Vergaser läuft im Standgas über ?
Moin Leute,
hab kleines Problem mit meinem PX 200 Motor,
hab nen aufgeschweißten Membranblock drauf mit nem 30er Dell Orto,
Zylinder Polini mit 60er LH Welle,
läuft an und für sich nicht schlecht,
Hab mir ne Unterdruckbenzinpumpe reingemacht, wenn ich jetzt die Karre anlasse und ihm im Stand laufen lasse dann läuft der Vergaser nach ner Weile über ( also es läuft bei beiden Überläufen raus )
weiß leider net was ich dagegen machen soll.???
und wenn ich in der Stadt so gemütlich viertelgas fahre dann läuft er auch über --> Motor überfettet , fängt das Stottern an und geht aus.
Hab den 30er Dello jetzt schon ein paar mal offen gehabt , aber an dem liegt es nicht.
Muss ich die Pumpe wieder rausmachen ?
Hatte früher das Problem das ich den Tank nicht ganz leer fahren konnte (obwohl ich den Benzinschlauch schon maximal gekürzt hatte)
Schwimmernadelstand?
Schwimmernadelventilgröße?
Ich habe mit Pumpe ein kleineres Schwimmernadelventil verbaut.
Naja mit der Schwimmernadel muss ich mal nachschauen. Und was baut man dann da am besten rein?
Wie T5 R. schon sagt:
Du mußt auf jedenfall 'nen Bypass einbauen,
sonst drückt die Spritpumpe das Schwimmerventil auf
und die Kammer läuft über.
Helge
Ja und wie und wo bau ich den Bypass ein ???
steh da jetzt n bissl aufn Schlauch?
