Hallo Leute,
mal ne kkurze Frage eines Modemservers.
gibt es jemanden hier der mir helfen kann und mir einen
kurzen Abriss- oder Link - geben kann zum Thema
PX 80 Tuning - was an Gaser-Gaserwanne-Überströmer Kurbelwelle modifizeren ?
Vielen Dank im Voraus
detro:D
Im Prinzip braucht man für nen 135er gar nichts zu machen, außer der Hauptdüse im 20er SI zu tauschen.
Ist im Prinzip alles vergebene Liebesmüh!
Wenn Ihr aber wirklich was machen wollt, dann schaut dass im Ansaugtrakt keine Kanten mehr sind, alles schön aneinander anpassen damit ein glatter durchgängiger Kanal entsteht.
Evtl. noch das Kupplungsritzel gegen ein 22er tauschen für etwas mehr Topspeed, das wars aber auch schon!
Weitere Tunings lohnen nicht wirklich, weil der DR es einem nicht dankt. Beim 139er Malossi hingegen schaut das gänzlich anderst aus!
Bearbeitet von red-polo
vielen dank für die schnelle antwort, die mir aber
genauso viel weiter hilft wie alle anderen antworten
die ich hier im forum gefunden habe.
es geht darum den motor mit dem dr harmonischer
vielleicht ein wenig spritziger und tauglich für
einen rap zu machen.
wissenwert wäre vielleicht noch die einschätzung wieviel
drehzahl das ganze mit den dicken kolbenringen packt.
22er habe ich schon eingebaut - und hat die komplette
motorcharacteristik entscheidend verändert.
jetzt möchte ich, dass die maschine nicht so launisch
ist und mal 80 und mal 100 bringt.
das der dr nicht das ultimative gerät für spitzenleistung ist,
ist mir durchaus bewußt. leider reichts finanziell nicht für mehr:)
trotzdem thanx
Bevor du dir nen RAP für 300+ Öcken kaufst, kauf dir lieber nen anderen Zylinder bringt wesentlich mehr! Vor allem wenn du finanziell eh grad schauen musst!
An sich ist der DR ein recht zuverlässiger Zylinder, wenn er bei dir so extrem launisch sein sollte, dann dürfte etwas nicht stimmen! --> Fehlersuche!
Der 135er DR ist alles andere als spritzig, da ändern auch diverse Modifikationen nichts. Drehzahlorgien mag er ebenso wenig, wie du selbst ja schon festgestellt hast, aufgrund der dicken Kolbenringe! Also großartig den Auslass in die Höhe ziehen ist ziemlich sinnlos!
hi,
den rap habe ich schon:) (sip evo zu weihnachten).
ok. mein bruder fährt auf seiner px auch den dr. der
dreht da auf jeden fall höher als meiner, da der gute die
cosakupplung mit 21Z. montiert hatte, und er kann
trotz scorpion im anzug mit einer 200er original mithalten.
in der endgeschwindigkeit natürlich nicht.
auf jeden fall fährt er schneller als ich.
jetzt hat er die kanäle angepasst, die 20mm an der
kurbelwelle weggeflext usw. habe den roller gefahren
und musste feststellen, dass die charakteristik soweit
io ist. d.h. annehmbares drehmoment mit einem schönen
drehzahlverlauf auch in für dr-verhältnisse höhere bereiche.
ich möchte eben nur wissen, ob er mit seinem tuning
auch sinnlose oder nur sinnvolle usw. massnahmen
vorgenommen hat, damit ich mir sinnloses sparen kann.
neben knete ist nämlich demnächst auch noch zeit mangel-
ware bei mir - werde nämlich vater. :)
bis denne
detro:D
Die Kanäle von Motorblock in den Motor braucht man nicht anfassen, da stimmen bei beiden die mickrigen Öffnungen weitestgehend überein.
Die 20mm an der Welle halte ich persönlich für zu viel. Die längere Einlasszeit bei der "Rennwelle" verhilft halt bei höheren Drehzahlen zu einem besseren Füllungsgrad des Zylinders, übertreibt man es drückts einem das ganze Gemisch halt wieder durch den Vergaser zurück raus --> Blowback.
Das einzige was meiner Meinung nach bei nem 135er DR Sinn macht:
- 135er DR
- 20er SI
- 22er Kulu
- evtl. Löcher in Luffi (Bedüsung anpassen!)
