzten Spiele waren nunmal miserabel, und dass ein Zweitligist eine Relegation gewinnt, kommt gar nicht mal so fürchterlich oft vor. Damit, dass Eintracht gegen einen hochmotivierten Drittligisten besteht, war für mich nicht zu rechnen. Geil, dass es geklappt hat 😊
    • uiii, wie geil! Bei uns hat das Zeugs immer "der eiserne Vorhang" geheißen.  Ich fand ja die Aufhängung auch geil, weil das Netz so genial gespannt ist, was natürlich auch für die Genauigkeit vom Netz spricht.  Habt ihr da das mesh-Geflecht (anderweitig für Metzgerhandschuhe verwendet) auch produziert? Aber ja, ewig ist es her, damals hat die Firma für sowas noch Geld gehabt, mittlerweile von knapp 7000 auf 2300 Mitarbeiter reduziert.    edith findet auch den Namen der Maschine witzig. Ich hab damals eben bei Swarovski eine Maschine konstruiert, die aufgrund der Arbeitsweise als "Frau Holle" bekannt wurde.    Das Foto ist von heute morgen. Vorhang stabil wie eh und je.
