Ich hatte mit vor einiger Zeit eine sehr geile Live-Version (ich glaube von Ruben Studdard) bei AOL gezogen, aber nach Neuinstallation meines Rechenknechtes konnte ich die dazugehörige Lizenz nicht mehr verifizieren.
Ich will mir das Stück dann doch mal auf Scheibe anschaffen, aber welche Version ist die beste? Die von Carl Carlton finde ich nicht so prall, und jetzt kommt mir bitte nicht mit Sandra!!! a010.gif
Danke im voraus!!
Axo, falls es Links gäbe, wo man Auszüge der Vorschläge probehören könnte, wär das natürlich ganz grosses Kino :-D
Au weia!! Die Version von U2 ist ja nu auch schon richtig nett, aber Meat Loaf?! Auf welcher Platte? ... oder bin ich gerade reingefallen ? :uargh:
=> Klugscheissmodus an
Als die Gute ihre Hoch-Zeit hatte, da kannte den Dieder noch keine Sau. Sandra hatte ihren eigenen Plattenschubser namens Michael Cretu (oder so), den sie dann auch geheiratet hat.
=> Klugscheissmodus aus
noch viel größerer klugscheissmodus an
http://www.bohlen-fanpage.de/de/productions.php#top
die erste goldene gab´s für ´nen ricky king album.is ja auch nicht mehr der jüngste, der ditze. und 85 mussten lt. der ditze-ist-gott-homepage die goldenen für modernes reden mit dem stapler auf die bühne befördert werden.also ungefähr die selbe zeit (wenn man MONZA, frühes projekt von Diiiieeeeeedaaaaa aussen vor lässt).egal, die 80er waren furchtbar
noch viel größerer klugscheissmodus aus
nein, ich bin kein bohlen fan :-D
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
