Welche Kurbelwelle ist das ?
Ja, find ich auch - ein echter Schenkelklopfer... Also eine PX oder T5 Welle ist es auf keinen Fall, bestimmt irgend ein Oldie oder Smallframe.
Mess halt mal Hub, Pleullänge und die Konen, vielleicht kann man dir dann effektiver helfen.
Bearbeitet von Vespatreiber
allright,
pleuellänge ca. 137mm mit maßstab gemessen - mein meßschieber packt nicht mehr :-D
hub 58 mm - um den dreh da die lager noch montiert sind schwierig exakt zu messen
die konen - besser gesagt die lagersitze
limaseite 25 mm
kuluseite 25 mm
greets
Bearbeitet von discotizer303
Sieht von den Bohrungen in den Wangen und dem Lima-Lager ähnlich einer VNB-Welle aus. Also eine Oldiewelle mit kleinem Stumpfdurchmesser. Genaueres nur mit Bemaßung von dir!
Also ich tippe jetzt einfach mal auf: Vespa 150 VL1-3T 1954
Die hat 57mm Hub und 110mm Pleul (wie hast du die 137mm gemessen? von Augenmitte bis Augenmitte oben?)
So sieht die aus:
hi,
ich depp habe die gesamtlänge gemessen.
sorry bin heute nicht ganz da ( der grund ist 4 monate und heißt anna)
wie schon gepostet ist auf den motorhälften, welche dazu passen sollen
die motornummer vnl3t in etwa zu erkennen. :-D
es ist aber limaseitig das geteilte lager eingebaut.
würde mal sagen, die kuwe gehört da nicht rein. :-D
da bin ich ganz schön abgelinkt worden.
meine kuwe hat aber, wenn ich mich auf das bild beziehe, im gegensatz dazu auf der rechten seite die aus-
fräsung am drehschieber.
greets
hi,
suche eine welle für den motor mit der nummer vnl3t.
kaum... vielleicht eher für einen Motor mit der Nummer VNL3M :-D
