Stampede Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 Hallo zusammen!Bin gerade am zerlegen meiner Sprint Veloce Gabel, komme jetzt aber schon mehr oder weniger "am Anfang" nicht mehr weiter:a) der Schwingenbolzen, welcher die Bremsbeläge fixiert lässt sich nicht rausklopfen... habs schon mit warm machen,etc versucht....b) Die Mutter der Achse hat der Vorbesitzer wohl so zerschunden, dass darauf keine Nuss mehr hält!hat jemand tips & vorschläge wie ich weiter machen soll? ( danke schonmal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 (bearbeitet) Fixierung des Bolzens gelöst? Tei 21/22 Bearbeitet 15. März 2006 von TV175 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2006 klar! kann ich von der schwingenseite auch ca 0,7 cm reinhämmern aber danach geht überhaupt nichts mehr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 (bearbeitet) Würde es von der anderen Seite her probieren. Schwinge ordentlich auflegen und dann mit einem Durchschlag den Bolzen mit sanfter Gewalt raustreiben.Wenn er sich schon bewegt, dann geht er auch raus...Warscheinlich ist er im Bereich der Stoßdämpferaufnahme ordentlich verrostet, alles mal schön mit Kriechöl fluten.. Bearbeitet 15. März 2006 von TV175 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 Das gleiche Problem hatte ich auch...der Bolzen war so vergurkt, daß er sich zwar ca. 1cm prügeln ließ, dann ging aber trotzdem nichts. Egal in welche Richtung. Und ich habe Stunden mit dem Ding verbracht.Habe mir im Endeffekt ne neue Schwinge zusammengebaut. Selbst wenn ich den Bolzen rausbekommen hätte, wäre das Loch in der Schwinge im Eimer gewesen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2006 werds morgen nochmal probieren....kann mir jemand nen tip mit der mutter geben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 Welle festspannen. Mudder aufbohren.Teile kannste alle Nachkaufen...Hau die andere Welle auf jeden Fall von der Bremsenseite raus.Wenn die Bohrung schon etwas leidet, dann lieber der kleinere Teil auf der rechten Seite. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2006 teil 28 einfach aufbohren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 Dachte du meinst 27Teil 28 hat eigentlich nur ne Schutzfunktion ...wenn du garkein halt mehr kriegst, dann würde ich 2 Schrauben einsetzen, zwischen denen du einen Hebel einsetzen könntest... Kapott ist dat dingen ja sowieso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2006 hmm.... lohnt sich deiner meinung nach die komplettüberholung einer sprint veloce gabel überhaupt? ich müsste alles neu machen, alle lager, alle schrauben, neu lackieren, neue bremstrommel, etc etc.... also wirklich alles!sip hat nämlich eine komplette für 150? im angebot.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timundtom Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 (bearbeitet) Der Bolzen, den Du meinst, lässt sich nur zur Bremsseite hin rausschlagen, d.h. Klopfen muss man auf den Gewindeteil (Mutter drauf, Hartholz etc.). Manchmal ist in dem Bolzen auch ein kleines Loch, wo man einen Körner oder ähnliches ansetzen kann. Wenn Du vorher den sichtbaren Teil des Bolzen mit einer Feile, Schmiergelpapier oder Dremel bearbeitest, geht er wesentlich leichter raus. Du kannst auch nochmal am Schmiernippel der Federaufnahme "nachfetten". - Bei mir ist er auch so rausgegangen und die Schwinge sah übel aus. Die große Mutter der Staubkappe in der Schwinge (28) macht eigentlich selten Probleme. Wenn der Kopf kaputt ist, mit einer Gripzange oder Rohrzange öffnen. Du musst nur beim Wiedereinsetzen aufpassen, da geht sehr leicht das Gewinde kaputt. Die darunterliegende Mutter hat (wenn ich mich recht entsinne) Linksgewinde<??>.Zu den Bolzen, Lager, Wellendichtring und Bremsbeläge kommt dann noch Dämpfer und Feder - aber dann ist sie wieder wie neu. Bearbeitet 15. März 2006 von timundtom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 (bearbeitet) sip hat nämlich eine komplette für 150? im angebot....Neu? Vespa? Bajaj?Edith sagt-habe sie bei sip gefunden ?195 von BAJAJ!Ich habe letztes Jahr auch meine Bajaj-Gabel restauriert (Meine "Sprint" ist eigentlich n mischmasch aus chetak und Vespa Teilen)Die qualität der gerade mal 10 Jahre alten Bajaj schwinge war erbärmlich.Der Schwingenguß ging noch, aber das Material von Achsen und Welle würde ich mal als "Baustahl" bezeichen. Der Rolle hatte gerade mal 6000km aufm Bucke und die Nadellager existierten gar nicht mehr...Wenn du den Schwingenkörper retten kannst, dann bau dir das Teil mit Piaggio ersatzteilen ne auf...Die Bajaj Bremstrommel ist übrigens auch Dreck Bearbeitet 15. März 2006 von TV175 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2006 (bearbeitet) is ne baja usa, komplett vormontiert inkl bremstrommel, neu natürlich! Bearbeitet 15. März 2006 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 15. März 2006 Teilen Geschrieben 15. März 2006 hatte noch mal editiert, warst schneller... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2006 ok, danke sehr!dann werd ich ab morgen mal wieder fluchen gehen..... ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 16. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2006 ok, den bolzen hab ich ehrfolgreich entfernt bekommen!leider ist das problem mit der mutter (teil 28) immer noch nicht gelöst.... das mit den schrauben funzt nicht, die haben zuwenig halt im material...... :uargh: hat jemand noch nen tip für mich?btw mal vorsichtig gefragt: von welcher seite aus geht der 2. schwingenbolzen (teil 20) am besten raus?vielen dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 16. März 2006 Teilen Geschrieben 16. März 2006 leider ist das problem mit der mutter (teil 28) immer noch nicht gelöst.... das mit den schrauben funzt nicht, die haben zuwenig halt im material......Schlitz reinsägen oder dremeln,,,? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timundtom Geschrieben 16. März 2006 Teilen Geschrieben 16. März 2006 (bearbeitet) Na, wenigstens ist der erste Bolzen ohne Zerstörung aus der Schwinge herausgekommen.Der zweite Bolzen (Nr. 20) wird meines Wissens in dieselbe Richtung (also Richtung Bremsbeläge) herausgedrückt. Eigentlich geht der Bolzen besser raus als der andere, weil er ja weniger im Freien verläuft und daher weniger gammelt. Wenn Du eine Fettpresse hast, solltest Du das Nadellager der Steuerrohraufnahme nochmal fetten. Und natürlich irgendein Kriechöl etc. gebrauchen. Auch hier hilft Hitze (kleine Lötlampe oder starker Fön).Staubschutz-Mutter (Nr. 28) würde ich mal anständig heiß machen (bis es qualmt), danach so gut es geht säubern (vor allen am Rand zum Gewinde hin) und richtig in Kriechöl oder Rostlöser baden (über Nacht einwirken lassen). Wenn am Kopf kein Schraubenschlüssel mehr hält, dann eben anständige Zange (Gripzange) ansetzen. Oder mit einem Beitel, Körner, breiter Schraubenzieher etc. möglichst am Außenrand und dann in Drehrichtung hämmern. Das weiche Metall gibt ja schnell nach Wird schon gehen ... Bearbeitet 16. März 2006 von timundtom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rallyman Geschrieben 17. März 2006 Teilen Geschrieben 17. März 2006 Habe eine alte Nuß auf das Ding gayschweißt dann Ging Sie auf.Wollte den Bolzen auspressen dabei ist die Schwinge zerbrochen also vorsicht mit hohen Kräften!Wo Gibt es eigentlich das Sicherungsblech Teil 21 zu kaufen habe alle Renommierten Rollerhändler in Dt. abgeklappert aber Fehlanzeige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 19. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2006 werd ich versuchen!!neues problem: mir ist der vordere teil der tachoschnecke in der schwinge abgebrochen, am gegenüberliegenden gewinde in der schwinge..... gibts ne möglichkeit diesen stück wieder rauszukriegen ohne das gewinde zu zerstören??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 19. März 2006 Teilen Geschrieben 19. März 2006 Wenn du die Vorderachse raus hast kommst du auch an die Tachoschnecke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timundtom Geschrieben 19. März 2006 Teilen Geschrieben 19. März 2006 "Normalerweise" musst Du die Achse (auf der die Bremstrommel) sitzt, ein wenig Drehen, um dann mit einer Spitzzange das Ende der Tachoschnecke zu angeln. - Wenn die sich so fest in das Gegenstück der Achse eingefressen hat, kann es auch Probleme beim Ausbau der Achse geben.Hast Du den Staubschutzdeckel schon ab? Wenn ja: Darunter liegt eine weitere Mutter, die Du am besten geöffnet bekommst, wenn Du auf der andere Seite wieder die Bremstrommel samt Rad befestigt und das Ganze als Gegenhalter benutzt. Die Achse wird dann zur Bremstrommel raus geklopft. Wenn die abgebrochene Tachoschnecke nicht draussen ist, könnte es sein, dass sich die Schnecke irgendwie in der Achse verklemmt.Sollte alles freigängig sein: Die Schwinge schon warm/heiß machen, dann gehen auch die Lager mit raus. - Viel Erfolg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoiner Geschrieben 30. März 2006 Teilen Geschrieben 30. März 2006 (bearbeitet) Muss mich da mal anhängen...Habt ihr einen Tip, wie ich die beiden Nadellager (Nr. 16) aus der Gabel rausbekomme? Hab es schon mit erhitzen probiert, tut sich nix.Außerdem fehlt mir eine der beiden Rollerbuchsen (Nr. 15), vielleicht hat ja jemand so ein Ding zuviel?GrußTobi Bearbeitet 2. April 2006 von Hoiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 31. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2006 die nadellager waren bei mir auch ordentlich fest, die kommen jedoch mit ordentlich hitze und gleichmäßigen außenrum klopfen schon raus.... bei mir hats pro lager ca 15 min gedauert.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoiner Geschrieben 31. März 2006 Teilen Geschrieben 31. März 2006 Dann werde ich es mal mit etwas mehr Geduld versuchen...Danke für den Tipp! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 2. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2006 gibts eigentlich für das einklopfen der schwingenlager (nadellager, nr. 16) in die lenksäule nen schlagbolzen bzw nen bestimmten trick?habe schon eine runde nadellager dabei geschrottet... lager gehen zwar rein, jedoch klemmt das lager nach dem einklopfen wenn ich den bolzen reinstecke und rumdrehe....danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 2. April 2006 Teilen Geschrieben 2. April 2006 Bau dir aus ner langen Schraube und unterlegscheiben ein Werkzeug zum reinziehen.Mit dem hammer verdengelst du immer den Korb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 2. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2006 gut, werd ich mal versuchen, danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 3. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2006 hat jemand ne ahnung wo es die teile 26,27,28 gibt?die hatten die weder beim sip noch beim rollerladen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
apo Geschrieben 3. April 2006 Teilen Geschrieben 3. April 2006 Auf http://www.alteroller.de/ -> Helferlein -> Gabelschwingenlagerabzieher (wasn Wort ) gibt's ne Anleitung zum Selbstbau eines Abziehers, mit dem man auch Einziehen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
