Hilfe Heizung spinnt
Einer meiner Heizkörper läßt sich nicht mehr regulieren.
Kann zwar das Thermostad drehen und eigentlich damit die Temperatur einstellen, jedoch habe ich das Thermostad die letzten Wochen immer auf Null gedreht und die Heizung war mal warm mal kalt.
Woran könnte das liegen?
Jetzt noch heizen?
Thermostat hinüber und/oder Ventil schließt nicht mehr. Austauschen.
Wenn es neuere Ventile sind dann kann der Mitarbeiter des Installationsunternehmens deines Vertrauens das sog. Oberteil des Ventils (in dem ein Teller mit Gummidichtung drinsitzt, der durch den Thermostatkopf bewegt wird, und das Gummi kann halt mal bröseln o.ä.) mit einem Spezialwerkzeug wechseln ohne das Wasser aus der Anlage zu lassen.
Übrigens so neu müßen die Ventilkörper gar nicht sein, denn bei unserer 17 Jahre alten Anlage ging das auch.
Wenn du das Ventil längere Zeit nicht benutzt kann es festsitzen. Den Thermostatkopf kann jedoch man leicht vom Ventil abmontieren (je nach Hersteller verschiedene Systeme: 1 Imbus oder 1-2 kleine Schrauben, normales M30 Gewinde oder auch nur Schnappverschluss mit Rückziehfeder), dann siehst du einen ca. 5mm langen kleinen Stift mit 1-2mm Durchmesser, dieser wird wahrscheinlich im geschlossenen Zustand mit Rost innen festgesessen sein. Klopfe ein paar mal dezent mit einem kleinen Hämmerchen drauf oder ziehe ein paar mal an mit einer Kombizange an diesem Stift. Dann geht´s wieder.
Um sowas zu vermeiden, sollte man den Sommer über die Ventile ein paar mal auf u. zu drehen. Wenn man den Stift gelöst hat, funktioniert´s normalerweise wieder. Installateure tauschen gleich gerne das Ventil aus - mit Heizungswasser ablassen u. füllen sowie Tausch des Ventils sind dann je nach Heizungsgröße gleich mal 3-4 Std. teure u. unnötige Arbeitszeit dahin.
Greetz, STANI :-D (ehem. gelernter Installateur)
