Ich hab in der Bucht nen Buzetti geangelt, wenn ich jetzt den Hauptständer benutze klappt dieser anschliessend nicht mehr ein, da er am Seitenständer hängen bleibt. Kann es an der fehlenden zweiten Feder liegen (hat der Verkäufer vergessen anzugeben, bzw. mitzuliefern) oder ist es ein Mangel des Ständers?
Ich hab die Suche bemüht, aber es wurde nur immer ein schleifen der Buzettifeder am Hauptständer bemängelt!? Zu meinem Problem hab ich nichts gefunden....
Nicht mehr, oder nicht mehr ganz?
Das man die so ein wenig aneinader vorbeischieben muss die letzten mm kann schon gut sein. Wenn er gar nicht mehr einklappt obwohl richtig mit allen Federn verbaut ist was schief gelaufen.
Und wo fehlt jetzt eigentlich die Feder? Am Hauptständer oder am Buzzetti und welcher klappt jetzt nicht mehr ein? Ist irgendwie nicht deutlich herauszulesen.
Die Feder fehlt am Buzetti (die innen verspannte) und der Hauptständer klappt nicht mehr ein und bleibt im 45 °Winkel hängen :veryangry:
Ich muss dann erst den Buzetti a weng rausklappen, dass der andere endlich einklappt.
Ich bestell mir jetzt nen neuen und wenn dieser auch nicht passt ist was mit meinem Hauptständer faul. Anscheinend hat ja sonst keiner dieses Problem :-D
Bearbeitet von Wavler
Doch ich!
Bin nur noch nicht dazu gekommen mich da mal unter den Roller zu legen und genau nachzuschauen.(der Roller ist seit Monaten nicht gefahren worden, weil er bei meinen Eltern steht :-D )
Lockere doch mal die Muttern und schieb der Seitenständer etwas in die andere Richtung...danach Muttern wieder festziehen. Sollte eigentlich funktionieren, oder?
Grüße PP
aaaaaaalso.
ich hab auch schon einigemale haupt + buzz verbaut
grundsätzlich geb ich immer auf den hinteren 2 schrauben des buzz zwischen vespaboden und buzz platte 2-3 beilagscheiben rein damit die kiste am seitenständer etwas mehr schräglage hat.
du könntest dann auf der vorderen seite beim hauptständer um die schräge auszugleichen wieder 2 beilegen, dann hättest auch mehr platz fürs hauptständerrohr und er klappt wieder leichter ein da er nicht schleift....
ich habs gemacht weil dieses hochschieben der letzten paar cm für mich einfach untragbar ist und es eventuell auch gefährlich werden könnte in kurven usw.
hatte auch probs dass der hauptständer an der 2. buzz feder hängen bleibt, sowie dass der buz beim einklappen gegen das blech schlägt.
meine lösung hat dies alles behoben - ist aber eine ordentliche fuzzelei für die du gleich mal 4 neue 30mm lange schrauben kaufen kannst!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Danke für den Lösungsvorschlag.... ich hör mich jetzt schon laut fluchend unter dem Roller liegend die Beischlafscheiben mit den Zehen reinfummeln, während ich versuch mit dem anderen Fuss und den verbleibenden Händen die Ständer zu halten und mit den Zähnen den Gabelschlüssel..... :veryangry:
Was passiert eigentlich wenn ich die rechte Backe abnehme und dann den Roller dann auf diese Seite schlafen lege: Benzin läuft aus, Öl läuft aus, Vergaser flutet den Rasen ..... oder evtl. doch nichts und ich kann diese Möglichkeit der entspanteren Montage verwenden..... :-D
Hab grad den Buzetti in der Hand... wenn es dann immer noch nicht klappt mit dem Klappen, dann besteht noch die Möglichkeit mit nem Gummipuffer dort wo der Seitenständer am seiner Halterung anschlägt den Abstand etwas zu vergrössern....
Aber bei dem Siechtumssiffwetter drausen ist eh nichts mit Schrauben....
hi!
echt? einfach mehr beilagscheiben mit längeren schrauben montiert und die vespa liegt schräger mit dem buzetti, ohne ihn zu kürzenoder biegen?
welche schrauben, die äuserren zwei? :plemplem:
das muss ich ausprobieren!
greetz,crisu :-D
hi!
greetz,crisu :-D
wenn ich das bei mir machen würde, dann schleift der pöse am Rahmen. :(
naja ich hab grundsätzlich noch keinen seitenständer verbogen - weder zum schrägerstellen noch durch den gebrauch, einfach zärtlich sein beim aufstellen und nicht draufsitzen!
es gibt 4 schrauben beim zentral/seitenständer die man beim runterschaun sitzend auf der vespa sieht.
bei den hinteren 2 schrauben einfach zwischen trittbrett und seitenständerblech 2-3 beilagscheiben rein und schon steht die kiste schräger und sicherer.
mfg
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