- evtl. Einlasssteuerzeiten an Kurbelwelle etwas verlängern
- evtl. Zylinderkopf vom 139er Malossi zwecks höherer Kompression
allright,
das ist ja mal was.
wieviel mm an der kurbelwelle?
gibt es einschätzungen?
habe ehedem vorgehabt den 20er
zu verwenden. ist halt die frage welche
bedüsung man verwendet!? wie gesagt
bin ich nicht in der lage zu experimentieren.:(
aber vielleicht findet sich ja jemand im forum
der deine angaben präzisieren kann.
danke,
detro:D
Einlasszeit würd ich bis max 60° nach OT gehen, mehr macht mit dem DR eh keinen Sinn...
Hatte auf meinem 139er damals so 57-58° n.OT., das war absolut ausreichend und das noch absolut ohne Blowback-Probleme.
ich hab die überströmer am zylinder noch vergrößert da is noch gut material was weg kann. hat jetzt ähnliche wie beim 139er malossi. das hat was gebracht fährt sich irgendwie schöner :-D
Hatte ich auch versucht... Komplett gefräster DR: Zylinder wie auch Kolben, Malle-Kopf und trotzdem war das Ergebnis mehr als enttäuschend, vor allem in Bezug auf die investierte Zeit!
Hallo, das mit der Drehzahl stimmt. Die Leistung des DR´s liegt bei
Original Übersetzung: 7500 U/min = 86 Km/h
Zahnrad Z=22 : 7500 U/min = 94 Km/h.
Da der Zylinder ein wenig höher dreht ca.: bis 94 bei 8200 ist das die Fahnenstange.
Mein Setup:
Si 24 ovalisiert 112 BE 3 160
Original Auspuff = Drehmoment
Z=22
Zündung = 21°
Geht gut an die 100, auch bei Wind, mehr geht nicht mit diesem Setup.
Mit langer Primä bin ich schon 115 in die eine Richtung und 75 in die andere gefahren, dann braucht man den 4. Gang nicht mehr.
mfg Manfred
und der 24er ist trotzdem fehl am Platz auf dem 135er DR... ist einfach nicht sauber abzustimmen, so dass es von unten bis oben durchweg passt! Sorgt nur für Frust beim einstellen und Mehrleistung bringt er auch nicht, höchstens etwas mehr Drehmoment je nach Bedüsung!
also mein DR is damals so knapp 90 gelaufen, aber auch nur mit Rückenwind :-D
Selbst mit ner langen Primär würde er knapp über 8000 drehen für 115 km/h. Und das macht der DR nie! Oder wenigstens net lange :-D Anschieben wär auch ne Möglichkeit, aber nur mit gezogener Kupplung :-D
Bearbeitet von Rietzebuh
Auch wenn ich mich wiederhole...:
135 DR (50 Euro gebraucht, aber tadellos von nem Kumpel)
102er HD (war dabei)
RAP Eurocylindro (59 Euro bei Egay, nochmal zufällig als Neuware dort bekommen)
Kuppplung 22 Zähne (im tausch gegen die 20 Zahn Kulu mit nem anderen Kumpel)
Result: angenehme Beschleunigung, breites Drezahlband, Endspitze auf der graden nach kleinem Anlauf
(ohne Ducken!) ca. 97,5 km/h.
Keine Fräserei, nix "angeglichen". Für ca. 110 Eur Ausgabe kann sich das denke ich im Vergleich zur Standard 80er-Wanderdüne mehr als sehen lassen.
@discotizer303: Wenn dein Roller trotz des teuren RAP´s mal 80 km/h, mal 100 km/h fährt, dann ist irgendwas im argen bei Dir... Es kann auch sein das der Auspuff für den DR nicht taugt... aber da können dir andere mehr zu sagen...
@issolaM -
die Launigkeit machte er bis zur Demontage mit dem
Originalauspuff.
Der DR ist momentan unbearbeitet.
o-kupplung mit 22Z.
Mein Ziel:
zuverlässiger Motor mit schönem Durchzug und im Vergleich
zum unbearbeiteten DR ein wenig mehr Leistung im oberen
Drehzahlbereich. Eine harmonische Sache eben.
Der SIP-Evo wird in erster Linie der Optik wg.
montiert. Bringt er was is gut - falls nicht nimmt er hoffentlich nix.
