Bin auf der Suche nach einem Montageständer für eine PX, da mir das mit dem Wasserkasten bei abgebautem Hinterrad auf Dauer doch zu wackelig und auch nicht besonders schonend erscheint.
Hab bisher aber noch nichts passendes gefunden.
Daher meine Frage: Gibt es so was überhaupt (für normale Motorräder braucht man ja nur zu Louis, Polo usw. zu gehen) oder habt ihr da eigene Konstruktionen.
Auch Bezugsquellen wären Spitze.
Moin.
Ja son ding wie bei motorrädern wäre natürlich sehr praktisch :-D
ich kenne bis jetzt nur den hier http://www.scootercenter.com/catalog/produ...roducts_id=6729
weiß aber nicht ob der nur als seitenständer am motor fungiert oder ob er in kombination mit dem hauptständer das hinterteil überm boden hält. er wird jedenfalls hinten am motorblock befestigt.
Grüße Felix
edith sacht: wie es auf dem foto aussieht wird der hintern wohl überm bodn gehalten. also genau das was du suchst?
Bearbeitet von Vespa-Felix
So in etwa sieht er aus (der "Hebel" ist bei meinem kürzer), zwischen den beiden schwarzen Winkeln habe ich ein Holz als Auflage montiert. Die Dinger lassen sich in Höhe und Breite verändern. Bild ist von Ebay "geliehen".
Der dient nur dazu, den Motor oben zu halten, wenn Du das Hinterrad wechselst.
Abgesehen davon ist das Ding IMHO Schrott.
Ausserdem sucht memo wohl etwas, das auch funzt, wenn der Motor ausgebaut ist. Und das ist bei diesem "Radwechselteil" nicht der Fall.
Finden einen Wasserkasten bzw. bei mir ein Bierkasten eigentlich gar net so wacklig...
Du könntest den Roller doch auch einfach auf solche Holzböcke stellen, so mach ich das beim Lackieren immer...
Vor allem hat's den Vorteil, dass man gleich frische Getränke am Start hat :-D
Diese Ständer wo der Rahmen im Durchstieg eingespannt sind taugen meiner Meinung nach nichts... Schrott!
Wenn dann ne richtige Hebebühne und nen Bierkasten :-D
