PK 50 XL2 will nicht aus Winterschlaf erwachen
Hallo Gemeinde!
Heute wollte ich meine XL2 wieder aus dem Winterschlaf wecken und eine Runde drehen. Das Problem war leider, dass die Maschine, die ich ohne Probleme abgestellt hatte, im Leerlauf ständig ausgeht. Sogar nach 14 km Fahrt ging sie im Leerlauf immer aus. Das Einzige was ich über den Winter am Roller gemacht habe war den Luftfilter zu reinigen..... Sonst nix.
Habe versucht an der weißen Einstellschraube zu drehen, aber das hat auch nichts daran geändert. Zündung geht einwandfrei. Was kann das sein? Jemand ´ne Idee?
Vergaser ausbauen und schönsauber machen mit sprit kompett zelegen und alle kanäle mit druck luft frei blasen und die düsen nicht vergessen dann alles sauber wieder zusammen bauen und einstellen und er läuft dann wieder wie eine eins wenn es am vergaser liegt
Gruß Ciaomax
hört sich für mich auch streng nach vergaser an...
Leerlaufdüse, o.s.
viel spass beim durchpusten.... :-D
geht er NUR im Leerlauf aus?
sonst könnte sich ja auch die Tankentlüftung
zugeschmoddert haben, wär net das erste mal.
(tifft aber nur zu wenn er einfach so ausgeht, also auch
bei 50km/h auf der landstrasse...)
Tankentlüftung ist frei, Vergaser ist eigentlich auch o.k......Sie läuft ja auch Höchstgeschwindigkeit ohne Probleme, dreht sauber hoch....Aber weder mit noch ohne Choke bleibt sie an. Muss ich sie wohl oder übel doch in der Werkstatt vorbeibringen.... :grr: Ich habe so einen Fall noch nicht erlebt.
Leerlaufdüse verstopft! Hatte ich auch mal bei ner ET3 aus Italien mit längerer Standzeit.
Da hat einer wohl vor dem Winterschlaf den Gaser net leer gefahren...
Gut, solange war die Standzeit zwar nicht (November-heute) aber ich will trotzdem da nochmal bei gehen. Wie komm´ich denn am geschicktesten an die Leerlaufdüse dran? Vergaser und alles ist serienmäßig.
Vergaser ausbauen, komplett zerlegen und alles am besten mitm Kompressor ausblasen. Zusammen, fertig, läuft...
ich hatte wasser im vergaser ... kondenzwasser ... deswegen ging meine nicht an :plemplem:
Das Problem hab´ich ja gar nicht. Sie springt an, läuft auch ganz zufriedenstellend. Nur im Leerlauf muss man entweder mit dem Gas spielen, oder sie geht aus.......Mal schauen.
Ist es eigentlich richtig, dass man die Leerlaufdüse von oben aus dem Vergaser schrauben kann, ohne diesen auszubauen?
Bearbeitet von mofaracer
Wo ist denn das Problem, den Vergaser selbst auszubauen und zu reinigen? Das Geld für die Werkstatt kannst du wirklich sparen. Vielleicht hier mal ein wenig die Suchfunktion bemühen oder H. J. Schneiders Buch kaufen (14,90 ? im Internetauktionshaus).
Danke, das Buch habe ich bereits. Es ist auch kein Problem den Versager selbst auszubauen. Vielleicht darf man sich im Forum trotzdem erstmal erkundigen, wo das Problem liegen könnte, bevor man das halbe Mopped zerlegt, nur um wirklich alles selbst geschraubt zu haben.
Du musst dir vor mir mit Sicherheit keinen "Respekt erschrauben". Freut mich auch zu hören, dass du schon alleine den Vergaser ausbauen kannst. :-D
Da du aber anscheinend vorhattest, durch die Rahmenöffnung im Dunkeln nach irgendwelchen Düsen zu suchen, habe ich angenommen, es könnte eventuell und nur ganz vielleicht einfacher sein, den Vergaser direkt komplett auszubauen und dem Problem so gründlich auf den Grund zu gehen. Aber du wirst das schon hinkriegen, viel Erfolg!
Danke, ich werd´mal nachschauen, wenn´s wieder ein bischen wärmer geworden ist.
meine hat auch ne weile gebraucht bis sie nach 7 jahren wieder wollte ..hat dann aber rumgewackelt und war am ausgehen ...habe dann auch vergaser raus (ist doch nur 1 schraube !!) sauber gemacht zündkerze neu und jetzt "rengdengdengt" sie wie am ersten tag !
PS..die leutz hier wollen es dir doch nur erleichtern :-D ..bevor du dir die finger brichst beim gefummel da und düse rausschrauben ist der vergaser schneller ausgebaut ! :-D
Bearbeitet von Quadrophenia
und wenn du den gaser vor dir liegen hast schraubste einmal alles ab ... säuberst alles gründlich (mit bremsenreiniger geht das gut :-D ) und dann wieder drauf!
Also, ich hab´den Versager heute mal ausgebaut.....Geht´s noch umständlicher?
Mein Vater hat ´ne LF und ich fuhr bis jetzt nur Kleinkrafträder.....so ´nen Vergasereinbau hab´ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Und der Erfolg ist auch ausgeblieben. Motor geht im Leerlauf immer noch aus. Luftfilter ist sauber, Versager auch, kann das an der Kerze liegen, oder an was?