Anm.:
ich werde in den nächsten Tagen den Motor ehedem komplett
zerlegen, da der bei der letzten Ausfahrt leider 40 km vor dem
Ziel die Grätsche gemacht hat. d.h. mal lief er mal lief er nicht.
ist vielleicht nur der spritschlauch gewesen - vielleicht der/die Simmerring (e)
wir werden sehen. :-D
der SIP nimmt dir in jedem Fall was... die Kraft in unteren Drehzahlregionen! :-D
Wenn der Motor aber eh die Grätsche gemacht hat, wieso dann nicht gleich 139er Malle und 24er SI, Welle bearbeiten - harmoniert recht gut mit dem SIP und geht auch nicht schlecht!
@issolaM -
Originalauspuff.
o-kupplung mit 22Z.
Mein Ziel:
Anm.:
Mach das.
Erstmal Fehlerursache beheben, dann überlegen was genau will ich.
Dein Ziel z.B. klingt für mich so wie das was ich momentan fahre! Aber vielleicht ist meine kleine blaue Hure für dich auch z.B. "...fast noch wie ein Original-DR" und du willst noch mehr bumbs und Leistung und und.... Es ist eben so derart Auslegungssache... :-D
Also wenn du doch noch Kohle hast und eh schon den Evo Puff, dann überleg dir das mit dem Tip von Red-Polo und kauf dir nen (gebrauchten) 139er... Da holste mit wenig mitteln mehr raus, allerdings immer
in Verbindung mit viel Drehzahl. Wenn du das magst... nur zu...
    • Äusserst bequem, günstig und verfügbar. Spitz schon länger auf die Ancilotti V2, jedoch nirgends lieferbar
    • Wollte dann demnächst den Motor ausbauen und ganz langsam und behutsam mit der Revision beginnen. Das Revisionskit vom Scooter Center liegt schon im Warenkorb. Unschlüssig bin ich mit immer noch wegen der ccm ob ich nicht gleich auf 102 ccm gehen soll mit passender Übersetzung, neuer Welle etc. Hab irgendwie die Befürchtung, dass mir nach 2 Wochen die 60-65 dann doch wieder nicht reichen und ich mich ärgere. Keine einfache Entscheidung 😀
    • Das finale Puzzleteil hat noch gefehlt, der 120km/h PX Lusso Tacho.   @Cooper68 hat mir dankenswerterweise einen gesponsert. Meine Aufgabe war es dann noch das Ding zuzubördeln was nach den ersten Eindruck mit dem BGM Rep Kit (Tachoring und Glas) eher schwierig sein würde. Das Material ist wohl etwas dicker als original.   Zusätzlich wollte ich dann doch noch den Originalkilometerstand haben. Das Ding hatte aber über 20tkm zu viel. Da musst du 7Tage à 24h mit 100kmh rückwärts laufen lasen; auch nicht geil. Habe mich dann etwas eingelesen und @sucram70 um ein paar Tipps gebeten.   Ich habe mir dann noch Gedanken gemacht wie ich den Tacho zubördeln soll und habe mir wieder mal ein Werkzeug dafür gebaut   Zum Abgleich des Tachos nach der Scheibendemontage habe ich mit dir meine Ständerbohrmaschine zu Hilfe genommen.   1000U/min = 60km/h 2000U/min = 120km/h   konnte ich bei mit nicht einstellen also habe ich verschiedene Getriebestufen gewählt die annähernd 20/40/60/80 und 120kmh ergeben sollten. Die Getriebestufen habe ich dann mit einem geeichten Drehzahlmesser ausgemessen und folgende Liste und Umrechnungen bekommen.   Hier seht ihr auch die Istwerte vor und nach dem Zusammenbau. Etwas genauer geworden, Rest sieht man dann auf der Straße.     Zum Zumachen habe ich mit ein Drehteil aus Kunststoff gebaut mit Innendurchmesser 98 was genau dem Innendurchmesser des Tachorings entspricht wo der Übergang zu Glas ist. Entsprechende Vertiefung zum Schutz des Glases.   Aus Alu einen 15,5mm hohen Ring mit 105mm Innendurchmesser. Dieser Ring stützt den Tachoring beim bördeln. Tacho rein, mit Zwinge nach unten gedrückt damit das Paket zusammenhält und dann mit einem 5mm Durchschlag langsam die Kante umgelegt.   So sieht das Ding dann aus:       Und so das Ergebnis:     Für meinen Ersten Tacho ist das ganz OK würde ich sagen.   Montag geghts dann zur Einzelgenehmigung.
