Lampe in Spezial!?
Tach,
folgende Situation:
Ich will ne Lampe in einem Spezial Lenker befestigen. Das einzige was ich habe ist die untere Schiene mit der man den Scheinwerfer einstellen kann.
Irgendweilche Geistreichen Vorschläge wie ich das Ding im Lenker befestigen kann so das man endlich auf die Straße kommt?!
Wie ?? Wat!!
Keine Ahnung was ich noch brauche und keine Lust wieder was zu bestellen.
Ich brauche ne "Bastellösung" :-D
Der Scheinwerfer wird mit zwei langen, dünnen Gewindeschrauben befestigt. Diese Schrauben greifen in eine Art Blende, die hinter dem Schweinwerfer sitzt und die mittels einer Feder (oder waren es zwei?) in Lenker fixiert ist.
Tach,
folgende Situation:
schätze mal, Du hast zwar den trapez-scheinwerfer, aber Dir fehlen die grundplatte und die federn, die diese im lenker halten...
bei louis gäb's scheinwerfer mit ABE, die man zumindest vor das loch bauen könnte (form follows function :-D)...
- zumindest, bis man geeigneteren ersatz gefunden hat... :-D
tesa tape( ca 2 schichten) so um den lampenkörper wickeln das du es zur hälfte umklappen( zur lenker innenseite) kannst und dann den scheinwerfer in den lenkkopf drücken. wenn du einen cromring hast, hält der der den scheinwerfer auch ein wenig.
das hällt nicht ewig aber bis das fehlende teil da ist sollte es gehen.
gruss
Bearbeitet von Hackfresse
teppichband...?!? :-D
- irgendwo hab ich mal ein MoFa gesehen, dass mit fahrrad-beleuchtungsanlage "beleuchtet" wurde...
- und jemand hat mal behauptet, er würde jemanden kennen, der ein MagLite mit Panzerband an den lenker seines möfs geheftet hatte, und stinksauer war, als dieses - was wunder aber auch :haeh: - geklaut wurde... :-D
- 'n teelicht oder kleine petroleum-lampe auf wachs geheftet kommt sicher auch gut...! :-D
Tach zusammen,
.... Diskussion hat sich ja Arschgeil entwickelt.
Ich sehe schon ihr wisst was eine Bastellösung ist :-D
@befreaky
Genau die Teile brauch ich noch. Hab die aber bei keinem Rollershop gefunden .... wo hast denn die Bilder her bzw. weisst wo ich die bestellen kann.
Bräuchte auch noch dieses Zugrückhalteblech (und nicht diesen bekackten Plastiknachbau). Kann im Moment keiner Liefern.
Also wenn jemand ZUFÄLLIG diese Teile zu verkaufen hat. HER DAMIT.
