hi, also kollege von mir hat ein ziemlich komisches prob mit seiner spezial, verbaut ist ein 136er malossi, membran,25er dello und ein simonini down&forward, ach ja kolben und motorblock überarbeitet! nun zum prob: er ist in der stadt normal herumgefahren und dann ist er nach hause gefahren, auf dem weg nach hause hat sie angefangen zu stottern und mucken zu machen also richtige fehlzündungen! dann haben wir sie jetzt mal in ruhe gelassen und gestern angelassen! am anfang läuft sie relativ gut, sie zieht auch bis ca.7500 umdrehungen gut durch aber danach kommen dann die fehlzündungen und aussetzer! auch komisch ist das der zyli schon nach 1-2 minutn so heiß wird das man ihn nicht mehr angreifen kann!
ps: zündkerze ahben wir gewechselt aber keine veränderung!
zzp ist 17 grad! gaser einstellung hat bis jetzt auch immer gestimmt! kann es es sein das der motor so empfindlich ist und weil es jetzt wärmer ist nicht mehr richtig läuft und der vergaser neu eingestellt werden muss?
hi!
ich würde mal nem neuen kondensator reinschmeissen und die zündeinstellung genauestens prüfen und ggf nachstellen. zzp zwischen ca 16 und 21° (je nach zylinder->je höher die drehzahl, desto weiter vor OT !...kontaktabstand bei grösster öffnung 0,4mm!
das kommt davon wenn man nur 1-2 stunden den zyli beatbeitet :-D
du meinst damit sicherlich, Richtung spät(er) z.B. von 21 nach 16° findet die Chose näher am OT statt
vor OT ist gegen die drehrichtung deiner kurbelwelle. je schneller also die drehzahl, desto "linkser" musst du drehen. also von 16° (vor OT) nach <----- bsp 19° (vor OT)...
aber nicht zu früh zünden. das ist auch nicht gut, oder besser gesagt wird dir der kolben irgendwann mal kaputtgehen und die kurbelwelle ebenfalls. also erstmal infos zum zylinder besorgen und dann einstellen.
es gibt im netz irgendwo eine anleitung, wie du das mit ner normalen CD einstellen kannst (CD als Skala)...genauer wirds aber wenn du das ganze mit ner stroboskop lampe anblitzt
...viel spass beim einstellen
Bearbeitet von masta(DRT)
also prob hat sich gelöst: der zzp hat aus unerklärlichen gründen nicht mehr gestimmt! wir haben dann mal die blitzpistole angehängt und den zzo auf 17grad eingestellt und siehe da die läuft wieder wie ne rakete!
danke an alle
Dank der trefflichen Nachilfe von masta (DRT) weiß ich nun endlich, warum eine alte VMA1 ihren Zündzeitpunkt bei 25° vor OT hat: schließlich gibt diese 125er ihre 4,3 PS auch erst bei 4750 Umdrehungen pro Minute ab....
:uargh: bobcat
ganz genau!
würdest du DIESEN zylinder nun bearbeiten und nochwas weiter tunen--->höhere drehzahl!
damit ist die kolben aufwärtsbewegung schneller! um dann auch wirklich bei OT zu zünden müsstest du der "trägen" zündung ein bisschen früher bescheid sagen! würde der zzp auf orginal stehen bleiben, so würdest du NACH der max. verdichtung zünden und der kolben wäre schon in der abwärtsbewegung!->keine leistung, aber sehr schön zum antreten!
ich hoffe jetzt alle unklarheiten zum thema zzp beseitigt zu haben! die aussage je höher desto früher bezieht sich erstmal auf den selben zylinder mit unterschiedlichen drehzahlen.
wie man unten sehen kann zündet der originale v50 zyl früher als der polini! das liegt an der konstruktion der zyl!!!
interessant: bei diversen NORTON modellen zum beispiel kann man die zündgrundplatte während der fahrt verstellen!!! ankicken mit später zündung...schnelles fahren mit früher zündung
an weitere zweifler--> lesen lesen lesen
hier noch ein paar werte
V50 original 19° v. O.T.
V50 Polini 75 17° v. O.T.
V50 DR 75 19° v. O.T.
PX 80 org. 21° v. O.T.
PX200 org. 23° v. O.T.
Lampe unten 28° v. O.T.
GS150 31° v. O.T.
SS180 26° v. O.T.
T150 28° v. O.T.
:uargh: <---tut das nicht weh?
Mir auch allmählich!
Im Klartext (und um Missverständnisse zu vermeiden):
Wer sein Zylinderset durch diverse Tuningmaßnahmen auf höhere Leistung (bei meist auch höheren Drehzahlen) gebracht hat, sollte nach Empfehlung eines gewissen....... dann unbedingt den Zündzeitpunkt anpassen und auf "früher" legen. Im Beispiel der alten VMA1 z.B. von 25° auf vielleicht 30°?
Soll ich dir sagen, was dann passiert? Ein heftiger Hitzeklemmer wird die Folge sein. Garantiert!
:-D( bobcat (der mit auweia wieder mal voll übereinstimmt :-D )
    • Interesse an einer Apfelgrünen olack lui. Technik gehört überholt.
    • So der 110er ist da: habe bei 10pollici eh einiges kaufen wollen. Also landete er für knapp 235 Euro mit in den Warenkorb. 2 Tage Lieferzeit aus IT. Warum von 100 zum 110? - Oring Thema nervte gewaltig - vierter Gang brauchte gut Drehzahl, habe aber auch bei den Steuer-Zeiten am Ende 125 189 mit 21 nebenwelle. Ich vermisste das Drehmoment dann doch, trotz 45 er Welle.    Was mir auffällt: Keine Schmierbohrung mehr am Kolben Richtung Auslasssteg Auch die großen Einlassfenster am Kolben sucht man Das Gehäuse muss noch bearbeitet werden. Lüftersichel ist leicht im Weg. Die Überströmer Kanäle oberhalb vom Fuß sind wohl breiter.   Bin gespannt. Gut verarbeitet und der Kopf wird im Zylinder versenkt, kein Gummi oring mehr    Ich bin gespannt
    • Wieso? Wo lässt ihr denn eure Papiere berichtigen? Nicht beim Straßenverkehrsamt? Also was anderes kenne ich hier nicht. Mag sein das es überall anders ist.
    • Unter 7k würd ich die nicht abgeben. Aux Veloce gab und gibt es nicht wie Sand am Meer. Der Zustand, mal abgesehen vom Koti, ist astrein und mit etwas Glück bekommt man da Ersatz. Pappbrief nebst Historie (Dokumente/Berichte) machen den Bock nicht schlechter. 6500 km auf der Uhr sprechen auch für sich. Top Kiste!
    • Moin aus Hannover,    ich suche eine originale funktionierende Zündgrundplatte. Bitte mal alles anbieten.    Gruß   Jakob
