habe asso im 2ten und asso im 4ten übermass lagernd, also 66.4 und 66.8mm. haben jeweils 2 dünne, sexuelle chromringe, ... liegen auf reserve bei mir rum, brauch ich nicht wirklich dringend, meine maschine halten ewig oder fahren erst gar nicht. :-D
uh klingt sehr sexy :sabber:
das mit dem 66,4er :love:
könntest mir bitte noch dieses maß abmessen
ich hab nahmlich da so ne schwule Servetawelle drinn die muss oben zentriert werden mit den Scheiben...
ja, mach ich am freitag nachmittag.
wegen LI-wellen: die von mec sehen gut aus, habe ich in der 200er auch drinnen und mach mir keine sorgen, dass da was explodiert
lummy, da darf ich eventuell auch auf dich zukommen bzgl. des 4. übermasses. ich hab einen zyli mit 66,6mm bei dem ein ring fehlt. hab schon vor über einem monat im motorcenter die passenden neuen ringe bestellt, aber immer noch keine antwort. bekomme heute antwort ob das noch was wird oder nicht. sonst sollen sie mir den zyli halt aufs nächste übermass bohren und gut is. :-D
@werner: hast pm
@max: kannst du haben ... preis weiss ich noch nicht.
.. wobei wenn ich mir werners kolben-fotos ansehe, bin ich mir nicht sicher, ob ich gleich so einen asso verbauen soll :-D
pm passt
hab da vormittag angerufen aber typisch italienisch, war nur die Sekretärin da soll gegen 1400 nochmal anrufen da wär dann we der sich auskennt :-D
Bearbeitet von Werner Amort
ah leck mi am arsch der kolben schaut aus!
wie dick san den die ringerl bei deim asso lummy?
bei meinem 66,6mm asso kolben haben die beiden 1,5mm stärke. leider sind die deppen im motorcenter ned fähig mir zu sagen ob i die ringe kriag oda ned. i muas da morgen in da frua mit dem chef quatschen sonst wird des nie nimma nix. :uargh:
jetzt dürft ihr mich endgültig itaker nennen
habe den Kolben gerade wieder eingebaut
(ja ich bin schon nüchtern)
einmal mit der Feile drüber und passt
läuft erstaunlich ruhig :-D:-D
und ein ring ist ja noch heile :-D;-)
dass das nix ist weis ich selber mir gehts halt nur darum dass ich jetzt das pickerl machen kann bis die noien teile kommen
habe keine lust nachdem ich einen monat auf die Kurbelwelle gewartet habe (Italienbestellung ;-) )
nochmal einen monat auf nen Tüv Termin zu warten
irgendwann ist auch der Spätsommer rum ;-);-)
die mec teile sind da
hab gleich noch was dazubestellt weils nicht teurer ist :love:
die welle schaut eigentlich auch wirklich fahrbar aus :love:, zumindest für nen 9,9PS Motor
bis aufs falsche mitgelieferte obere pleuellager
edit fragt noch:
Welches Schleifmaß gibt asso für nen 66,8er Kolben an?
alles klar!
wahrscheinlich lässt sich mein Motorinstandsetzter da eh nix dreinreden (älterer Herr).
"Oh a Lambrettazylinda, de sein schun fria olm blockiert, de brauchn ordnlich spiel" :-D
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
